"Ziaurus" tepalo lasejimas
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
Re: "Ziaurus" tepalo lasejimas
Riebusis, Aciu uz paguoda )))))
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Beja dar viena mintis sove i galva,ar gali leisti tepala per ta varzta, kuris yra uz smagracio isuktas i bloka?.Jis randasi desineje puseje zemiau antifreezo kamstelio.klausiu,ne labai man sunku bus nuimti sankabos diskatoriu bei magrati,nes esu ant varztu tokios hujnia uztepes kad neatsisuktu varztai.tai atsukant juos butu tikras vargas
jeigu kalbi apie tuos spec. klijus varžtams (mėlynus,raudonus) tai juos atsukti tikrai nebus didelio vargo, nes jie neleidžia pačiam varžtui atsisukti nes yra minkšti, o atsisuka tirkai normaliai350 WHP DSM Owner rašėCOLONBeja dar viena mintis sove i galva,ar gali leisti tepala per ta varzta, kuris yra uz smagracio isuktas i bloka?.Jis randasi desineje puseje zemiau antifreezo kamstelio.klausiu,ne labai man sunku bus nuimti sankabos diskatoriu bei magrati,nes esu ant varztu tokios hujnia uztepes kad neatsisuktu varztai.tai atsukant juos butu tikras vargas
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Nu shian atsukau smagrati,tai isigandau pamates,kas ten darosi,pasirodo tepalas bego ne per salnika kur ant alkuninio dedasi,o per ta salniko idekla (aliumini,kuris sukasi prie bloko) ten pasirodo nebuvo tarpines,na buvo bet neprispausta,tai uzdejau Permatex gasket maker,tai ziuresiu kaip cia kas bus.beja pakeiciau ir nauja slangute,kuri eina nuo turbinos i karteri,karterio tarpine,Cam sensoriaus tarpine(gumini ziedeli),uzkimsau ta tepalo padavimo vieta,kuri yra galvoje su nauju varztu,dar pakeiciau ta varzta, kuris sukasi uz smagracio (tepalo varztas kuris sukasi i bloka),nauja PVC idejau i voztuvu galvute,Tai kai idesiu greiciu deze,ziuresiu kaip cia kas bus.manau nebereikes jau sukti galvos ,del to nesamoningo varvejimo
na gerai kad radai bėdą, bet kaip tuomet galėjo būti smagrais švarus ir sausas350 WHP DSM Owner rašėCOLONNu shian atsukau smagrati,tai isigandau pamates,kas ten darosi,pasirodo tepalas bego ne per salnika kur ant alkuninio dedasi,o per ta salniko idekla (aliumini,kuris sukasi prie bloko) ten pasirodo nebuvo tarpines,na buvo bet neprispausta,tai uzdejau Permatex gasket maker,tai ziuresiu kaip cia kas bus.beja pakeiciau ir nauja slangute,kuri eina nuo turbinos i karteri,karterio tarpine,Cam sensoriaus tarpine(gumini ziedeli),uzkimsau ta tepalo padavimo vieta,kuri yra galvoje su nauju varztu,dar pakeiciau ta varzta, kuris sukasi uz smagracio (tepalo varztas kuris sukasi i bloka),nauja PVC idejau i voztuvu galvute,Tai kai idesiu greiciu deze,ziuresiu kaip cia kas bus.manau nebereikes jau sukti galvos ,del to nesamoningo varvejimo
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
nu ka liudnos zinios vel ((( Pradejo vel varvewt tepalas,bet dabar dar smarkiau nei priesh tai ( nesamones bl kazkokios.emiau vel deze,sankaba,bei smagrati,padariau dar keleta forkiu,imesiu paziurekit gal ka patarsit
gezes viduje matosi tepalas
Smagratis sausas,jokio tepalo nematyt,nu bishkibuvo bet ten gal kaip begdavo tai vos vos keli lasiukai buvo
po timing dangteliu viskas sausa,ten tikrai nebega,taip, kad tepalo pompa ir visa kita neleidzia tepalo
Turbinos vamzdelis ,kuris eina i karteri,taip pat sausas,jokiu lasejimo zymiu nematyt
Is pacios turbinos tepalas ir nevarva
ant starterio yra labai daug tepalo
galinis tepalo alkuninio salnikas lyg ir neleidzia,tepalo nesimato,bet vat per ta pati aliumini shuduka matosi tepalo varvejimo zymes
cia vat ta vieta, per kuria man grynai lasejo tepalas ant zemes ,beja nezinau kam tas sriegis reikalingas,kuris kaip matot yra prie karterio??!!
cia vat ant bloko prie to antivryzo kamstelio kuris eina i bloka,visur yra tepalo zymes
dar vat viena alkuninio salniko fotke( bendras vaizdas) ten visa ta vieta yra tepaluota
Hmm, nu tai jei tepalas yra sankabos "housinge", tai 1 is 2ju, arba dezes teopalas patenka, arba variklio. O tu neturi galimybes derze isemes, nuemes starteri uzkurt masinos? Paziuretm, kas "gyvai" darosi su variklio puse, dirbant jam, ar leidizia kas tenai
- vygandas
- PranešimaiCOLON 6
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 18, 23:24
- AutomobilisCOLON Lancer 1.6 16V '93
na as gal ir ne i tema, bet kad jau zmogus neranda kame problema, tai vdrug netycia pataikysiu. kadangi tepalas ant greiciu dezes ir siaip virsuje visur prisitaskes, tai mintis tokia sove ar nebus kaltas alsuoklio voztuvas? http://www.geras.org/alsuoklis.htm
Lancer 1.6 16V, '93, universalas - smagumėlis
Colt 1.3 '90 - perleistas jaunėliui broliui
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
alsuoklio voztuvas pas mane eina i tepalo surinkimo bakeli ( http://www.extremepsi.com/store/custome ... 731&page=1)
beja,kaip tu uzkursi masina neprisukes starterio prie dezes???? gi su ranka neislaikysi jo :DD
Paskutinį kartą redagavo 1 LtuDsm. Iš viso redaguota 2008 kartus.
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
ne ten variklio tepalas ,nes kai deze emiau,tai visa tepala isleidau is dezes ir buvau uzkures masina be dezes skyscio,kad paziuret,ar nevarva tepalasMicius rašėCOLONHmm, nu tai jei tepalas yra sankabos "housinge", tai 1 is 2ju, arba dezes teopalas patenka, arba variklio. O tu neturi galimybes derze isemes, nuemes starteri uzkurt masinos? Paziuretm, kas "gyvai" darosi su variklio puse, dirbant jam, ar leidizia kas tenai
- Roliz
o tai kaip zigulius uzkurdavo ikisus i prieki ta spec rakta ir pora kartu pasukus350 WHP DSM Owner rašėCOLONalsuoklio voztuvas pas mane eina i tepalo surinkimo bakeli ( http://www.extremepsi.com/store/custome ... 731&page=1)
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
tai ir uzvedinek ta savo ziguly bl.....
- PranešimaiCOLON 1
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 13, 22:07
- AutomobilisCOLON Kolkas dar nevairuoju
Bet ne taip dažnai ir ne tokiais kiekiais , manauai kitavertus visi zinok tuos tepalus reguliariai dapilinejam
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
dapilinet,nedapilinet,cia kiekvieno beda,bet vat kad as po 3 bonkutes i diena dapilu,tai cia tikrai nesiskaito "dapilinejimas" :DD beto jai neturit nieko pasakyti apie sia tema,tai geriau nevarkit ir nerasykit nesamoniu,nes as bandau ispresti beda,o neskaityti kitu nesamoniu....
