eagle talon
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2009 04 22, 12:36
Shirse rašėCOLONo kai pajunksiu kaip man zinoti kiek ji pucia?bet jei kelis kartus pragazuosiu neturetu uzlinkti stumokliai?o su pacia turbina slegio neina sumazinti su ta svirtele?
taip su svirtele galima reguliuoti ribini slegi kuri uzsuks turba bet pagrinde teoriskai nes praktiskai jei tavo turba nebenauja ir plius neoriginaliai montuota ji turetu "creepint" toks terminas kai turba sukuria virslegi del duju pasalinimo konstrukcijos trukumu
o kiek pucia geriausia ziureti ant normalios gauges, pries tai sujungus su slangute Wastegate tiesiai su ausele esancia arciausiai prie turbos saltos dalies is kur varomas suspaustas oras i sistema
tada vaziuodamas kokia 3 pavara po truputi keli apsukas ir stebi gauge ka rodo jei tik matai kad kyla virs 15 psi nu mesk gaza ir mastyk kaip modifikuot arba pakeist WG aktuatoriu nes jis per stiprus ir atsidaro per velai arba sistema creepina ir reikia platinti kanalus arba deti isorini WG
Shirse
PranešimaiCOLON 75
UžsiregistravoCOLON 2008 04 14, 22:39
AutomobilisCOLON eklipse
MiestasCOLON Palanga
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas Shirse » 2009 04 22, 22:10
ne liktai nezinau nebuk klaunas,jug ant laisvu ji nieko nepucia kai duodi forso tada puzia o kai uzpucia ir batai.rodo jis man a pats turi?visi googlej gali surast ir paroditi.blyn kai nervina.
Shirse
PranešimaiCOLON 75
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas Shirse » 2009 04 22, 22:17
rebus vo dabar biski aiskiau,blyn raso ka deti,visokes fotkes cia siuncia kai klaunai.meginsiu daryti,nemanau kad kanalai bus per siauri nes pas mane kai uzpucia tai nori nuplesti sujungima nuo isiurbimo kolektorio.biski konstravau kad laisvumo nebutu.o jei as bovas kelias sudeciau ar nepadetu slegi numust?tarkim viena palikt atidaryta?jei nieko sureguliuot neis?
laprix
PranešimaiCOLON 901
MiestasCOLON Klaipeda
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2009 04 23, 00:18
Klounai, ne klounai, bet ziuriu tau paciam google sunkei einas naudotis :snooty: Jei visi mato kad tau ismanimo apie turbas tiek, kiek ciukciui apie saldytuva, tai ir deda paaiskinimus su paveiksliukais, bet kaip sviecias tau vistiek sunkei einas suprast. Paskaityk ta knyga kur imete nuoroda, turetu biski prasvieset akyse :wink: Nu neisivaizduoju kokia tu ten ta turba isvis pakabinai, kad tau ten viska baigia nuplest...tikriause specialei rinkais kuo didesne, kad kuo daugiau zirgu pripustu ir aisku persistengei. Jei iskart nesiklausai draugisku patarimu ir uzkeles nosi manei ir sakei kad pats zinai geriau ir darai kaip nori, tai isvis stebiuosi kad kas isvis dar atsakineja i tavo klausimus ir net kaip vaikui net su fotkem parodo kas kur ir kaip :?
Nezinau ka ten ruosies isburt su bovais, bet kolkas kaip matau tu dar net neisivaizduoji kiek ta tavo turba pucia, o jau galvoji kaip ta slegi sumazint....ir kaip tu zinosi kiek ta slegi sumazinai nepasistates turbos slegio daciko? :roll:
Jei jau darai, daryk nuo pradziu, o ne nuo kito galo :wink:
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2009 04 23, 00:23
Shrise, raminkis. Tu čia stūmoklius lydai, ne aš, tau čia pagalbos reikia, ne man. Kitą kart klausimą lietuviškai suformuluok, kad paskui nereikėtų pykt ir nervintis, kad tau niekas nepadeda ir rašo, ne tą ką reikia. Kad ir tam Ebay'juj pilną tų boost gauge.
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas paulenz » 2009 04 23, 00:35
Apie performanca nelabai ismanau,bet ir as imesiu viena nuoroda,kur aprasomas galios kelimas lietuviu kalba:
http://autos.lt/index.php?subj=showchp&id=5
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2009 04 23, 00:38
Shirse rašėCOLONrebus vo dabar biski aiskiau,blyn raso ka deti,visokes fotkes cia siuncia kai klaunai.meginsiu daryti,nemanau kad kanalai bus per siauri nes pas mane kai uzpucia tai nori nuplesti sujungima nuo isiurbimo kolektorio.biski konstravau kad laisvumo nebutu.o jei as bovas kelias sudeciau ar nepadetu slegi numust?tarkim viena palikt atidaryta?jei nieko sureguliuot neis?
matai kalba eina apie slegi karstoje kriaukleje o ne saltoje todel bovai kad ir kiek tu ju pridetum taves negelbes nes bovai atsidaro tada kai uzsidaro sklende ir kolike isiurbimo susidaro vakumas, nebent jei pas tave reguliuojamas bovas kuris gali siek teik leisti oro lauk is sistemos taip leisdamas i ja nepripumpuoti daugiau nei XXpsi slegio
ir jei tu viena paliksi atdara tai slegio visai neturesi ;) viskas snyps lauk o vaziuodamas pavara kai sudaromas vakuumas per ta atvira bova siurbsi nefiltruota ora i sistema
siaip su siurbliu(pvz padangom pust) kuris turi vakumo dacika galima pasiziureti kada atsidaro WG ;) prie kiek bar`u
patarciau pradet nuo to
ir butinai gauge pasistatyk be jos praktiskai aklai dirbi
rs_matrix
PranešimaiCOLON 956
UžsiregistravoCOLON 2007 03 27, 22:45
AutomobilisCOLON Eagle Talon 2G
MiestasCOLON vln
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas rs_matrix » 2009 04 23, 20:17
Nu idomus performance'is cia, gaila man to talono, ne i tas rankas vargsas pateko. O shirsei galiu pasakyt tik tiek, jei mazai ka rauki, tai bentjau nesiputok kai zmones pando nukreipti teisinga linkme, nes tavo tema jau panaseja i cirka 8)
2G Eagle Talon ESi
Shirse
PranešimaiCOLON 75
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas Shirse » 2009 04 26, 14:59
kita savaite pradesiu rinkti varikli nupirkau kita bloka su stumokliais.reikes biski atsargiau truputi ziureti nes nesinori vel sukepti varikli.
Shirse
PranešimaiCOLON 75
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas Shirse » 2009 04 26, 15:01
rs_matrix rašėCOLONNu idomus performance'is cia, gaila man to talono, ne i tas rankas vargsas pateko. O shirsei galiu pasakyt tik tiek, jei mazai ka rauki, tai bentjau nesiputok kai zmones pando nukreipti teisinga linkme, nes tavo tema jau panaseja i cirka 8)
dateti tai galima kai viskas vietoj yra o kai is tos vietos viskas islupta ir puse detaliu prikrauta nuo neaisku ko tai cia ne talonas kaltas ir ne as o vokietis kis kurio as ji nupirkau :? ir cia niekas nesinervina
rs_matrix
PranešimaiCOLON 956
MiestasCOLON vln
Re: eagle talon
Neperskaitytas pranešimas rs_matrix » 2009 05 13, 16:22
Shirse rašėCOLON
tai malonu, kad vienas kita supratom :wink:
2G Eagle Talon ESi
