Kaip atskirti gera stiprintuva
- Neiroc
- PranešimaiCOLON 400
- UžsiregistravoCOLON 2005 05 23, 03:00
- AutomobilisCOLON Audi 80 Q 2.2
- SkypeCOLON xneiroc
rms lyg taip skaiciuoja: 15/2*12=90W (prie 14V 105W)wytska rašėCOLONPatiko matematika 15A * 14V = 800WNeiroc rašėCOLONnu bet praktishkai patikrinta kad tas sh hameris garsiau groja ir pautus tabaloja nei geras stipras su geru subu, pwz 800W(saugiklis 15A) instaliuotas ant 2kwadratu laidu sildo taip pat puikiai!
bet cia tu turetum pasakyt tiksliau..?
o apie stygavima dar neatejo kalba, nebent jei perki tai visa aparatura "tokia pat"...
0000 80 '90 2.3 Q US-ed
R.I.P:Pajero 2.5TD '88m, Lancer 1.6GLXi '94m,Mazda 626 2.2 '88m, OOOO '87 1.8GTi, Supra 3.0T '89, VVV Gols '91 1.8 mono aftomats
- Wytska
- PranešimaiCOLON 4899
Elektronikos pagrindai: Galia=srove*itampa (P=I*U) (Watt=Amper*Volt).
Stygavimas Tipo derinimas Oi cia kategoriskai NE, kad 'susistyguoja' aparatura tik tada kai buna vienodos firmos. Nieko bendro. Laaabai reti atvejai kad ir garsiakalbiai ir stipriakai buna vienos firmos.
Dazniausiai stipriakai buna tos pacios firmos del estetikos, nes na tikrai graziau atrodo. Taciau garsiakalbiai buna ivairiausi, ne tik kad nesutampantys su stiprintuvo gamintojo, bet netgi priesbosiai kitos firmos nei komponentai (jei 3 juostu) arba priekyje ir gale skirtingu firmu ir t.t.
Kalbant apie galingumus - patartina kad stiprintuvai butu galingesni nei garsiakalbiai, nes svyla garsiakalbiai ne del per dideles sroves, o nuo apsiribojancios itampos kadangi prastesni stiprintuvai 'nebeisvezha'. T.y. kai is sinusoides gaunas trapecinis signalas ir sukuriama nuolatine srove kuri juos ir sudegina. Ypac greitai dega aukstadazniai, nes jiems uztenka sekundes dali gauti nuolatine srove kad sudegtu. Taip pat del prastu stiprintuvu dega subai, nes pas juos vaiksto labai dideles sroves, ir jeigu staiga ta srove patampa nuolatine... amba
Toliau. Kodel kodel vistik prasta aparatura groja garsiau?! Nepaslaptis garsiakalbio membrana (tech. difuzorius) yra gaminamas is ivairiu medziagu ir buna ivairiu storiu/svoriu. Kuo didesnis jo svoris - tuo sunkiau ji judinti ir tuo daugiau reikia sroves. Aha... tai kodel gi negaminami tik lengvi difuzoriai? Todel kad pigus, lengvas = lengvai issikraipantis = netiesinis judejimas = nekokybiskas garsas su daug iskraipymu.
Taigi, viskas susideda i vietas. Pigiausia, popierini arba plastmasini difuzoriu pagaminti yra lengva, jam judinti nereikia dideles sroves, nereikia didelio magneto, o gaunamas didelis jo judejimas, didelis oro slegis. Kencia tik kokybe, kuri daugumai gezu yra neidomi. Prie tokio subo nereikia didelio stipriako ir nereikia dideles sroves.
Garsiakalbio sukuriamas garsas matuojamas jautrumu dB/m/W: kiek decibelu sukuriama 1 metro atstumu davus 1 vato srove. Sis skaicius dazniausiai sukinejasi ties 90dB/m/W. Stai ir viskas!
a ka pas stiprekus reiskias vatas zenklas > 100dB tai cia tas pas kas pas garsiakalbi sugebejimas tas jo ten i metra pristumt garso su vienu vatu
beja neatsaket pagal ka supraski geras stipras cia pagal kuriuos parametrus kad pagal vidutinius RMS nu ten aisq galia ir kolonkes turi buti silpnesnes pagalta vidutini RMS o kaip ten su tais likusiais paaiskinimais nu va kad ir tas 20-20000 cia tipo dazniu diapazonas jis kiek suprantu turi buti kuo ivairesnis ir dar ten visokiu zenklu buna galetumet papasakot
- Wytska
Ok, pradedam paskaita
Pvz manasis JBL P80.4:
1.Output 4 Ohms 40W x 4
2.Output 2 Ohms 80W x 4
3.Output 4 Ohms Bridged 160W x 2
4.Signal-to-Noise Ratio >110dB
5.Frequency Response (±3dB) 10Hz - 50kHz
6.Total Harmonic Distortion 0.05%
7.Input Sensitivity 250mV - 4V
1,2 suprantama turbut - stiprintuvas tiekia skirtinga srove i skirtingas apkrovas. Taip yra su visais stipriakais beveik be isimciu. Tiesa labai reti komponentai turi 2ohm galimybe. Be to, ir stiprintuvo iskraipymai buna didesni prie 2ohm.
3. Jungimas tiltu, kai reikia daugiau galios. Kaip taisykle jungiant tiltu 2x padideja leistina maziausia apkrova ir ~4x padideja maksimali galia. Tai naudingiausia jungiant suba, taciau joks muzikos manjakas nepatars jungti subo prie stiprintuvo skirto paprastiems garsiakalbiams. O ir pats as pabandziau pajungti sita stipriaka (160W@4ohm), garsas buvo prastas. Pajungiau monobloka - iskarto ir suskambo. Vidine elektronika monobloku ir paprastu stipriaku stipriai skiriasi, ypac tai pasireiskia sugebejime isgauti uzdelsta zema signala Buuuuuuuuuuuuuum, nes pas paprastus dazniausiai gausis Buuuuupppfffffff.
4. Tai yra santykis Signalas/Triuksmas. Kuo didesnis - tuo geriau.
5. Atkuriami dazniai. Aisku turi buti kuo platesnis ruozas. Ant monobloku virsutine rima vargiai sieka 300Hz, bet daugiau niekam ir nereik. Siame parametre svarbiau yra netgi ne dazniu ruozas o skaiciukas ±XdB. Jis parodo kiek ideali signalo tiese nukrypsta tame ruoze. Kas is to jei stiprintuvas gali atkurti signala nuo 10 iki 20kHz taciau jo tiese ties 20kHz bus 3 oktavom zemesne. Toks stipriakas nieko vertas. 3dB (1oktava) irgi yra labai daug, taciau JBL cia kazkodel nurode nuo 10 iki 50kHz. O iki 20kHz sis skaicius butu ajsq zemesnis.
6. Tai yra signalo iskraipymai atsiradantys paciame stiprintuve. 1% THD yra labai gerai girdimas, patartina kazko ieskoti 0.1%THD ribose.
7. Jautrumas. Ieinancio signalo stiprumas. Galima butu pagalvoti, kad kuo zemesnis tuo geriau, taciau taip nera. Geriausiai kad tiek stiprintuvas tiek magas galetu tiekti ir priimti kuo aukstesnius signalus. Standartas linijinio laido yra apie 2V. Shustri magai tiekia iki 6V. Nes kuo mazesnis signalas tuo daugiau triuksmu prisigaudo keliaudamas linijiniais laidais nuo mago iki stipriako. Taigi, turint toki maga reikia ir isnaudoti galimybe 6V ir ajsq kad stipriakas tuos 6V suprastu. Seip 4V yra standartas.
Pabaigai: visus parametrus skirtingos firmos skirtingai matuoja ir kaip imanydamos sukciauja. Nors RMS yra aiskiausiai apibreziamas literaturoje, bet ir cia galima pasukciauti. Zodziu, beveik negalima tiketi nei vienu skaiciu ant visokiu McHammer, RoadStar ir pan gamintoju produkcijos. Nereikia labai toli eiti: pvz visu rimtu firmu magai (Alpine, Pioneer ir pan) raso 40-60W i kanala tik nutyli kad ne RMS. O is tikro, jei paziuresit i vartotojo manuala ten parasyta 17W RMS ir pan. Tokios firmos kaip Alpine, Infinity, Brax, ir pan niekados nemeluoja.
- Wytska
Monoblokai yra stipriakai skirti tik subams. Jie tikrai nera pigesni Na, pagal kaina 1W/1Lt tai gal kiek pigesni, nes tiesiog turi daugiau vatu
O apie laidu storuma jau rasiau viename pirmuju postu sitame thread'e forum/viewtopic.php?t=1647
