Mitsubishi Carisma
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
Re: Mitsubishi Carisma
modernoj kiek teko girdėt yra, ima gal apie 40-50lt už arką
Forumuose minima ir Melga, kaip tokių darbų atlikėjai
- Rulus
- PranešimaiCOLON 96
- UžsiregistravoCOLON 2009 12 26, 16:00
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma td
- SkypeCOLON Samamaleikum1988
- MiestasCOLON Klp
As irgi turiu carizma 97m,1,9td 66kw,neskaitant keletos girgzdejimu ir atbulines pavaros sunkiu jungimuisi, lbj patenkintas ekonomiskumu. Gal dar pas ka tokia problema su atbuline pavara?
Mitsubishi Carizma 97m. 1,9td
- redline
- PranešimaiCOLON 3064
- AutomobilisCOLON ASX
- MiestasCOLON Kaunas/Norway
Del atbulines pavaros tai ivores susidevejusios greiciausiai. As atsirestauravau uz 100 lt. pries kokia 50 000 km. dabar jokiu bedu. Anksciau pirma pavara sunkokai isijungdavo.Rulus rašėCOLONAs irgi turiu carizma 97m,1,9td 66kw,neskaitant keletos girgzdejimu ir atbulines pavaros sunkiu jungimuisi, lbj patenkintas ekonomiskumu. Gal dar pas ka tokia problema su atbuline pavara?
O del girgzdejimo tai reikai ziuret is kur ten girgzda, jei is bagazines tai man paralonas padejo
- Dzeronimas
- PranešimaiCOLON 2922
- SkypeCOLON wyciukasz
manau uzteks tik ivore prie greiciu dezes pasikeisti ji iki 12 lietuvisku kainuoja pasiketimas 5-10 min on your own man buvo isvis dingus atbulines eigos pavara tai tuom problema ir issprendziau
- Rulus
- MiestasCOLON Klp
tai o pas tave yra tas ziedelis toks prikelimui ant svirties,kai jungi atbuline? Man atrodo ,kad tas ziedelis ten kazka mala... nedasitempia. nors ir pirma pavara kartais sunkei isijungia.... bet seip del galines diorgina lbj,kai duodu panelei vazinet ypac... sako neijungiu atbulines tuoj uzrakinsiu ja ir su autiku grysiuDzeronimas rašėCOLONmanau uzteks tik ivore prie greiciu dezes pasikeisti ji iki 12 lietuvisku kainuoja pasiketimas 5-10 min on your own man buvo isvis dingus atbulines eigos pavara tai tuom problema ir issprendziau
- roobis
- PranešimaiCOLON 966
- UžsiregistravoCOLON 2009 09 13, 21:41
- SkypeCOLON lp_slam
Sakykit kaip būtų galima išvalyt Carismos dyzelinės kuro baką? po baku varžto ar kažko pan neradau kad eitų visą kurą išleist... any idea?
- redline
Isimi baka, isplauni, isdziovini. Kito varianto nesugalvoju. Beje, pas benzinine tai labai nesunkiai jis issiema, tai nemanau, ka dpas dyzeli bus stebuklas.roobis rašėCOLONSakykit kaip būtų galima išvalyt Carismos dyzelinės kuro baką? po baku varžto ar kažko pan neradau kad eitų visą kurą išleist... any idea?
- roobis
reiks užsiimt čia kada. Ai dar vienas klausimas su tuo kuro baku... Jį tarkim su ranka pajudini ir jis juda. taip neturėtų būt? kvailas klausimas, bet nelabai susidūręs su tuo anksčiau buvauredline rašėCOLONIsimi baka, isplauni, isdziovini. Kito varianto nesugalvoju. Beje, pas benzinine tai labai nesunkiai jis issiema, tai nemanau, ka dpas dyzeli bus stebuklas.roobis rašėCOLONSakykit kaip būtų galima išvalyt Carismos dyzelinės kuro baką? po baku varžto ar kažko pan neradau kad eitų visą kurą išleist... any idea?
- redline
Neturetu, tikrai neturetu. Jei ten tvirtinimai kaip pas benza, tai mano atveju buvo nupuves vienas is dirzu laikanciu baka. Nesitabalavo, bet pajudint buvo galima. O nupuva tai turbut del to, kad ten tokia vieta kur kaupiasi druska ziema, renkasi dregme.
- roobis
Nes toks ir labai specifinis garsas-barškesys yra. Reikia ant duobės nusivaryt apsižiūrėt kaip ten kas
- redline
Na jei garsas jau yra tai gal ir ne vienas tvirtinimas nupuves. Nes ten berods 3 yra jei atmintis neapgauna.roobis rašėCOLONNes toks ir labai specifinis garsas-barškesys yra. Reikia ant duobės nusivaryt apsižiūrėt kaip ten kas
- ZeRoX
- PranešimaiCOLON 2140
- MiestasCOLON Panevėžys
Kieno čia fiškė pas mane laisva?
- aetern
- PranešimaiCOLON 131
- UžsiregistravoCOLON 2009 05 05, 09:19
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 97m 1,9TD
- SkypeCOLON depasjeezas
Ką aš galiu pasakyti...
Turiu carismoj variklyje bėdą... Dūmija, netraukia ir trūkčioja variklis važiuojant iki 2,5tūkst. apsukų. Kartais normaliai veikia, bet 80% visų atvejų būtent taip.
Buvau nuvaręs į 4 autoservisus, kurie dizeliniai varikliais užiima, bet nei vienas carismos dizeliniu varikliu neužsiima - ale diagnostikos nepadarysi, sunku surast gedimą ir pan... Gal kas turit patarti? Galbūt kas nors patys remontininkai esat ir turit laiko, noro užsiimt?
Mitsubishi Carisma 1.9 TD 97m.
Mitsubishi Galant 1.8 Benzinas 90m. (Parduota)
- redline
Na be diagnostikos nelabai kas tau cia ir gales pagelbet... O tu pabandyk i Akste nuvaryt, ten toks normalus senioka sdirba, padaro diagnostika, paaiskina issamiai. Turetu ten paimt Carism, juk cia paprastas Renault varikliukas nors ir kaprizingas kiek teko susidaryti nuomone apie juos.aetern rašėCOLONKą aš galiu pasakyti...
