5 klausimai, prasau atsakykite
Susidomejau Galantu (nuo 1997), ir turiu keleta klausimu:
1. Girdejau, kad galantai atvezti is JAV buna necinkuoti, ar tai tiesa?
2. Koks vidutinis kuro sanaudu skirtumas tarp 2.0L benzininio manualo ir 2.4L benzininio automato?
3. Ar buna 2.0L benzininiu manualu arba trip-tronicu su sviesiai kakavines spalvos salonu ir medzio apdaila?
4. Zinot, as ne karto nevaziaves su automatu, ar manoma su juo siek tiek paisdykaut? Pvz ar pavyktu prasikast kaip su manualu ar automatas to neleidzia? Mano visi draugai kalba kad automatas erzinanciai perjungineja pavaras, t.y. daro ilgesnes pauzes tarp pavaru perjungimu, taciau as tuo labai abejoju, ar tai tiesa?
5. Ir paskutinis klausimas - ar iskyla daugiau bedu del automatines dezes? Kiek brangesnis jos remontas?
Labai noreciau suzinoti atsakymus i siuos klausimus, is karto aciu uz atsakymus.
- Nasas
- PranešimaiCOLON 1985
- MiestasCOLON Alytus
Re: 5 klausimai, prasau atsakykite
na mano eclipse 3G GT 3,0 l sportronic'as ( automatasDomaso rašėCOLON4. Zinot, as ne karto nevaziaves su automatu, ar manoma su juo siek tiek paisdykaut? Pvz ar pavyktu prasikast kaip su manualu ar automatas to neleidzia? Mano visi draugai kalba kad automatas erzinanciai perjungineja pavaras, t.y. daro ilgesnes pauzes tarp pavaru perjungimu, taciau as tuo labai abejoju, ar tai tiesa?
Jusu forume prisiskaiciau, kad nevalia klausti to kas jau buvo klausta ankstesnese temose, tai isknisau visas temas skersai isilgai, ir suradau kelis atsakymus i savo klausimus, todel is karto del tu klausimu kartojimo atsiprasau. Taciau atsakymu i siuos klausimus neradau:
1. Girdejau, kad galantai atvezti is JAV buna necinkuoti, ar tai tiesa? (na jei ir necinkuotas, kaip jis laikosi Lietuvos klimate?)
2. Ar buna 2.0L benzininiu manualu arba trip-tronicu su sviesiai kakavines spalvos salonu ir medzio apdaila? (kadangi su tiokiu salonu man pavyko rasti tik automatus, ir nemazesnius nei 2.4L)
3. Noreciau kad parasytu kas turi galanta automata - kokios galimybes su juo "paisdykauti" t.y. siek tiek agresyviau pavazinet, didesniais sukiais, ratu prasukimais ir pan - ar automatas to nevarzo palyginimui su mechanine deze?
Primenu, kad mane domina modeliai nuo 1997 iki 2000.
- ZEX
- VIP narys
- PranešimaiCOLON 2852
- AutomobilisCOLON Be Mitsubishi
Na kiek suprantu tai ten zmesnes pavaros, ir atitinkamai 1.2.3 isimeta iki tam tikros ribos, pvz metu 3 kei reikia kur nors greit isok i sankryza kokia ar panasiai, i kalna statu,ratus uzsukt, tempiant ka norsDomaso rašėCOLONIškilo dar vienas klausimas (žiūrėkite nuotrauką). Kiek žinau, automatinėse dėžėse buna P R N ir D padėtys, tačiau šiame galante yra dar ir 1 2 ir 3 padėtys, ką jos reiškia?
- Nasas
na nežinau butent kaip šitam galante, bet kaip matau yra dar viršuj šone mygtukas toks nedidelis, taigi pvz kaip pas mano minėtą mazda yra taip : paspaudus jį pasirenkama HOLD pozicija , na ir gaunasi kažkas panašaus kaip tiptronic tipo dėžėse kai pavaras pats gali mušinėti. tarkim paspaudi tą knopkę pasirenki HOLD'ą na ir tada jungi į L pavarą ( tu sakei 1,2,3 tačiau būna L, 2 , 3 ) kuri tampa 1, keli apsukas kiek nori nieks tau bėgių nepermuš, tada muši į 2 ir vėl lauži kiek nori, tada į 3 , na ir jei jau nebegana tai galiausiai į D . taipogi dar pvz jei važiuojant ant L ir nepasirinkus mano minėtos funkcijos tai yra tik 2 ilgos pavaros, pirma iki kokių 60 gali užlaužt tada kompas permes į 2 pavarą ir iki kokių 110 lauži ir viskas daugiau nebevažiuosi su L pozicija. ji skirta tarkim į kalnus važiuot ar šiaip kur sunkesnis pravažumas. tai va tiek kolkas
Del 3 klausimo tai automatas yra automatas ir tuo labiau Galantas, su juo tiek neprisiisdykausi, ne tokios klases auto. Nors smagiai vaziuoti galima ir su automatu. Turi apsipresti ko pats nori. Bet kokiu atveju pries perkant galite pravaziuoti ir isbandyti pagal savo kriterijus isdykavimo galimybes
Taip iseitu, kad su minetomis L, 2 ir 3 galima elgtis kaip su mechanine (tarkim jungi L ir gali prasukinet ratus kiek nori, kompas pavaros nepermes)?Nasas rašėCOLONtarkim paspaudi tą knopkę pasirenki HOLD'ą na ir tada jungi į L pavarą kuri tampa 1, keli apsukas kiek nori nieks tau bėgių nepermuš, tada muši į 2 ir vėl lauži kiek nori, tada į 3 , na ir jei jau nebegana tai galiausiai į D.
Dekui, kad paaiskinot, dabar jau daug aiskiau, dabar daug tolerantiskiau ziuriu i automatus
Matot, as ir ieskau komfortiskesnio automobilio, tik siek tiek prisibijojau to automato kad jis nebutu per daug pasyvus, bet dabar paskaicius jusu postus, manau kad 2.4L versija turetu buti pakankamai dinamiska. (As aisku neketinu vazinet i dragus, jo tiuninguot ar daryt "doughnut'us", man uztektu kad paspaudus akceleratoriu iki dugno jis bent padoriai prasuktu ratusegisas rašėCOLONDel 3 klausimo tai automatas yra automatas ir tuo labiau Galantas, su juo tiek neprisiisdykausi, ne tokios klases auto.
Na, o gal dar kas atsakys i 1 ir 2 klausima
Paskutinį kartą redagavo 1 Domaso. Iš viso redaguota 2006 kartus.
Na ryt ateis i foruma daugiau Galantu savininku jie gal daugiau papasakos, siandien vis tik sekmadienisDomaso rašėCOLONTaip iseitu, kad su minetomis L, 2 ir 3 galima elgtis kaip su mechanine (tarkim jungi L ir gali prasukinet ratus kiek nori, kompas pavaros nepermes)?Nasas rašėCOLONtarkim paspaudi tą knopkę pasirenki HOLD'ą na ir tada jungi į L pavarą kuri tampa 1, keli apsukas kiek nori nieks tau bėgių nepermuš, tada muši į 2 ir vėl lauži kiek nori, tada į 3 , na ir jei jau nebegana tai galiausiai į D.
Matot, as ir ieskau komfortiskesnio automobilio, tik siek tiek prisibijojau to automato kad jis nebutu per daug payvus, bet dabar paskaicius jusu postus, manau kad 2.4L versija turetu buti pakankamai dinamiska. (As aisku neketinu vazinet i dragus, jo tiuninguot ar daryt "doughnut'us", man uztektu kad paspaudus akceleratoriu iki dugno jis bent padoriai prasuktu ratusegisas rašėCOLONDel 3 klausimo tai automatas yra automatas ir tuo labiau Galantas, su juo tiek neprisiisdykausi, ne tokios klases auto.)
- Nasas
na taip tada gaunasi kaip mechaninė, kompas pavaros aukštesnės nejungia ir laikai apsukas kiek nori.Domaso rašėCOLON Taip iseitu, kad su minetomis L, 2 ir 3 galima elgtis kaip su mechanine (tarkim jungi L ir gali prasukinet ratus kiek nori, kompas pavaros nepermes)?
Dekui, kad paaiskinot, dabar jau daug aiskiau, dabar daug tolerantiskiau ziuriu i automatus![]()
- Ruffian
- PranešimaiCOLON 733
- UžsiregistravoCOLON 2006 01 08, 21:45
imant masina normalu sedana,lima ar dzipa skirta normaliam vazinejimui visada imciau tik automata,nes vazinejant su didesne masina,skirta normaliam vazinejimui mieste,mechanine deze yra nesamone,o mano nuomone jeigu masina sportine,automatas niekada nepasieks tokio pagreicio potencialo kaip su mechanine deze,ypac senkvencine deze.del ko tada beveik visi dragcar'ai ar supercar'ai tokie kaip Dodge VIPER,ivairus Ferrari,Lamborghini,Porshe yra mechaninem dezem.
automato kompui vis tiek kazkiek reikia pagalvoti koki rezima jungti,o kalbant apie visus naujos kartos sport automatus,tokius BMW M launch control'us,Porshe ar Ferrari super sportinius automatus yra visai kas kita.
Ausriukas
- PranešimaiCOLON 5203
- AutomobilisCOLON Subaru
kuro sanaudas galiu pasakyt tiksliai kaip tik atlikau skaiciavimus, tai va vazinejat tik po miesta daukmash tvarkingai 13.5, cia 2.5 variklis automatas su trip-troniku. jei jau imsi automata tai ieshkok butent tokios dezes.Domaso rašėCOLONSveiki,
su automatu draskytis galima ir dar kaip, pauze yra bet tikrai beveik nesijaucia, begiu persijungimas jauciamas esant shaltam varikliui bet tikrai neerzina. jai nevazinesi be tepalo jokiu problemu nebus
Jaguar XJ8 4.0 V8 parduota
Subaru Impreza
Subaru Impreza
