Kur randasi Galant kompas?
DJKA
- PranešimaiCOLON 45
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 25, 03:00
bandziau surasti savo '95 m. Galanto kompa, tik nezinau kur tiksliai jo ieskot ir kaip jis atrodo. Vienas zmogus sake, kad po bardacioku rasi tokia plata, ja issitrauk ir paziurek ar nera nusprogusiu kondiku, nes masina pristabdant ji uzgesta ant kiekvienos sankryzos, ir laisvos apsukos sokineja. Kai uzkuriu masina, jos buna apie 200-400. Gal kam teko ieskoti ir ardyti ta kompa, papasakokit kaip jis atrodo? Tiesiai po bardacioku radau dideli "cooling unit"(cia kondiske), ir dar kazkoks sone didelis plastmasinis pribumbasas, kibiro dydzio. O paciame desiniame sone nuo bardacioko radau mazdaug 10x15 cm metaline dezute, jos viduj plokste su mikroschemomis ir kt. elektronikos elementais, pagalvojau kad cia kompas, nors nesu tikras. Nufotkinau su telefonu, paziurekit ar tai tikrai gali buti kompas: https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 3bdc68.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... fb0dca.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 9c32ae.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 746f02.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... d70a3f.jpg
Mitsubishi Galant '95 (7G), sedanas, 6V 24V, vysina-perlamutras
DJKA
kompas???
Na va, beskaitinejant http://www.japancats.ru sis bei tas paaiskejo... Tai ka radau anksciau, pasirodo buvo ABS control unit'as o ne kompas ;(
Bet radau dar viena dalyka:
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 9a2cf2.jpg
Detale 82522 pavadinta "CONTROL UNIT,ENG" ar galetu buti kompas??? Detales kodas MD180623
Matyt prastai ieskai
Juk daugmaz parodyt, ties kuria vieta jo reikia ieskot
Ir bent jau 1G eclipsej, tai jis yra "baro" viduje, ten istraukus maga ir kitus tuos stalciukus, matosi jis (ir Eclipsej ECU buvimo vieta lygiai taip pat pavaizduota, kaip ir taviskio galanto paveikslelyje)
DJKA
2 taksistas
nuemus sone ta plastmase, patosi maza dezute(mazdaug 5x5x5 cm) prisukta prie sono. Prie jos sunku prieiti, todel neisemiau detaliau apziuret. Cia ir bus kompas?
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Re: 2 taksistas
Ne, ne kompas. Kompas didesnis. Va dabar ir as galvoju, ar nuemus plasmases kompas matosiDJKA rašėCOLONnuemus sone ta plastmase, patosi maza dezute(mazdaug 5x5x5 cm) prisukta prie sono. Prie jos sunku prieiti, todel neisemiau detaliau apziuret. Cia ir bus kompas?
DJKA
Centre, kaip tu sakai prie grindu, pas mane yra EPS dezute didesne(mazdaug 7 cm plocio ir 12 cm ilgio) bet ten ne kompas. O daugiau nieko nematyt... kaip ji atrodo gal gali pasakyk, butu lengviau ieskot. Gal but reikia nulupti visa priekine plastmasine panele kad pamatyt? Ta vieta kur nurodei nuotraukoj rodykle ir prie pavaru svirties as buvau visa isardes, ta prasme nuemes plastmases, istraukes stalciuko visa rema(kur magnetola tvirtinasi), bet nieko neradau kas butu panasu i kompa.
manau nereikia lupt sono geriau mage istrauk su visu turiniu turetu matytis bent jau pas klipsus taip ir srs tarp sedyniuDJKA rašėCOLONOk, pasiziuresiu, pas mane bardacioke tarp sedyniu irgi SRS dezute, bet gal kas nors po ja bus...
- taxistas
Istraukus mage Galante- nepamatysi.Riebus rašėCOLONmanau nereikia lupt sono geriau mage istrauk su visu turiniu turetu matytis bent jau pas klipsus taip ir srs tarp sedyniuDJKA rašėCOLONOk, pasiziuresiu, pas mane bardacioke tarp sedyniu irgi SRS dezute, bet gal kas nors po ja bus...
Is keliu skaiciu eina kompo kodas
