Ne Miciau,tu klysti,as keist noriu eclipses galva ant sonatos makaluokliuMicius rašėCOLONTikrai nzn (jei tu apie Sonata ir Eclipse). Mano atveju tai nebuvo svarbu, mat man tik teikejo pacios tuscios galvos su "kakliukais" visais (be velenuku, kompensatoriu voztuvu ir t.t.), nes sias dalis perdejo is senosios galvos.Riebus rašėCOLONo veleneliu fazes nesiskiria?
Man kazkaip sviecias, kad ir horn'ui is esme yra reikalingi tik galvos "griauciai", ar as klystu?
Klausimelis apie "galva"...
- horn
- PranešimaiCOLON 463
- SkypeCOLON edgarask.
Brrrr, nieko nebesuprantu jau, tai tau ar galvos reikia, ar sena galva nuo eclipso ant giundajaus motoro uzmaut norihorn rašėCOLONNe Miciau,tu klysti,as keist noriu eclipses galva ant sonatos makaluokliuir LABAI TIKIUOSI,kad tai atiduos likusius zyrgius
,jei ne,tiesiog nieko nekeisciau....
- horn
Noru,noru tik neznau,kur darycRiebus rašėCOLONaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa tai taip ir sakyk kad kaku norihorn rašėCOLONech jus,pas mani clipiece tupi sonatos dvygatilius,o noriu uzdet mkaule is eclipso,nes kaip tai silpnokas jis man pasirode...
Na,tai kokios mintys
- horn
Dar turiu minciu paduotuvej uzklaust,ar vienodi veleneliai(jie tikriausiai daugiausiai itakoti gali),tada patys voztuvai.... Ar zinai ka gugriauRiebus rašėCOLONna manau is miciaus samprotu viskas aisku matorai identiski galva skiresi bet tikrai ne egregatais tai gali keist
Tai jei nori, kad mes tau ne is kavos tirsciu paburtume, tai parasyk aiskiai, kas ten kartu su motoru dar is hiundajaus atkeliave, o kas mitsubo like (kompas, purkstukai, kolektoriai and so on). Ka iki siol zinau, tai kad pats motoras su galva yra nuo hiundajaus ir viskas, o tu nori uzmest galva nuo eclipso.
- horn
Taip,butent taip ir yra "tik variklis",juk buciau parases,jei ne tik ...Micius rašėCOLONTai jei nori, kad mes tau ne is kavos tirsciu paburtume, tai parasyk aiskiai, kas ten kartu su motoru dar is hiundajaus atkeliave, o kas mitsubo like (kompas, purkstukai, kolektoriai and so on). Ka iki siol zinau, tai kad pats motoras su galva yra nuo hiundajaus ir viskas, o tu nori uzmest galva nuo eclipso.
Tai tada nesuk pautu, o daryk "mes jamam sita eclipso galva" ir dek ant to huidajaus motoro. Viskas ten tikshorn rašėCOLONTaip,butent taip ir yra "tik variklis",juk buciau parases,jei ne tik ...
- horn
Bet esme tame,kad tai daryciau,jei islosciau jegosMicius rašėCOLONTai tada nesuk pautu, o daryk "mes jamam sita eclipso galva" ir dek ant to huidajaus motoro. Viskas ten tikshorn rašėCOLONTaip,butent taip ir yra "tik variklis",juk buciau parases,jei ne tik ...
