Mitsubishi Galant V6 2.0L 24V
Autoplius.lt radau skelbima, Mitsubishi Galant V6 2.0L 24V. Ar Mitsubishi leido tokius varikius?
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
Taip tokie varikliai stovejo Mitsubishi FTO ten V6 2.0 24V MIVEC su ~202ag
tai dejo ir yra galantas tuos rykliukus, nebeprisimenu nuo kelintu metu pasirode tas variklis galantuose
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
- tupacshakur
- PranešimaiCOLON 73
- UžsiregistravoCOLON 2004 11 29, 02:00
Re: Mitsubishi Galant V6 2.0L 24V
parodyk irrmums ta zveriVytas rašėCOLONAutoplius.lt radau skelbima, Mitsubishi Galant V6 2.0L 24V. Ar Mitsubishi leido tokius varikius?
- alfa-moda
- PranešimaiCOLON 773
Mitsubishi Galant 2.0 V6-24V Sedan
Сводная таблица технических и эксплуатационных характеристик модели:
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Статус производства производится
Заводское обозначение кузова нет данных
Начало выпуска нет данных
Конец выпуска нет данных
КУЗОВ
Тип кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя L4
Компоновка двигателя спереди, поперечно
Наддув -
Объем двигателя, куб. см 1999
Мощность, л.с./об мин 150/6750
Крутящий момент, Нм/об мин 179/4000
Максимальная скорость, км/час 215
Разгон до 100 км/час, с 9
Марка топлива бензин 95
Расход, л на 100 км 8.9
Клапанов на цилиндр: 4
Расположение клапанов и распределительного вала верхнеклапанный с двумя распределительными валами
Система питания распределённый впрыск топлива
ПРИВОД
Тип привода передний
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автоматическая 4
Механическая 5
ПОДВЕСКА
Передняя двойной поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор
Задняя система рычагов и тяг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор
ТОРМОЗА
Передние дисковые вентилируемые
Задние дисковые
ГАБАРИТЫ
Длина, мм 4620
Ширина, мм 1730
Высота, мм 1395
Колесная база, мм 2635
Колея колес спереди, мм 1510
Колея колес сзади, мм 1505
Клиренс, мм нет данных
ПРОЧЕЕ
Размер шин 195
Снаряженная масса, кг 1338
Полная масса, кг 1840
Объем багажника, л 450
Объем топливного бака, л 64
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КУЗОВ
Тип кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя L4
Наддув -
ПРИВОД
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автоматическая 4
Механическая 5
ПОДВЕСКА
ТОРМОЗА
Задние дисковые
ГАБАРИТЫ
Длина, мм 4620
Ширина, мм 1730
Высота, мм 1395
ПРОЧЕЕ
Размер шин 195
- alfa-moda
Vytaio naapsigauk, kelintu metu tas Galantas, jeigu 1997-1998 ir ten ne mivec tai tada bus tik 150 AG cia 100 proc. analogiskus gamino MazdaVytas rašėCOLONReiketu ciupti toki zveri . Gaila aprasyme nebuvo variklio nuotrauku .Drumbash rašėCOLONTaip tokie varikliai stovejo Mitsubishi FTO ten V6 2.0 24V MIVEC su ~202ag
- Kerpycius
- PranešimaiCOLON 352
- UžsiregistravoCOLON 2005 01 06, 02:00
- AutomobilisCOLON Galantas
- SkypeCOLON kerpycius
Gal ir yra koks MIVEC variklis 2.0, bet į Galantą eina tik 110kWVytas rašėCOLONDrumbash rašo:
Va ką radau Galanto knygutėj:
GALANT 00' 6G13 tikras ryklys sold
GALANT 93' 4D68T (aka Vanquish) sold
- alfa-moda
Nu spcialiai pasidomejau apie toki Galanta 2.0 V6 24 valve
tai, labai geras pasiulymas, taciau nezinau kaip bus su remontu.
V6 Galantas nuo bazinio skirsis maksimale onforto iranga , klimatas ar kodishke, pilna elektra, gali buti oda arba aukstos klases veliuras.
Kaip atskirti nuo kitu Galanta V6 2.0 24valve. Prie 2.0 variklio bus 110 KW, arba 148-150 AG. Aparatas tikrai geras, patartina toki imti, kai ziurejau autopliuse tokiu yra net 4-5, bet tiesiog neparasyta kad, V6, ziurek pagal Galinguma kaip rasiau prie 2.0 bus 150 AG, cia ir bus tas V6 2.0. 24 valve
