Aparatura.. Help!
- Mindaugas110kw
- PranešimaiCOLON 67
- UžsiregistravoCOLON 2006 11 30, 11:43
- Mindaugas110kw
- Wytska
- PranešimaiCOLON 4899
nu sprindi ar 20 ar 19.5cm mes nesimatuosim, bet faktas kad kuo arciau ir butinai pries betkoki galima kontakta su metaliniu pavirsium. ajsq avarijos atveju net ir tolima skarda gali atsirasti staiga visiskai prie pat, tad apie tai irgi pagalvokit.
- kid
- PranešimaiCOLON 790
- UžsiregistravoCOLON 2006 02 15, 14:13
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Colt CJ '96 1.6
- SkypeCOLON dsm_fan
- MiestasCOLON pnv:)
tai ir pratempiau ten pat kur ir tu nesulaukes geresniu minciu. nelabai ten kam yra prasitrint toliau nuo to besisukiojancio daikto pravedusKevinas rašėCOLONas tempiau pro ta guma kuri uzdengia/atskiria vairo ta strypa nuo variklio skyriaus, virs pedalu paziurek, biski gali tekt ta guma iplest..kid rašėCOLONgal kas isivaizduoja pro kur eclipsei i variklio skyriu nutempt pliusini laida? nerandu kolkas normalios skyles
'96 colt cj
'92 E36 :p
'92 E36 :p
- PranešimaiCOLON 572
- kaiser
- PranešimaiCOLON 388
- UžsiregistravoCOLON 2006 01 29, 19:55
- AutomobilisCOLON Carisma (žmonos)
- MiestasCOLON Panevėžys
Labai idomi butu labiau patyrusiu zhmoniu nuomone stengiantis pasirinkti komponentinius garsiakalbius i 1G Clipso prieki.
Planuojama low end sistemele ir komponentams neketinu isleisti daug, nes nesu didelis audiofilas su igimta fenomenalia klausa , be to klausau beveik vien ishskirtinai MP3.
Pagrinde klausoma ivairiausia elektronine muzika, bet nevengiu ir roko (RHCP, Fun Lovin Criminals etc.) ar net pop
Kas liechia jau isigytas (bet dar neturimas) sistemeles dalis, tai yra:
Galva JVC KD-LH811:
Stiprintuvas JBL CS60.2:
Pagalvoju apie vidutinishkus 16cm. Ivolga arba Rainbow ish pigesniu. Pastaruoju metu nesidomejau komponentais. Tad nelabai isivaizduoju ka optimalesnio uz nedidele suma butu galima isigyti. Be to, iki shiol nesu turejes kitokio nei stock garso Tad labai butu idomus butu ishmananchiu zhmoniu patarimai ir nuomones
Galva JVC KD-LH811:
KodasCOLON Pasirinkti visus
» Power Output: 50W x 4
» HS-IIIi Tuner
» MOS-FET Amp
» Parametric 3-Band iEQ
» 5V Line Output Level
» Gold-Plated Line Output Terminals (x 2 pairs)
» Gold-Plated Subwoofer Output Terminals with Level/Frequency Control
ir t.t.
Amplifier Type: 2-channel
RMS Power @ 4 Ohms: 60W x 2
THD at 4-Ohm RMS Power: <1 %
Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 140W x 1
Speaker Level Inputs: yes
Preamp Outputs: yes
Built-In Crossovers: HP/LP
Bass Boost: 0 - 6 dB
Frequency Response: 20-20,000 Hz
Signal to Noise Ratio: 86 dB
Senai, senai: Eclipse 1G
žmonos: EX Carisma 1.8 85kW
Ka per radija grodavo,t.y. popsa dazniausiaikaiser rašėCOLON O kokia muzikike klausiai jei ne paslaptis?
Siaip gali nueit http://www.i-klubas.lt/forum ten pasiskaityt atsiliepimus,gal ir patarimu gausi,kokius konkrecius komponentus pirkt
Audi A3 1.8T
- kaiser
Tiek I-klubas, tiek Audiofanai senai skaitinejami. Tik erzina, kad tie visu garbinami profai visada kartele tikrai aukshtai kelia. Arba kishk sumele su 3 nuliais arba tavo sistemele bus visishkai nieko verta. Ypach I-klube liaudis "manjakai"pharaon rašėCOLON Siaip gali nueit http://www.i-klubas.lt/forum ten pasiskaityt atsiliepimus,gal ir patarimu gausi,kokius konkrecius komponentus pirkt
- Wytska
taip, gali daryti. Mano kaimynas pries keleta metu turejo 4 S90 susidejes i golfa Bumsejo visas kiemas, kokybe pakenciama. Bet ju turis yra labai nemazas (isivaizduok 2 S90 kolonkes susidek i bagazine kiek vietos uzims).
Dar del buitiniu koloneliu - jos neatsparios dregmei, temperaturu kaitai ir panasiai. bet jeigu jau jas taip ar taip ruosiesi ismesti lauk, tai ajsq, dek i masina papompuosi, damushi ir tada jau tikrai ismesi
