Ok, pradedam paskaita
Pvz manasis JBL P80.4:
1.Output 4 Ohms 40W x 4
2.Output 2 Ohms 80W x 4
3.Output 4 Ohms Bridged 160W x 2
4.Signal-to-Noise Ratio >110dB
5.Frequency Response (±3dB) 10Hz - 50kHz
6.Total Harmonic Distortion 0.05%
7.Input Sensitivity 250mV - 4V
1,2 suprantama turbut - stiprintuvas tiekia skirtinga srove i skirtingas apkrovas. Taip yra su visais stipriakais beveik be isimciu. Tiesa labai reti komponentai turi 2ohm galimybe. Be to, ir stiprintuvo iskraipymai buna didesni prie 2ohm.
3. Jungimas tiltu, kai reikia daugiau galios. Kaip taisykle jungiant tiltu 2x padideja leistina maziausia apkrova ir ~4x padideja maksimali galia. Tai naudingiausia jungiant suba, taciau joks muzikos manjakas nepatars jungti subo prie stiprintuvo skirto paprastiems garsiakalbiams. O ir pats as pabandziau pajungti sita stipriaka (160W@4ohm), garsas buvo prastas. Pajungiau monobloka - iskarto ir suskambo. Vidine elektronika monobloku ir paprastu stipriaku stipriai skiriasi, ypac tai pasireiskia sugebejime isgauti uzdelsta zema signala Buuuuuuuuuuuuuum, nes pas paprastus dazniausiai gausis Buuuuupppfffffff.
4. Tai yra santykis Signalas/Triuksmas. Kuo didesnis - tuo geriau.
5. Atkuriami dazniai. Aisku turi buti kuo platesnis ruozas. Ant monobloku virsutine rima vargiai sieka 300Hz, bet daugiau niekam ir nereik. Siame parametre svarbiau yra netgi ne dazniu ruozas o skaiciukas ±XdB. Jis parodo kiek ideali signalo tiese nukrypsta tame ruoze. Kas is to jei stiprintuvas gali atkurti signala nuo 10 iki 20kHz taciau jo tiese ties 20kHz bus 3 oktavom zemesne. Toks stipriakas nieko vertas. 3dB (1oktava) irgi yra labai daug, taciau JBL cia kazkodel nurode nuo 10 iki 50kHz. O iki 20kHz sis skaicius butu ajsq zemesnis.
6. Tai yra signalo iskraipymai atsiradantys paciame stiprintuve. 1% THD yra labai gerai girdimas, patartina kazko ieskoti 0.1%THD ribose.
7. Jautrumas. Ieinancio signalo stiprumas. Galima butu pagalvoti, kad kuo zemesnis tuo geriau, taciau taip nera. Geriausiai kad tiek stiprintuvas tiek magas galetu tiekti ir priimti kuo aukstesnius signalus. Standartas linijinio laido yra apie 2V. Shustri magai tiekia iki 6V. Nes kuo mazesnis signalas tuo daugiau triuksmu prisigaudo keliaudamas linijiniais laidais nuo mago iki stipriako. Taigi, turint toki maga reikia ir isnaudoti galimybe 6V ir ajsq kad stipriakas tuos 6V suprastu. Seip 4V yra standartas.
Pabaigai: visus parametrus skirtingos firmos skirtingai matuoja ir kaip imanydamos sukciauja. Nors RMS yra aiskiausiai apibreziamas literaturoje, bet ir cia galima pasukciauti. Zodziu, beveik negalima tiketi nei vienu skaiciu ant visokiu McHammer, RoadStar ir pan gamintoju produkcijos. Nereikia labai toli eiti: pvz visu rimtu firmu magai (Alpine, Pioneer ir pan) raso 40-60W i kanala tik nutyli kad ne RMS. O is tikro, jei paziuresit i vartotojo manuala ten parasyta 17W RMS ir pan. Tokios firmos kaip Alpine, Infinity, Brax, ir pan niekados nemeluoja.
