O tu nauju ieskai, ar devetu?ZLODEY rašėCOLONGal dar patarsit kur situ detaliu (su ABS) ieskoti ir kiek ~galetu kainuot?
Eclipse 2G EURopines detales...
Re: Eclipse 2G EURopines detales...
- ZLODEY
- PranešimaiCOLON 1182
OOOO S4 + d4
CBR600RR
CBR600RR
Na as kazkodel nemanau, kod taiwanis/kinai gamitu tokias dalis, nes jos nera paklausios. Naujos Lietuvoj jauciu kainuos bilekiek, todel realiausias varinatas ieskoti devetu po shrotus, nes nemazai rykliu dabar "ant daliu" parvaromi is anglu. Na ir dar ebay aisku variantas
P.S. Tau ju reikia tam, kad uzdetum EVO stabdzius ir atstumas butu tinkamas suportu nuo disko (130mm vs 156mm, jei neklystu)?
- ZLODEY
brembo reikia 160mm
O kokia REALI kaina galetu but shrote ir is vis kuris is ju butu pirmas jusu sarase?
OOOO S4 + d4
CBR600RR
CBR600RR
- ZLODEY
Radau viska pats, "atstovai" negalejo...ZLODEY rašėCOLONBlyyyn, turiu faras ir patingejau paziuret, ten tikrai 8 kontaktu fiske, o man pasirode kad 6 kontaktu. Tai gaunasi kad nupirkau neteisingus kistukus. Bet blyyyyyn, dabar dar sunkiau bus rasti teisingo 8 kontaktu kistuko teisinga koda...
OOOO S4 + d4
CBR600RR
CBR600RR
- ZLODEY
Galinio lango siltinimo desines puses "minusinis" (ground) laidas #82904 + kontaktas ant stiklo
OOOO S4 + d4
CBR600RR
CBR600RR
- ZLODEY
OOOO S4 + d4
CBR600RR
CBR600RR
- gabriel-gst
- PranešimaiCOLON 1009
- SkypeCOLON gabriel_medved
heh galiu vakare , pas mane irgi tie posukiai yra.
beje kokius zadi det , jei balti kur gavai ir uz kiek?
- ZLODEY
Na ir kaip ten???gabriel-gst rašėCOLONheh galiu vakare , pas mane irgi tie posukiai yra.
OOOO S4 + d4
CBR600RR
CBR600RR
- gabriel-gst
sorry iskrito is galvos
- ismatavimai : 37.5cm , 8.5cm
- ZLODEY
Noreciau pasitikslint, pataisykit prasau jeigu kazka maisau...
Taigi EUR galine fara turi 4 sekcijas ir pvz. LH nuo kaires puses isdestyta taip - posukis, silpnai svieciantis gabaritas + stipriai uzsidega kai spaudziamas stop'as, paskui didesne sekcija visokiu atsvaitu, o paskui, kaip ir parodyta fatkej, is karto net du priesrukiniai arciau centro. Teisingai viskas?
OOOO S4 + d4
CBR600RR
CBR600RR
kazkoki pasyvus 2G eclipsininkaiZLODEY rašėCOLONNIEKAS nezino?
