Draudimu kainos
tai tos visos pigios nezinomos firmeliukstes be rimto kapitalo yra skirtos tik civiliniams draudimams ivarei ir tegu jis ten vargsta su jais tas pats ir taves laukia o jei casco ar dar kas tei zinoma tik tie draudimai kurie turi rimta varda
arba pac vargsi jei jam neišmokės pinigų, bo pas tave buvo padangos protektorius per mažas ir pan.Riebus rašėCOLONtai tos visos pigios nezinomos firmeliukstes be rimto kapitalo yra skirtos tik civiliniams draudimams ivarei ir tegu jis ten vargsta su jais tas pats ir taves laukia o jei casco ar dar kas tei zinoma tik tie draudimai kurie turi rimta varda
o draudimas tai brangsta , matyt į ES linkstam
prie ko cia tas protektorius tu irgi ziuriu kaip zyzelis ant padangu pasiperkat juk pagrinde visi smugiai yra is sono o jei i gala ilekei tai tik tada ziuri visu pirma ar ziemines padangos o tik poto gali prisipist prie gylio bet jei tu berazumis lakstai su slikais tai cia ir ne civilinis prisipis
matai gal ir lytinis aktas gal...Riebus rašėCOLONprie ko cia tas protektorius tu irgi ziuriu kaip zyzelis ant padangu pasiperkat juk pagrinde visi smugiai yra is sono o jei i gala ilekei tai tik tada ziuri visu pirma ar ziemines padangos o tik poto gali prisipist prie gylio bet jei tu berazumis lakstai su slikais tai cia ir ne civilinis prisipis
aš tiesiog norėjau pasakyt kad tos mažos firmelės gali prisikabint prie kokio šūdniekio kuris buvo sutarty ar pan * ir ** ir dar būna *** ir t.t. o kad sutapo čia padangos pas mumi su ZyZEL tai tiesiog sutapimas, taigi tiek laiko nebuvęs , ne visas temas galiu nuo pat pat perskaityt, žodžiu po kelių girdėtų atvejų visai ant nežinomų firmų nešokų ir nedarau lytinio akto
PYS brol
- PranešimaiCOLON 11305
Blem sugalvojau aš šiandien čia prisiskaitęs visokių postų pasitikrint iki kada mano draudimas VALID'us Žiū tik, kad jau kovo 9 jis bus INVALID'as Tai daba reikia kažką sugalvot kur apsidraust Tai vat kur ten sakėt papigei ir gerai? Dabar esu LD apsidraudęs, gal reiktų ir pratęst
Na va, apsidraudžiau O viskas buvo taip: šiandien skambinu į LD (tipo prasitęst)- sako "Jums auto civilinės atsakomybės draudimas kainuos 646Lt" Sakau "Čia kasko?" ta "ne ne ne, kasko jums kainuotų beveik pusantros štukytės"
Nu karoč apakęs sėdžiu, galvoju ot tai dagyvenom, vos ne į paniką puolu Galvoju kam čia paskambint, kad situacija Lietuvoj pagėrėtų
Na tai nusprendžiau dar į ERGO pazvanyt... Tie man "tai jums kainuos 239Lt" Sakau "JAMAM"... Nuvariau iki ERGO centrinio, dar padarė nuolaidą kokią tais, nes per metus draudiminių įvykių neturėjau ir visa tai atsiėjo lygiai 227,50Lt Dabar vėl metelius galiu sau ramiai baronką sukinėt
Na as irgi ERGO draudziuosiZyXEL rašėCOLONNa va, apsidraudžiau O viskas buvo taip: šiandien skambinu į LD (tipo prasitęst)- sako "Jums auto civilinės atsakomybės draudimas kainuos 646Lt" Sakau "Čia kasko?" ta "ne ne ne, kasko jums kainuotų beveik pusantros štukytės"
vot kaip, o aš tipo avarinę situaciją taigi apturėjau ,tai manau man nepadarys nuolaidėlės, o kodė toks skirtumas kažiZyXEL rašėCOLONNa va, apsidraudžiau O viskas buvo taip: šiandien skambinu į LD (tipo prasitęst)- sako "Jums auto civilinės atsakomybės draudimas kainuos 646Lt" Sakau "Čia kasko?" ta "ne ne ne, kasko jums kainuotų beveik pusantros štukytės"
Kaip man išaiškino- LD labai kelia kainą, jei neturi 25 metų, o ERGO metai px, svarbu, kad turėtum 5 metų stažą Bet tai vis tiek toks nerealus skirtumas- užuodžiu bitesMatosas rašėCOLONvot kaip, o aš tipo avarinę situaciją taigi apturėjau ,tai manau man nepadarys nuolaidėlės, o kodė toks skirtumas kaži
