Puslapis 7 iš 15
Re: Mitsubishi Pajero III (2001-2006m)
ParašytasCOLON 2010 02 23, 07:47
donatasr
nepatikesit mano masiniukui neranda bedos... nuvariau, kad paieskotu, kodel uzsilokino ir neatsilokina 2001 metu 3,2 did pajerui tiltas, tai viska prapurte ir nieko neranda... reles, vakumai, elektra, na meistrai rekia kad viskas gerai.... nebezinau nei ka padaryt, nezinau nei ka be pasakyt... vazineju kaip su kokiu parketiniu ir bijau ledo ar sniego, kad neuzklimciau
, na o del ko turbina perputineja ir nepasako konkreciai, keisk ta, tas kaltas ar panasiai... dabar jau vienas is meistru itarineja siurbli, kitas ispjauk katalizatoriu... nebezinau nei ko klausyt
ParašytasCOLON 2010 02 23, 08:45
MrCyBoRg
donatasr rašėCOLONnepatikesit mano masiniukui neranda bedos... nuvariau, kad paieskotu, kodel uzsilokino ir neatsilokina 2001 metu 3,2 did pajerui tiltas, tai viska prapurte ir nieko neranda... reles, vakumai, elektra, na meistrai rekia kad viskas gerai.... nebezinau nei ka padaryt, nezinau nei ka be pasakyt... vazineju kaip su kokiu parketiniu ir bijau ledo ar sniego, kad neuzklimciau
sakau nuvaryk i metalo g "dealda" .. motoristas ten talkovas tikrai ir biciukas yra dzipistas.. tel: 2138261 ar 861530001
kai varysi parashyk privaziuosiu pablevyzgosiu dar nuolaidele kokia padarys
ParašytasCOLON 2010 03 04, 06:09
donatasr
sveiki, noreciau pasiteirauti, ar dar niekam nera teke susidurt su tokia problema, kaip nuo 2000 metu pajero 3,2 l did perputineja turbina? va vakar vakare pasiemiau is servizo, kur ir nieko nepasake... nesuprantu ar jau taip sunku jiems surast beda? perputineja ir taskas, gal siurblys, gal dar kas.... kompas ir nieko neparodo, viskas gerai iskyrus turbinos perputima, nuemus turbina pasirodo, kad ji puiki....
ParašytasCOLON 2010 03 04, 15:13
donatasr
svarbiausia, kad turbut teks varyt is Panevezio i Vilniu pas Jus chebryte, tikiu, ten dar yra geru meistru
ParašytasCOLON 2010 03 04, 15:51
MrCyBoRg
nu manau kad ten turetu but kas nusimano tuose reikaluose.. ne gi dabar iki kito miesto pusti teks?
nesamone sakyciau.. masina juk ne pirmos jaunystes..
ParašytasCOLON 2010 03 04, 18:09
ghamad
o kaip suprast perputineja? kuom cia pasireiskia tas perputimas? sorry bet as sitoj srityj nelabai gaudausi
o suzinot butu idomu
ParašytasCOLON 2010 03 05, 05:52
donatasr
na neisivaizduoju ka bedaryt vieni pasiule siurbli keist, mat nepaduoda kuro kiek reikia, todel ir ivyksta turbinos perputimas, na bet visu pirma netikiu, visu antra moket tokius pinigus, kad isitykintum yra ir nesamone.... cia juk ne saugykli nauja isidet...
tariu ir as, kad tokie dalykai gali gresti, pradejau dairytis kito siurblio ar meistru, kas uzsiima remontais... gal zinot kas taiso gerai siurblius?
kazkokia mistika, pabandziau vaiuot, pastebejau, kad kuro ima (pagal mane) zymiai daugiau, nei anksciau eme, o ir paspaudus pedali dumai eina juodi kaip is garvezio. Aisku, turi eit, eidavo ir anksciau, taciau ne nuo tokio ekseleratoriaus paspaudimo ir ne tiek
o geriausiai tai, kad palikau viename normaliame servize, kad pazetu tiltus, kodel locas neatsirakina, tai kaip prabuvo dvi savaites, tai taip ir pasiemiau nieko gero nepaziureta.... taria uzsikirtusia asele, taciau ka as zinau. pagal mane kaip ir saket reles bus iseje is rikiuotes, tik nezinau kaip patikrint, liktais jei neklystu radau tokios dvi po vienu dangteliu yra sukistos arciau kebulo.... ar tos?
ParašytasCOLON 2010 03 05, 08:23
MrCyBoRg
as nezinau tos ar en tos.. pats neesu krapstes
ParašytasCOLON 2010 03 05, 09:41
Champion
Kas liecia tiltus tai manau cia kazkas su elektronika bus, reik ziuret reles ir vakumini varikliuka. Seip pejeruose labai daznai pasitaiko gedimu tiltu jungimo elekronikoj.
O del turbino sperputimo tai buna kelios priezastys. Kartais buna uzsikerta turbinos kintama geometrija ir tada jos putimo lopeteles uzstringa ir per daug oro pucia, tada suveikia apsaugine rele ir kompas atima is variklio puse arkliuku
Kita priezastis (dazniausiai pasitaikanti turbodyzeliuose) nuo visokiu tersalu uzsikimsa vakuminis voztuvas kuris reaguoja i perdideli susidariusi slegi ir ji nuleidzia. jei ji suzsikerta tai irgi kompas pagauna klaida, kad perdidelis slegis ir sumazina variklio galia (pas mane atsimenu audinej buvo tokia beda ir turbina ardziau ir ka tik nedariau, o po to vienas meistriukas man patare pasitikrint ar veikia tas voztuvas ir pasirodo neveike jis tai nuemes ji pamikiau WD40 ir isjudinau su vakumine stabdziu sistemos nuorinimo pompa ir iskart tapo visai kitas automobilis ir vaziuot pradejo). Na ir triacia beda gali but kad pats daviklis sugedo kuris matuoja tavo turbinos slegi ir duoda kompui kliadingus duomenis ir vel gi kompas blokuoja variklio galia.
Na o jei jau pas tave ne sitos bedos tai papuoliai brolyt ant siurblio.. Bent jau as 50x50 sakyciau kad cia kazkas su turbina X parejo siurblys. Dumingumas, galios sumazejimas tai vieni is pagrindiniu siurblio pozymiu. Dar idomu kaip pas tave dirba variklis, jei staigiai uzgazavus girdis toks traskesys ir net kalimas kaip traktoriuke kokiam tai zinok kad viskas su siurbliu gerai, nes jo teisingas veikimo principas ir yra labai garsiai dirbt (del to dyzeliai ir yra labai garsus ir cia visai ne pats variklis isduoda tiek garso o kuro siurblys) bet jei variklis dirba taip labai svelniai ir tyliau negu kiti pajerai tai zinok, kad siurbliui amen jau. Zinau, kad panevezy remontuoja Pajero kuro siurblius tik nezinau kaip kokybiskai ir t.t. Ir kazkada budamas Panevezyje maciau iskaba, kad kuro siurbliu remontas ir beroc ta iskaba buvo prie Nissan serviso ir salono kur vaziuojant Kerbedzio gatve ir pasukus sankryzoj i kaire puse (kur jau uz sankryzos susiaureja kerbedzio gatve i vienos juostos kelia) ir ten reik pervaziuot gelezinkeli ir po desine puse skaityt reklamas ir kazkur beroc ten parasyta buvo tai bandyk i juos kreiptis, atrodo ten smelynes ar kazkokia panasi gatve (tik kelis kartus pro ten vaziavau tai tiksliai neatsimenu gatves)
Linkiu sekmes beieskant tiesos, rasyk kaip tau sekas taisyt auto
ParašytasCOLON 2010 03 05, 14:03
donatasr
dekui labai... ieskosiu ir butinai parasysiu kaip sekes ir kas buvo
ParašytasCOLON 2010 03 05, 14:33
Audrys4x4
Pas mane buvo pan.bet su II pajero ten ant kuro apraturos stovi daviklis jis ten man kniso prota as jo niekur neradau.Nu ka padariau ,nuėmiau pramiklinau nu ir sakyčiau vėl dirba bet kartais buna kad ir stringa,ji galima tik užsakyt Vytaroservize,o pastau bratka ko gero jau kita sistema,negu II pajeroi.
http://img517.imageshack.us/img517/8338/atvaizd0014.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/304/atvaizd0012.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/7154/atvaizd0013.jpg
ParašytasCOLON 2010 03 05, 15:28
MrCyBoRg
Cia dabar biski ne i tema.. bet radau visa manuala kaip ir is ko surinkta masina, kaip kas issiardo, elektrines schemos ir pan.. tai gi atsisiunciau turiu. Siap radau rusu forume
http://www.pajero4x4.ru.. anglu vokieciu ispanu kalbomis.
tai gi jei kazko kakzam reikes sakykite
ParašytasCOLON 2010 03 05, 15:38
Audrys4x4
MrCyBoRg rašėCOLONCia dabar biski ne i tema.. bet radau visa manuala kaip ir is ko surinkta masina, kaip kas issiardo, elektrines schemos ir pan.. tai gi atsisiunciau turiu. Siap radau rusu forume
Geriau pasakyk ka gali reikšt,kai prijungė priė kompo, kompas išmetė klaida dačik gaza kur jis toks stovi
ParašytasCOLON 2010 03 05, 15:41
MrCyBoRg
radau galu gale linka
ten du failai.. pirmas paprastam pajero antras pajero sport
130MB zipas
siuskites ir studijuokite.. nes ten visa enciklopedija
http://pdf.pajero4x4.ru/Mitsubishi_Paje ... 2000-2002/
ParašytasCOLON 2010 03 05, 15:45
Audrys4x4
Pas mane bratka 1998m. pajeroII
