Ratlankiai Eclipsei
Lauris_Sweden
PranešimaiCOLON 212
UžsiregistravoCOLON 2008 06 08, 19:39
AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 4G GT V6
SkypeCOLON Lauris_Swe
MiestasCOLON Stockholm
Ratlankiai Eclipsei
Neperskaitytas pranešimas Lauris_Sweden » 2008 08 25, 21:17
Nu ka, kaip sakoma ruosk roges ziemai dar vasara ;) bet problema man yra ta, kad nezinau tiksliai kokie yra ismatavimai visu ten skyliu ratlankiams. Ieskau internete tai randu mazdaug taip del eclipsiu:
Car brand: Mitsubishi Model: Eclipse
Max size: 19" Max ET: 45 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 8"
Min size: 16" Min ET: 35 mm Min hubhole: 67,1 mm Bolt pattern: 5x114,3
Ar cia tiesa sitie duomenys? Man reikia duomenu kurie tinka 4G Eclipse, 2006m.
Ar cia visoms Eclipsems tie patys galioja?
Noriu nusipirkti ziemines padangas ant kokiu pigiu lietu ratlankiu arba isvis ant "barabanu" ir nezinau kokiu diametru man istikruju ieskoti...Is kur zinoti kokie maziausi/didziausi ratlankiai tinka? HELP zmones! :|
4G Eclipse GT V6
Re: Ratlankiai Eclipsei
Neperskaitytas pranešimas Sky'us » 2008 08 25, 22:13
Nasas
PranešimaiCOLON 1985
Neperskaitytas pranešimas Nasas » 2008 08 25, 22:15
na bent jau iki 3 kartos eclipsu tai ejo 5x114,3. As ant savo GT ziemai dedu 15" ratus, tai jau yra minimalus imanomi jai. Del 4G neaisku, bet jauciu tas pats bus del atstumu tarp skyliu.
PranešimaiCOLON 514
UžsiregistravoCOLON 2008 02 07, 08:50
AutomobilisCOLON EX Eclipse 4G
MiestasCOLON LTU V
Neperskaitytas pranešimas (6)(6)(6) » 2008 08 25, 23:21
Maziausi 16" , bet ir priklauso nuo disko formos, kad suportu nekabintu...
Skyles 5x114,3 ET apie 40-45
Tikrai neapsimoka deti "barabanu" kai lieti nedaug kainuoja, geriau pasiimti kad ir tuos kitaiskus bent vaizdas geresnis bus...
Dabar MB RWD
4G Eclipse GS 19"
Xedos9 RiP
Cougar RiP
Pegeot 206 Rip
MX3 alive
Lauris_Sweden
PranešimaiCOLON 212
Neperskaitytas pranešimas Lauris_Sweden » 2008 08 26, 00:12
aciu Sky ir (6)(6)(6).
Pasirodo tikri duomenys yra:
Bolt Pattern: 5x114.3 (5x4.5)
Offset Range: 38 to 45
Wheel Size Range: 17x7.5 to 20x8.5
Tai cia tas ET 38-45 raso, tai reik tiket kad tiks ir suportu nelies.
O ka reiskia tas skliausteliuose skaicius kuri paryskinau??
Kur "Wheel Size Range: 17x7.5 to 20x8.5", tai tiktu tarkim ratlankis kuris yra kaip pvz 19''x7.5 arba 19''x8??
Ko gero teks kokius pigius lietus tada pirkt 17''...
4G Eclipse GT V6
PranešimaiCOLON 514
MiestasCOLON LTU V
Neperskaitytas pranešimas (6)(6)(6) » 2008 08 26, 08:28
Lauris_Sweden rašėCOLONaciu Sky ir (6)(6)(6).
Paryskintas skaicius yra coliais
Taip tiktu 19''x7.5 arba 19''x8 nes antras skaicius yra disko plotis, nuo jo priklauso kokia padanga plocio desis...
Dabar MB RWD
4G Eclipse GS 19"
Xedos9 RiP
Cougar RiP
Pegeot 206 Rip
MX3 alive
Lauris_Sweden
PranešimaiCOLON 212
Neperskaitytas pranešimas Lauris_Sweden » 2008 08 26, 18:15
tada paskutinis klausimas:
dabar yra pas mane originalus ratlankiai 17'', ir ant ju yra 225/50 padangos. Klausimas yra toks, ar galima kitokio plocio padangas uzmesti, ar yra kokia paklaida, pvz 225 plotis ir paklaida (+-5 plocio)? Ar butina man ziemines pirkti butent 225 plocio jei noreciau ant tu paciu lietu uzmontuot?
Sorry, gal uz durna klausima, bet kai suzinosiu, tada nebeklausinesiu daugiau :wink:
4G Eclipse GT V6
PranešimaiCOLON 514
MiestasCOLON LTU V
Neperskaitytas pranešimas (6)(6)(6) » 2008 08 27, 09:21
Lauris_Sweden rašėCOLONtada paskutinis klausimas:
Gali keisti ploti, bet tada keisis ir aukstis (nes jis yra procentali israiska nuo plocio)...
jei desi 205 tada bus 205/55/17... ir spidometras normaliai rodys...
pvz. pas mane stovi 215/55/17, aukstesnes nei reikia, tai nezymi spidometro paklaida yra ir tiek...
Dabar MB RWD
4G Eclipse GS 19"
Xedos9 RiP
Cougar RiP
Pegeot 206 Rip
MX3 alive
Lauris_Sweden
PranešimaiCOLON 212
Neperskaitytas pranešimas Lauris_Sweden » 2008 08 27, 17:30
del spidometro paklaidos tai man dzin, bet is kur zinoti koks minimum ir maximum padangu plotis tinka ant tu originaliu 17'' ratlankiu?
4G Eclipse GT V6
zixelis
PranešimaiCOLON 1322
UžsiregistravoCOLON 2006 05 09, 21:15
AutomobilisCOLON walking
MiestasCOLON East London
Neperskaitytas pranešimas zixelis » 2008 08 27, 21:58
Lauris_Sweden rašėCOLONdel spidometro paklaidos tai man dzin, bet is kur zinoti koks minimum ir maximum padangu plotis tinka ant tu originaliu 17'' ratlankiu?
dek 205/50 i nesuk kiausu, jei per sniega ir leda nevazinesi, tada dek ir platesnius
[away]
PranešimaiCOLON 514
MiestasCOLON LTU V
Neperskaitytas pranešimas (6)(6)(6) » 2008 08 27, 23:36
Gali +- 20 nuo orginalios padangos plocio ir nieko nebus...
p.s. gali tau ir 165 ir 255 uzmontuoti tik tada jau padangos forma keisis ir savybes keisis...
Zemai ant orginaliu geriausia 205/55/17 cia jei per sniega ir leda vazineji, o jei pirksi kitus diskus tai pagal ju ploti rekomenduos ir padangas...
Dabar MB RWD
4G Eclipse GS 19"
Xedos9 RiP
Cougar RiP
Pegeot 206 Rip
MX3 alive
Lauris_Sweden
PranešimaiCOLON 212
Neperskaitytas pranešimas Lauris_Sweden » 2008 08 27, 23:43
(6)(6)(6) rašėCOLON
na dabar man jau viskas aisku..
Labai aciu uz pagalba, tikrai padejo! Sia ziema montuosiu ant originalu jei nerasiu pigaus pakaitalo, o atejus pavasariui/vasarai pirksiu kokius 19" ar 20".
4G Eclipse GT V6
Lauris_Sweden
PranešimaiCOLON 212
Neperskaitytas pranešimas Lauris_Sweden » 2009 05 20, 21:46
na arteja vasara, ir kaip ir sakiau noreciau nauju ratlankiu 19", aisku jei isiteksiu i atostoginius ;)
klausimas butu toks: kur LT ir kokia firma uzsimineja ratlankiais, kuriuos butu ne vien tik galima nuvaziavus apziureti, o ir is katalogo uzsisakyti ar dar geriau per interi apziureti?
o jei dar kas per pazystamus nuolaida kokia suveiktu, tai skolingas nelikciau :alutis:
i LT planuoju gryzti liepos 10-27 dienomis. Taip, kad manau pats laikas jau man ieskoti kas tinka ir uzsakyt, nes jei is katalago dar koks menesiukas gali praeit kol atkeliaus?
man nesvarbu kokiam mieste, gal maziausiai tik Klaipeda aktuali, daugiau visur tinka, rasykit firmas kas kokias zinot 8)
Is anksto dekoju!
4G Eclipse GT V6
Neperskaitytas pranešimas Mantas » 2009 05 21, 10:59
O tai Svedijoj ne didesnis pasirinkimas?
Lauris_Sweden
PranešimaiCOLON 212
Neperskaitytas pranešimas Lauris_Sweden » 2009 05 25, 17:07
pasirinkimas yra, bet kainos cia zymiai didesnes, del to ir butu gerai per LT susiveikti..
Nejaugi niekas nezinot firmu LT kurie placiai uzsiima ratlankiais?
O gal klaidingoj temoj rasau, nieko rimto tema daugiau skaitoma jauciu :lol:
4G Eclipse GT V6
