Puslapis 1 iš 3
patarkit del eclipse 1997-1999m.
ParašytasCOLON 2009 10 27, 16:41
avirex
sveiki,norečiau daugiau suzinoti apie mitsubishi eclipse 1997-1999m.Norečiau tokia nusipirkti,bet nežinau kuom jos skiriasi ir kokios yra jų lygos.Gal galit patart kokių metų pirkti?kuom jos skiriasi,kokia pavarų dezę imti automatinę ar mechaninę?
Re: patarkit del eclipse 1997-1999m.
ParašytasCOLON 2009 10 27, 17:06
ParašytasCOLON 2009 10 27, 20:59
avirex
aciu,bet noreciau dar suzinoti is patirties,kokia pavaru deze ilgiau laiko?automatine ar mechanine?
ParašytasCOLON 2009 10 28, 00:27
avirex rašėCOLONaciu,bet noreciau dar suzinoti is patirties,kokia pavaru deze ilgiau laiko?automatine ar mechanine?
Niekas Tau neatsakys i sita klausima. Neaisku kokia bukle tos dezes, kas su ja vazinejo, kokia rida bus tavo nupirkto auto. O Mitsubishi nepasizymi dezemis patvariomis kaip zinia. Bet bijant pirkti auto del dezes, tada geriau pirkti dvirati ir nesukti galvos
ParašytasCOLON 2009 10 28, 11:14
avirex
Su dviraciu jau savo pravazinejau
Ir dar turiu viena klausima,ar galima ideti i automatine pavaru deze turbina?Internete ieskojau,bet neradau.
ParašytasCOLON 2009 10 28, 11:32
avirex rašėCOLONSu dviraciu jau savo pravazinejau
Tai gal pirk mechanine smagiau vaziuosi, arba koki Porshe, nes matau Eclipse tau bus per silpna
ParašytasCOLON 2009 10 28, 11:36
pervx
ParašytasCOLON 2009 10 28, 12:10
i greiciu deze neidesi turbinos......
gal bandyk i savo dviracio padanga ta turbina montuot? geriau valins, ir lakstysi kaip su kabriku
ParašytasCOLON 2009 10 28, 12:51
Kad kas detu turbina i greiciu deze,tai as dar irgi negirdejau.
Jei nori eclipses su turba,tai tokios ir ieskok,bus daug paprasciau. Yra dabar lyg ir ne viena turbinine parduodama,ir su mechanine ir su automatine pavaru deze.
O rinkis pagal tai,su kuria deze tau maloniau vaziuot,nes vaziavimas tikrai skiriasi. Jei jau kalbi apie turbas,tai turbut megsti pavazinet sportiskiau,tada tau reiketu mechanines.
ParašytasCOLON 2009 11 07, 16:51
Waidas
Joa, cia linksmai pasiskaitinejau
As irgi galvoju apie 2 kartos eclipse
Neznau kodel, bet mane ji labai zavi
Taigi mastau apie turbo varianta, 200ag. Kiek ieskojau masinos su visais varomais ratais, tai radau tik automatines pavaru dezes, kokios nieku gyvu nenoriu, arba amerikietiska eclipse versija ten kazkoki eagle talon taip pat auto
Gal galit papasakot i ka reiktu atsizvelgti perkant sia masina? kokios jos silpnosios vietos? aisku apie sankaba, pavaru deze ir korozija pats suprantu, bet kas dar? Tiesa, nepaminejau, kad artimiausius du metus teks kanadieciu pabut, tai gal tokio galingo automobilio neapsimoka pirkt, nes neatsispirsiu pagundai virsyt 70km/h?
Kadangi dar tik pradedu dometis mitsubishi, tai neteiskit uz akis badancias klaidas...
ParašytasCOLON 2009 11 07, 18:21
Yra jau nemazai kalbeta apie tai,kad ir cia:
forumas/viewtopic.php?f=1&t=2272&hilit=atkreipti+demesi
Jokiu ypatingu bedu ten nera,tiesiog reikia atidziai apziuret varikli,pavaru deze,nu ir paziuret,kad kebulas nebutu is dvieju suvirintas. Kaip pirma masina iskart issilaikius teises galetum ir 1g eclipse pasiimt,nes kaip bebutu gaila,pirmaja masina zmones daznai sudauzo arba bent apdauzo. Kas del Eagle Talon,tai ten ta pati eclipse,skiriasi tik buferiai,spoileris ir lempos,kuriuos esant norui galima pakeist.
ParašytasCOLON 2009 11 08, 14:47
Waidas
Dekui uz ats
sis forumas naujokui siek tiek klaidus, taigi turbut nepastebejau tos temos... O del tu avariju tai tiesa sakai, bet as realiai vairuoju nuo vaikystes, gal nuo 10m, taigi neskiriu saves donoro kategorijai, nors visko pasitaiko
ir dar toks idomus klausimas: kaip sioje masinoje as tilpciau?
nes mano ugis ~1,95m
ta prasme, kiek ten vietos? suprantu,kad ilipes ir pravaziaves pamatyciau, bet kolkas tai yra neimanoma, nes neturiu teisiu:) nes be sio popieriuko net neapsimoka vaziuot masinos ziuret manau
ParašytasCOLON 2009 11 11, 22:02
coolas7
kokios sio žvėries kuro sanaudos mieste ir uzmiesy?107kw-110kw ar isitenkat bendrai paemus 8,5l/100km?
ParašytasCOLON 2009 11 12, 00:31
coolas7 rašėCOLONkokios sio žvėries kuro sanaudos mieste ir uzmiesy?107kw-110kw ar isitenkat bendrai paemus 8,5l/100km?
forumas/viewtopic.php?f=1&t=7391
Paskaitinek, tikrai rasi.
ParašytasCOLON 2009 11 12, 10:04
Tomasis
Vidutinės kuro sąnaudos greičiau bus apie 10l.
O kas dėl vietos, tai bent jau 1G eclipsėje (senojoje) Vietos tikrai pakankamai, pvz mano ūgis apie 185cm tačiau iki lubų dar tikrai daug vietos. Manau 2G bus labai panašiai.
