Atjunguys akumuliatorių gęsta variklis
Robis
PranešimaiCOLON 81
UžsiregistravoCOLON 2006 12 17, 19:52
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2000, 2.4 GDI
SkypeCOLON robertasr
Neperskaitytas pranešimas Robis » 2015 08 10, 08:30
reikia apagalbos. Automobilis Galant, 2000 metų, sedanas, benzinas, 2,4 GDI.
Visuomet jei atjungiu akumą remonto metu, vėliau važinėjant (važiuojant, ar sustojus sankryžoje) ant laisvų apsukų gęsta variklis. Ir taip įvairiai,
kartais savaitę, kartais kelias dienas. Po to viskas susitvarko.
Klausimas - gal yra kažkoks "slaptas" sprendimas, kad auto davesti iki proto greituoju būdu ?
dėkui
http://www.robertas.eu
PranešimaiCOLON 11322
Re: Atjunguys akumuliatorių gęsta variklis
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2015 08 10, 08:44
Yra. Po uždėjimo leisk padirbti ant laisvų. Yra forume tema apie tai.
Robis
PranešimaiCOLON 81
Neperskaitytas pranešimas Robis » 2015 08 10, 08:54
5 min . ? 5 val ? ar daugiau ? :)
Mon Aug 10, 2015 8:34 am papildyta:
Lyg ir radau šiame forume nuoseklų atsakymą kaip greituoju būdu išspręsti šią problemą. Tik vienas "mažytis" klausimas kas TAIP jau darė:
Ar iki 7 punkto klimato kontrolė turi būti visą laiką įjungta??? Logiškai mąstant taip, nes tame punkte nurodoma ją išjungti....
TEISINGAS atsakymas, kaip per keliasdešimt min. po akumo atjungimo TEISINGAI atgaivinti GDI variklio(kompo) tuščias apsukas
1. Подключаем АКБ
2. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
3. Снимаем клемму "minus" на 1-2 минуты
4. Одеваем клемму
5. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
6. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
7. Через минуту отключаем климат.
8. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
9. Глушим двигатель на 10 сек.
10. Включаем зажигание на 10 сек.
11. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
Vertimas (gali būti nukrypimų)
1. Prijungiamas akumuliatorius
2. Pašildomas variklis iki darbinės temperatūros
3. Nuimama "minus" klema nuo akumuliatoriaus 1-2 minutėm
4. Uždedama klema atgal
5. Sekundei įjungiamas degimas, degimas išjungiamas
6. Minutę laukiam, užvedam variklį, nieko neliečiam
7. Po minutės išjungiama klimato kontrolė (atrodo tą turėjo omenyje)
8. Leidžiam automobiliui padirbti 10 minučių, tuo metu geriau nebūti mašinos viduje, kad netyčia ko nors nenuspausti
9. Užgesinam variklį dešimčiai sekundžių
10. Dešimčiai sekundžių įjungiame degimą
11. Išjungiam degimą, palaukiam minutę, užvedam variklį.
