Kur randasi Galant kompas?
ParašytasCOLON 2006 04 22, 09:10
DJKA
bandziau surasti savo '95 m. Galanto kompa, tik nezinau kur tiksliai jo ieskot ir kaip jis atrodo. Vienas zmogus sake, kad po bardacioku rasi tokia plata, ja issitrauk ir paziurek ar nera nusprogusiu kondiku, nes masina pristabdant ji uzgesta ant kiekvienos sankryzos, ir laisvos apsukos sokineja. Kai uzkuriu masina, jos buna apie 200-400. Gal kam teko ieskoti ir ardyti ta kompa, papasakokit kaip jis atrodo? Tiesiai po bardacioku radau dideli "cooling unit"(cia kondiske), ir dar kazkoks sone didelis plastmasinis pribumbasas, kibiro dydzio. O paciame desiniame sone nuo bardacioko radau mazdaug 10x15 cm metaline dezute, jos viduj plokste su mikroschemomis ir kt. elektronikos elementais, pagalvojau kad cia kompas, nors nesu tikras. Nufotkinau su telefonu, paziurekit ar tai tikrai gali buti kompas:
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 3bdc68.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... fb0dca.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 9c32ae.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 746f02.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... d70a3f.jpg
kompas???
ParašytasCOLON 2006 04 22, 10:16
DJKA
Na va, beskaitinejant
http://www.japancats.ru sis bei tas paaiskejo... Tai ka radau anksciau, pasirodo buvo ABS control unit'as o ne kompas ;(
Bet radau dar viena dalyka:
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 9a2cf2.jpg
Detale 82522 pavadinta "CONTROL UNIT,ENG" ar galetu buti kompas??? Detales kodas MD180623
ParašytasCOLON 2006 04 22, 13:20
Taip, tai ir yra kompas, kitaip ECU(Engine Control Unit). Darysi chip tuningą
2 mpegas
ParašytasCOLON 2006 04 22, 13:54
DJKA
Nia, tik patikrinsiu ar nera nusprogusiu kondiku, jei rasiu blogu-pakeisiu i naujus, svarbu kompa dabar rasti...
ParašytasCOLON 2006 04 22, 17:22
DJKA
Blemba, nu niekaip nepavyko rasti to ECU, puse dienos prasiknisau ir sh...!
ParašytasCOLON 2006 04 22, 18:45
Matyt prastai ieskai
Juk daugmaz parodyt, ties kuria vieta jo reikia ieskot
Ir bent jau 1G eclipsej, tai jis yra "baro" viduje, ten istraukus maga ir kitus tuos stalciukus, matosi jis (ir Eclipsej ECU buvimo vieta lygiai taip pat pavaizduota, kaip ir taviskio galanto paveikslelyje)
ParašytasCOLON 2006 04 23, 08:32
DJKA
Nu tikrai nera toj vietoj, isardziau visa "bara" plokste kuria radau-tai EPS(Eletric Power Steering) metalinej dezutej ir viskas, o daugiau nieko panasaus nera..
ParašytasCOLON 2006 04 23, 11:56
taxistas
Per mage ir siaip is priekio neprieisi prie kompo. Nuimk tas plasmases kur prie koju, sonuose
ir ziurek.
2 taksistas
ParašytasCOLON 2006 04 24, 09:16
DJKA
nuemus sone ta plastmase, patosi maza dezute(mazdaug 5x5x5 cm) prisukta prie sono. Prie jos sunku prieiti, todel neisemiau detaliau apziuret. Cia ir bus kompas?
Re: 2 taksistas
ParašytasCOLON 2006 04 24, 11:14
taxistas
DJKA rašėCOLONnuemus sone ta plastmase, patosi maza dezute(mazdaug 5x5x5 cm) prisukta prie sono. Prie jos sunku prieiti, todel neisemiau detaliau apziuret. Cia ir bus kompas?
Ne, ne kompas. Kompas didesnis. Va dabar ir as galvoju, ar nuemus plasmases kompas matosi
Jis ten centre prisuktas prie grindu. Nu turetum matyt.
ParašytasCOLON 2006 04 24, 11:25
DJKA
Centre, kaip tu sakai prie grindu, pas mane yra EPS dezute didesne(mazdaug 7 cm plocio ir 12 cm ilgio) bet ten ne kompas. O daugiau nieko nematyt... kaip ji atrodo gal gali pasakyk, butu lengviau ieskot. Gal but reikia nulupti visa priekine plastmasine panele kad pamatyt? Ta vieta kur nurodei nuotraukoj rodykle ir prie pavaru svirties as buvau visa isardes, ta prasme nuemes plastmases, istraukes stalciuko visa rema(kur magnetola tvirtinasi), bet nieko neradau kas butu panasu i kompa.
ParašytasCOLON 2006 04 24, 11:39
taxistas
Na, tada net nezinau. Paziurek tarp sedyniu. Atidaryk ta "bardacioka" tarp sedyniu, istrauk dugna. Bet pas mane ten stovejo SRS'u visa elektronika. Bet ka gali zinoti...
ParašytasCOLON 2006 04 24, 11:47
DJKA
Ok, pasiziuresiu, pas mane bardacioke tarp sedyniu irgi SRS dezute, bet gal kas nors po ja bus...
ParašytasCOLON 2006 04 24, 13:47
DJKA rašėCOLONOk, pasiziuresiu, pas mane bardacioke tarp sedyniu irgi SRS dezute, bet gal kas nors po ja bus...
manau nereikia lupt sono geriau mage istrauk su visu turiniu turetu matytis bent jau pas klipsus taip ir srs tarp sedyniu
ParašytasCOLON 2006 04 24, 13:52
taxistas
Riebus rašėCOLONDJKA rašėCOLONOk, pasiziuresiu, pas mane bardacioke tarp sedyniu irgi SRS dezute, bet gal kas nors po ja bus...
Istraukus mage Galante- nepamatysi.
Is keliu skaiciu eina kompo kodas
Is keturiu
Ar man jau visai
