BKR6E vs. BPR7E
Romasis
PranešimaiCOLON 210
UžsiregistravoCOLON 2006 02 11, 10:57
BKR6E vs. BPR7E
Neperskaitytas pranešimas Romasis » 2006 08 08, 21:29
sveiki,
dilema - buvo susuktos BKR6E zvakes, tik nezinau iskur istrauke kad sitas reikia naudot, pagal autodata BPR7ES turi but, tokias siandien ir sudejau. Ar galiu ramiai miegot? 8O
Romasis, Kaunas
Mitsubishi Eclipse 1G
pew
PranešimaiCOLON 197
UžsiregistravoCOLON 2004 10 16, 03:00
Re: BKR6E vs. BPR7E
Neperskaitytas pranešimas pew » 2006 08 08, 21:46
Romasis rašėCOLONsveiki,
http://www.ngk.com/results_fitment.asp?pid=bkr6e
http://www.ngk.com/results_fitment.asp?pid=bpr7es
nei BKR6E nei BPR7ES ner tinkamos pagal NGK puslapi... klipsam jie siulo BPR6ES :)
Žydrasis lazeris "91
egisas
PranešimaiCOLON 4746
MiestasCOLON Palanga
Re: BKR6E vs. BPR7E
Neperskaitytas pranešimas egisas » 2006 08 08, 22:10
pew rašėCOLON
Taip, kad gali miegoti ramiai :lol:
'91 eclipse GST
'01 PS GTI
'03 307SW HDI
Romasis
PranešimaiCOLON 210
Re: BKR6E vs. BPR7E
Neperskaitytas pranešimas Romasis » 2006 08 08, 22:33
pew rašėCOLON
kad pas tave lazeris kazkoks usa'inis kitoks, o amerikonai isvis nieko nesupranta, todel ir siulo bileka, europoj tiksliai ir aiskiai BPR7ES, gerai kad Micius prie europos:o)))
http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=6 ... lipse+2000
Romasis, Kaunas
pew
PranešimaiCOLON 197
Re: BKR6E vs. BPR7E
Neperskaitytas pranešimas pew » 2006 08 08, 23:56
lazeris ne lazeris, bet variklei tai tie patys :P
beje
http://www.dsmparts.com/customer/produc ... ductid=328
cituoju "The NGK BPR7ES plugs are 1 heat range colder then the stock spark plugs. These cooler plugs have additional detonation resistance, and are more prone to fouling as compared with the stock spark plugs." :)
taip, kad stock zvakes yra BPR6ES :!:
pew
PranešimaiCOLON 197
Re: BKR6E vs. BPR7E
Neperskaitytas pranešimas pew » 2006 08 09, 00:00
Romasis
PranešimaiCOLON 210
Re: BKR6E vs. BPR7E
Neperskaitytas pranešimas Romasis » 2006 08 09, 08:23
pew rašėCOLONlazeris ne lazeris, bet variklei tai tie patys :P
beje
tai cia tipo nieko blogo ir tos BPR7e, pagal sita parasyma jos mazesnio kaitrumo, atsparesnes detonacijai, bet linke labiau, greiciau susideveti ar pan.??? Ar naxrien issukt ir nest atgal i senukus, ir duot i snuki kad apgavo?
P.S. "Jutos" konsultantas patikino, jog reikia butent BPR7ES det, nes katalogas taip rodo:o)))
Ir siaip amerikos rinkai pritaikytos masinos vazineja daug mazesnio oktano benzinu, cia tik siaip
Romasis, Kaunas
Drumbash
PranešimaiCOLON 1792
Neperskaitytas pranešimas Drumbash » 2006 08 09, 09:13
klipsei dohc'ui 6 kaitrumas, bet 1 laipsnio kaitrumas nepamaishys kiek esu skaites is forumu :wink:
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 08 09, 10:48
USA rinka - BPR6ES-11 stock :!:
Euro rinka - BPR7ES stock :!:
Skirumai gali buti del to kad:
1) Skiriasi ECU
2) Skiriasi reikalavimai ismetamosiom dujom
n) Bele kiek kitu priezasciu
Ir seip, nemodintam varikliui su normaliu bendzu ten tas kaitrumas 1 laipsniu sian ar ten neturi esmes ;)
Romasis
PranešimaiCOLON 210
Neperskaitytas pranešimas Romasis » 2006 08 09, 12:33
Ot intriga zvakiu keitimas, kaip minejau buvo susuktos BKR6E, tai isvis nesuprasi iskur tokias istrauke kad tinkamos.
Dabar kitas kalusimelis ta tema BPR7ES ir BPR7E kuo cia skiriasi, tik tuo kas pirma issisuka-isisuka su 16-os raktu, o kita su 19-os ar dar daugiau kuo? Siaip raso BPR7E = BPR7ES, abieju tipu telpa isukt be problemu.
Romasis, Kaunas
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 08 10, 22:58
Romasis rašėCOLONDabar kitas kalusimelis ta tema BPR7ES ir BPR7E kuo cia skiriasi, tik tuo kas pirma issisuka-isisuka su 16-os raktu, o kita su 19-os ar dar daugiau kuo? Siaip raso BPR7E = BPR7ES, abieju tipu telpa isukt be problemu.
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/s ... berkey.pdf
