3G eclipse sailentblokai
- Wytska
- PranešimaiCOLON 4899
Nu jau uzkniso cypimas ir visokie garsai is pakabos - supratau kad reikia viska keisti. Lietuvoej nesitikiu rasti sailentbloku 3G klipsui, tad pasizvalgiau JAV ir siaip taip pavyko rasti viena puslapi kur parduoda visus komplektus situ gumu. Ar as klystu, ir vistik lietuvoje tai galima gauti? Gal kas keite?
Pakomentuokit brangus zinovai apie sita linka, ar teisingai cia ziuriu, nes plyn nera internete sio gamintojo rimto puslapio su visa info.
http://cpwstore.carpartswholesale.com/b ... make_code=
susirasiau su pardavejais, tai jie papildomos info neturi, taciau gamintojas http://www.suspension.com/mitsubishi.htm teigia kad "A 'SET' has enough bushings to do the left and right sides of vehicle."
Hmmzzz nu lyg ir visks ko reikia
- Wytska
nu zodziu, nieko nesuprantu.
Buvau Karfaksoje, atsiverte ta sustra programa kur Micius turi, sake kad nei vienas eclipso sailentblokas nesikeicia, o juos reikia keisti kartu su visais metalo gabalais ale sakem ir t.t.
Tai ka tada ta firma cia siulo
- TADAS
- PranešimaiCOLON 561
- UžsiregistravoCOLON 2004 09 07, 03:00
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse GS-T 97'
atskirai nera pas ju pirkt tu gumu ir vsio.Wytska rašėCOLONnu zodziu, nieko nesuprantu.
kas tas sailentas? guma su ivore ir tiek. Pati svirtis metaline nesusidevi, as tik uz sailentu restauravima. geriau laiko nei visokie noname firmu.
kazkaip neapsimoka kiekviena syki susidevejus sarnyrui ar kuriam nors is sailentu iskarto visa svirti keisti, geriau atrestauruot kas susideveje.
EX Mitsubishi Eclipse GST
- Wytska
jo issiaiskinau: nuimi sake, pasiimi ugnies, isdegini sailentbloka ir i jo vieta statai naujai pirkta. arba kitas variantas isgrezioti guma su drele, bet tipo ilgiau trunka. Detali info cia: http://www.suspension.com/tips.htm 6 punktas.
- TADAS
neapsimoka paciam vargti, as uz du sailentus is skirtingu svirciu ir viena sarnyra sumokejau su darbu 270LT, tai mazdaug tiek kainuoja originali viena svirtis, kol kas nei barska nei ka.Wytska rašėCOLONjo issiaiskinau: nuimi sake, pasiimi ugnies, isdegini sailentbloka ir i jo vieta statai naujai pirkta. arba kitas variantas isgrezioti guma su drele, bet tipo ilgiau trunka. Detali info cia: http://www.suspension.com/tips.htm 6 punktas.
- TADAS
tai servise jie isima ta tavo guma ir nauja ideda, taip pat kaip tu is statu nori siustis ir perdeti nauja guma, tik jie tu gumu turi vietoje ivairiu visoms masinoms, va ir visa restauracijaWytska rašėCOLONnu tada paaiskinkit kaip galima restauruoti sudilusia guma?!
ar tu galvoji kad jie ten ta guma klijuoja kaip nors.
viena sarnyra turiu restauruota gargzduose, tai ten dar su pastiprinimu padarytas, geriau nei originalas, laiko jau metus.
