Puslapis 1 iš 66
ieskau 2g eclipse
ParašytasCOLON 2007 01 13, 17:04
BIamp
va prisiruosiau as tokios paieskoti, bet lietuvoj labai pasirinkimas ju jau menkas. ieskau butent su mechanke ir geriau butu europine. gal kas turi kokiunors konkreciu pasiulymu ar gali rekomenduoti vezancia is vakaru europos firmele?
ParašytasCOLON 2007 01 13, 19:22
Nowone
http://www.milnora.lt priima uzsakymus, is vokietijos gabena
o siaip pilnas netas tu firmu, pagooglink
ParašytasCOLON 2007 01 13, 19:30
kaiser
Nowone rašėCOLONwww.milnora.lt priima uzsakymus, is vokietijos gabena
Kad jie daba pagrinde ish Italijos mashineles vezha. Kainos pas juos irgi ne pachios mazhiausios. Bet turbut verta shiek tiek daugiau sumoket, kad gautum butent tai ko nori
ParašytasCOLON 2007 01 14, 01:33
BIamp
jo as ir pats galvoju vertetu, gal tikrai iseitu kasnors padoresnio rast, nes dabar pardavimuose tai nieko gero nepastebejau. o gal kas yra susidures su kokia is tu firmu, kokios ten su jais bedos gali but ir panasiai?
ParašytasCOLON 2007 01 14, 16:32
Nowone
Mano 1G is Italijos
o problemos tokios ir yra, kad nematai ka perki, nebent pats susirasi kazkur europoj masina ir paprasysi firmos parvaryt.
ParašytasCOLON 2007 01 14, 16:35
kaiser
Nowone rašėCOLONMano 1G is Italijos
Manishke 1G ish ten pat
Tik ish kitos imones pirkau. Tiesa neuzhsakinejau ash jos, bet irgi "aklai" pirkau, nes buvo ji dar i LT neparkeliavus kai rankpinigius daviau.
ParašytasCOLON 2007 01 14, 16:45
mano tai is vokieciu ir pirkau turguj. siaip man atrodo kad galima bandyti vaziuot i masinu turgu ir tenais tartis konkreciai su furistais kad ka nors parveztu? patiks pasiimsi, nepatiks - ne.
ParašytasCOLON 2007 01 14, 16:58
BIamp
jei tik galeciau as nuvazaiuot i vokietyna tai ir pats paieskociau
beda tame ir yra kad baisoka taip aklai pirkti. Bet negi tos gabenimu ir pirkimu uzsimancios firmeles visiskai neatsako uz atvezama auto? vat neseniai anttralo.lt padaviau uzsakyma. gal ras ka normalesnio
ParašytasCOLON 2007 01 14, 17:01
Na manau niekas tau negarantuos, kad po keliu tukstanchiu kilometru vienas ar kitas dalykas nesubyres, jei jau ten Vokietijoj, Italijoj ar Olandijoj buvo uzhslepe vietiniai gedima.
Tos firmos gali atsakyti nebent uzh esama mashinos bukle
Kaip konkrechiai yra, reiketu i kiekviena firmele skambinti ir klausti
ParašytasCOLON 2007 01 14, 17:02
visada yra rizika perkant sena automobili. tik salone duoda garantijas.
ParašytasCOLON 2007 01 14, 17:03
Nowone
atsako jie uz ta auto ir moka ja padaryt tokia, kad griztum namo, pasidziaugtum kelias dienas, o paskui sugriuva
bet sumoki, kaip uz geros bukles auto. Nesakau, kad visos kontoros tokios, bet jei jau perki ale geros bukles auto, IMO kratyt ja reik iki paskutinio varzto
ParašytasCOLON 2007 01 14, 17:11
ParašytasCOLON 2007 01 14, 17:24
BIamp
bet vat gaila kad tu jos iskratyt ir negali, nes tipo kai jau pasakai kad ta perki kuria rado, tai manau jau atveztos cia atsisakyt jau negalima ar klystu?
ParašytasCOLON 2007 01 14, 17:50
Nowone
Tai kaip susitarsi. Jei pasakysi, kad ieskai geros auto, tai gera auto ir pirxi, jei parvarys lavona ar priburta kokia ant snargliu tai patys ir kalti tegu lieka
ParašytasCOLON 2007 01 14, 19:56
BIamp
taip ir reiks
o gal galit brukstelt dazniausiai pasitaikanciu defektu ant jos mechaniniu, kad demesi iskart atkreipt?
