Puslapis 1 iš 3
Kontrolinės lempos dyzely
ParašytasCOLON 2005 01 07, 12:30
Ramoonas
Va toks klausimuks iškilo...
Mitsubichi lancer 95m. 2,0D neseniai numiro generatorius...Prieš galutinai mirštant vis pamirkčiodavo kontrolinė lemputė su nupieštu daiktu panašiu į akumą....čia normalu.
Bet kodėl VISUOMET kartu degiojosi kita lempa - kuri turėtų signalizuot apie vandenį kuro filtre????Kas čia bendro?
Ir dar - sukvailiojus generatoriuj...pradėjo nedegti žvakių kontrolinė lempa...Pakeitus generatorių - viskas susitvarkė..Ydomu, ką ten siauraakiai pripainiojo...gal kas žino iš kur parsipompint el.shemą?
ParašytasCOLON 2005 01 07, 12:56
Esant mazai itampai 12V ir maziau (kai seda akumas) pradeda kvailioti davikliai ir prietaisu skydelyje prasideda sviesos muzika...
Siauraakiai nieko nepridare, jie elektros sistemos darba apskaiciavo itampai nuo 12V iki 14,4V.
ParašytasCOLON 2005 01 07, 15:05
Ramoonas
Nu kad ne...Įtampą matavau...generatorius protarpiais dar dirbo, tai įtampa žemiau 12 ne taip greit krito...O akumo ir vandens filtre lempos sinhroniškai žybt-žybt....Kai jau pastoviai degė-pagazuoji - ir abi vienodai prigęsta...
ParašytasCOLON 2005 01 08, 13:34
nu zinok pas mane irgi tas pats buvo visus tris kartus aki numire generatorius...o kodel tai net neisivaizduoju..sutvarkius generatoriu visas atsistoja i savo vietas..
ParašytasCOLON 2005 10 29, 09:07
herkuss
help
kas galėtų būti, kad kol mašina šalta ir dega lemputė kad veikia ABS (kur mašina slystanti) kai minusinė lauke. neveikai ventiletorius ir valytuvai.
ParašytasCOLON 2005 10 29, 13:03
Mashina kur slystanti nupieshta, tai reishkia, kad abs NEveikia
Galejo nuputi laidai iki davikliu, ar jiems patiems kas nors nutiko. Arba pats abs blokas gauna dregmes....arba jo saugiklis vandeny stovi
O del kitu bedu zhiurek saugiklius. 99% atveju jie buna kalti.
ParašytasCOLON 2005 10 29, 13:09
Dzhedaj rašėCOLONMashina kur slystanti nupieshta, tai reishkia, kad abs NEveikia
nu pvz pistui tai tiesiog rėlė užsikerta
ParašytasCOLON 2005 10 29, 13:14
herkuss
matot ši problema ne pastoviai būna. tik kaip šalta. ABS veikia tvarkingai. o kai šalta dega lemputė kad jis neveikia, to sekoje neveikia nei pačiukas nei valytuvai.kiek pašilus mašinai ABS gedimo lampečka užgęsta ir viskas įsijungia ir veikia.
ParašytasCOLON 2005 12 28, 07:30
herkuss
Sveiki, su praejusiom SVENTEM.
Kas gali buti generatoriui jei kaip jau ir minejo kolega degiojasi tos lemputės...? Blyn kad mirsta tai negaliu pasakyti nes kartais kai pergazuoji tai kazkas suveikia ir pradeda krautis normaliai. bet uzgesini motora vel nekrauna. pagazuoji kaip rekalas apsukos nukrenta ir jei lampečka nedega tai krauna ir pamatavus. nesuprantu. o kartais gazuok kiek nori niekas nekrauna. kartaais iš karto pergazuoji ir kažkokia relikė kaip ir suveikai.
HELP
ParašytasCOLON 2005 12 28, 12:14
Generatoriaus šepetėliai.
ParašytasCOLON 2005 12 28, 12:22
herkuss
mpegas rašėCOLONGeneratoriaus šepetėliai.
Garantuotas...?
nieko daugiau.....?
Maž teko susidurti...?
O pakeisti daug laiko...??
ParašytasCOLON 2005 12 28, 13:47
Pliustas
herkuss rašėCOLONmpegas rašėCOLONGeneratoriaus šepetėliai.
Garantuotas...?
nieko daugiau.....?
uzh pydisa padarytu genremonteriai
ParašytasCOLON 2005 12 29, 12:02
Garantuotas...?
nieko daugiau.....?
Teko keist, bet buvau prisidirbęs ir diodus sugadinęs, tai gerai, kad nuo benzininio generatorius mėtėsi. Teko perdėt iš to. Kitų mašinų pvz. opel, audi biški lengviau išsiardo, nors kai žinai tai mitsų nesunkiai.
Gal geriau pačiam nerizikuot.
ParašytasCOLON 2005 12 30, 07:34
herkuss
Blyn....
Pakalbėjau su elektrikais kaip ir sako kad šepetėliai mano mašinoj nesikeičia..... Nieko nesuprantu. Kitur sako daug darbo gali buti tai neapsiima tvarkyti...
Tai kaip čia yra ...?
Ar kas turi dyzeli.... ir ar teko ardyti generatoriu..... + pas mane generratorius su vakuumo pompa. Ir dar kažkokio sdvi šlangos viena i tepalo filtrą kita į karterį...
HELP
ParašytasCOLON 2005 12 30, 11:23
Kerpycius
herkuss rašėCOLONBlyn....
HELP
Pas mane buvo nusproges itampos reguliatorius, tai kartais kraudavo, kartais i diena po du-tris kartus prirukydavo/uzstumdavo. Pataises meistriukas po to parode, kas ten buvo, o pasirodo ant generatoriaus asies yra dvi irantos ant kuriu laikosi dvi gumeles, kurios nepraleidzia tepalo i generatoriaus vidu. Tai va pas mane tos gumeles pasislinko ir i vidu pateko tepalas, ko pasekoje nusprogo itampos reguliatorius.
Pradzioj irgi galvojau kad pas mane sepeteliai nusibaige, bet pasirodo, kad ne jie kalti buvo...
