s-90
- fazas
- PranešimaiCOLON 1056
- SkypeCOLON fazass007
s-90
sweiki daba noreciau paklaust is dvieju s-90 noreciau daryt suba tai ar imt tik tuos bosus ir mest i deze apskaiciavus litraza kokio reikia ar det su visais viduriais? ir kokio reiketu stiprintuvo? aciu uz atsakymus
- fazas
ai wa radau nebloga straipsnely http://kompinfo.by.ru/akustika/sab/sab75gdn.htm
tik wa beda nesuprantu rusiskai
- Euraz
- PranešimaiCOLON 447
- UžsiregistravoCOLON 2005 11 28, 14:29
- MiestasCOLON Laikinoji sostinė
O cia gerbiamasis ir klystate. Jei aisku tos koloneles nesudrozdos, joms reikia visai nedaug perdirbimu pakeiciant ar tai vidutiniu, ar aukstu garsiakalbius, laidus ir dar kazka, ir galima isgaut itin kokybska audio performanca is ju. Internete pasisknisus galima daugiau info apie ta modifikacija rast.Dzhedaj rašėCOLONTos S90 ne mashinoj skirtos klausyti...
O ir shiaip technologija jau pasenusi, kokybe arti 0...jei svarbu, kad per kepenis dauzhytu, tai galima, aishku, ir jas deti...
Galantas kaip vyshnia, kartais net ryshkus (kai nuplautas).
VW Golf nr. 5
VW Golf nr. 5
Ka ish ju galima ishgaut? Visu pirma tai jos neskirtos groti mashinos tokioje mazhoje erdvje, jau nekalbant apie temperaturini ir dregmes rezhima, kuris buna viduje...Euraz rašėCOLONO cia gerbiamasis ir klystate. Jei aisku tos koloneles nesudrozdos, joms reikia visai nedaug perdirbimu pakeiciant ar tai vidutiniu, ar aukstu garsiakalbius, laidus ir dar kazka, ir galima isgaut itin kokybska audio performanca is ju. Internete pasisknisus galima daugiau info apie ta modifikacija rast.Dzhedaj rašėCOLONTos S90 ne mashinoj skirtos klausyti...
Ishgauti galima ne itin kokybishka, o maksimum patenkinama garsa...
Be to toks ir garsas, kai viskas eina ish nugaros, kaip koncerte uzhpakaliu i scena sedetum..
žiede na jei žmogai nori dėti tokias kolonkes reiškias jiems ir reikia ciongo o ne precizikos viskas čia aiškuDzhedaj rašėCOLONKa ish ju galima ishgaut? Visu pirma tai jos neskirtos groti mashinos tokioje mazhoje erdvje, jau nekalbant apie temperaturini ir dregmes rezhima, kuris buna viduje...Euraz rašėCOLON O cia gerbiamasis ir klystate. Jei aisku tos koloneles nesudrozdos, joms reikia visai nedaug perdirbimu pakeiciant ar tai vidutiniu, ar aukstu garsiakalbius, laidus ir dar kazka, ir galima isgaut itin kokybska audio performanca is ju. Internete pasisknisus galima daugiau info apie ta modifikacija rast.
- fazas
tai kad as ir neroriu is ju gaut koncertinio warianto tai as ir sakau kad tik bosa desiu ir kiek skaiciau hondu klube tai ne per prasciausei jos groja kaip subas ir sake laiko normaliai kaip sakoma kai neturi lesu ir taip gerai o aisku kai lesu bus bus ir rimtesne aparatura tik va norejau pasiteiraut kokio stiprintuvo reiketu ir koks s-90 nominalas yra o be to i colta kazko lb stebuklingo ir neidesi nes ji wisa barsket prades tai iskart jau reiktu izoliacija garso nebloga daryt tai vel remias i pinigus
