Puslapis 12
3000gt vr4
ParašytasCOLON 2007 07 17, 01:58
edga
Sveiki dabar intensyviai domiuosi siuo modeliu,kiek matau lietuvoje ji nusipirkt ji sunkiai,tai tenka siustis is jav arba is vokieciu,ieskau 91-93m modelio neblogos technines bukles,noreciau suzinot apytiksle rinkos kaina,taip pat noreciau suzinot skirtuma tarp vr4 ir vadinamo mr modelio 210kw v6 doch 24v kaip suprantu skirias keletas arkliu ir varomi ratai,o variklis islieka tas pats su dviem turbinom..?
ParašytasCOLON 2007 07 17, 10:04
Model specifications
Dodge Stealth (USA, Canada)
* Engine: SOHC 12v V6
* Compression: 8.9:1
* Peak power: 119 kW (161 PS) at 5500 rpm
* Peak torque: 250 N·m (185 ft·lbf) at 4000 rpm
Mitsubishi 3000GT, 3000GT SL (USA); Mitsubishi GTO; Dodge Stealth ES, Stealth R/T (USA, Canada)
* Engine: DOHC 24v V6
* Compression: 10.0:1
* Peak power: 163 kW (222 PS) at 6000 rpm
* Peak torque: 272 N·m (201 ft·lbf) at 4500 rpm
Mitsubishi GTO twin turbo, GTO MR
* Engine: DOHC 24v V6 twin turbo
* Compression: 8.0:1
* Peak power: 206 kW (280 PS) at 6000 rpm
* Peak torque: 427 N·m (315 ft·lbf) at 2500 rpm
Mitsubishi 3000GT VR-4, Dodge Stealth R/T twin-turbo (USA, Canada)
* Peak power: 221 kW (300 PS) at 6000 rpm
* Peak torque: 415 N·m (307 ft·lbf) at 2500 rpm
Manau turėjai omenyje skirtumus tarp GTO ir 3000GT VR4 ;) Taigi atsakymas:
The European version, which was only available as the top-spec twin-turbo version, was also equipped with headlight washers and higher-spec TD04-13g turbos instead of the TD04-9b turbos.
P.S. Pagal GTO forumo duomenis- visi GTO yra AWD ;) Ir GTO MR pradėjo eiti tik nuo 1994.08 (tik nebežiūrėjau kuo jie tiksliai ten skiriasi), gali pats pasiskaitynėti čia.
ParašytasCOLON 2007 07 18, 02:13
edga
Na ne visiskai tai turejau omeny paprasciausiai gto ir 3000gt kaip ir tas pats modelis tik va pas mus skelbimuose radau 210kw modeli tai vat apie ji internete nelabai ka raso .... kiek suprantu ten turetu but twin turbo tik ne quatro va kaip sitas skelbime : http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1294518 jai kas galetu papasakot konkreciau kas ce per modelis ir jo spec trumpai buciau dekingas,nes matau kad vr4 labai jau retas variantas
ParašytasCOLON 2007 07 18, 09:06
neesu girėjęs kas būtų twin turbo ne AWD GT 3000
ką rašo autopliusas nereikia jau taip rimtai priimti, ten gi pats pardavėjas parašo tai gali būti ir neteisybės :wink:
ParašytasCOLON 2007 07 18, 09:35
Kaip ir Matrosas minėjo- manau čia supūliavo regitra (eilinį kartą) dokumentus pildydama, o žmogelis tiesiog nurašė kilovatus iš dokumentų, pildydamas skelbimą ;) Bet automatas... :roll:
ParašytasCOLON 2007 07 21, 23:38
edga
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1379777
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1255938
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1253204
http://mobile.de/SIDe2nojrULGvzqYm-aQGQ ... 1258938079&
http://mobile.de/SIDe2nojrULGvzqYm-aQGQ ... 1269542341&
Nzn nlb galejo tiek apsirikt del vokieciu nesu tikras nes ten neraso ar vr4 ar ne ir neraso ar awd ar fwd ... bet va sitoj enciklopedijoj raso kad buvo toks mitsubishi gto : Mitsubishi GTO twin turbo, GTO MR
Compression: 8.0:1
tai vat man idomus ce atvejis :]]
ParašytasCOLON 2007 07 22, 17:47
jonas28
as taip pat nezinau kad butu turbo ir ne 4wd
jei zadi pirkt turbo tai siuliciau zeti nuo 93 nes variklis yra siek tiek patobulintas
ParašytasCOLON 2007 07 22, 17:52
jonas28
MODEL INDICATIONS
The following abbreviations are used in this manual for classification of model types.
M/TI Indicates the manual transaxle, or models equipped with the manual transaxle.
A/T: Indicates the automatic transaxle, or models equipped with the automatic transaxle.
MFI: Indicates the multiport fuel injection, or engines equipped with the multiport fuel injection.
Turbo: Indicates an engine with turbocharger, or a model equipped with such an engine.
Non-Turbo: Indicates an engine without turbocharger, or a model equipped with such an engine.
FWD: Indicates the front wheel drive vehicles.
AWD: Indicates the all wheel drive vehicles.
ABS: Indicates the anti-lock braking system or models equipped with the anti-lock braking system.
ECS: Indicates the electronic control suspension or models equipped with the electronic control
suspension.
4WS: Indicates the 4-wheel steering system or models equipped with the 4-wheel steering system.
tokius duomenis man rodo manuale koki turiu
ParašytasCOLON 2007 07 22, 18:08
jonas28
[img][img]http://img241.imageshack.us/img241/1204/kebulonrxj1.th.jpg[/img][/img]
cia pagal kebulo nr isvis pazeti ar ten minimi 210kw isvis gali buti ten greiciausiai bus neturbo variklis o 3l 24v
nueik i google susirask kaip vizualiai atroda turbo ir neturbo motors (turbo papildomos slangos is turbu i ora isiurbima)
ParašytasCOLON 2007 07 23, 02:46
edga
na turbut bus kazkokia klaida,dar norejau paklaust apie dodge stealth r/t kiek jis skirias nuo vr4? ar apsimoka imt>?
ParašytasCOLON 2007 07 23, 20:10
jonas28
dodge stealth R/T 3.0L doch turi manual ar auto greiciu deze vara priekis.
dodge stealth R/T TT yra kaip mitsas vr4
dodge stealth ES skirias isvaizda nuo R/T. buna doch ir soch
mitsas vr4 vara visi ir vairuojas visi ratai ir turbo yra 2vnt.
R/T esminiu skyrtumu nuo 3000 nera kelios isvaizdos detales
jei pirksi ne turbo nepirk automata nes man tai pavyzdziui automatas nepatinka, sportine auto turi tureti manual :)
ParašytasCOLON 2007 07 24, 01:54
edga
Dekui uz info, manau ieskosiu stealth nes jis daznesnis modelis nei vr4 mitsumi
ParašytasCOLON 2007 08 03, 23:43
jonas28
na nesakyciau kad stealsas yra dazniau pasitaikantis. Esu mates tik viena lietuvoj autopliuse ir ta pries kokius 1,5 m. neapsigauk dodge stealth R/T tei neturbo
ParašytasCOLON 2007 08 09, 01:57
edga
nea as ne lietuvoj tezadu pirkt..siustis is jav bandysiu
ParašytasCOLON 2007 09 27, 21:06
edga
iskilo man naujas klausimas del varikliu gt kaip suprantu 94 metais isejo vadinama antra generacija ir siokie tokie pakeitimai mane domina variklio pasikeitimai zinau tiksliai kad keitesi greicio deze is 5spd i 6spd variklio blokas isliko tas pats,siek tiek modifikuotos turbinos ir kazkas atsitiko su su alkuniniais velenais nuo 93m,bet kazkodel neina i 94+ modelio masina ikisti 91+ variklio kai kur raso kad butu galima 93 idet bet ce irgi speliones gal kas nors siek tiek daugiau galetu pakomentuot sita atveji
dekui,
