Su dyzeliu beda
- PranešimaiCOLON 10
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 19, 17:01
- AutomobilisCOLON mitsubishi
Su dyzeliu beda
Sveiki. Preitą savaitę nusipirkau 'carisma' 1,9 dyzelinę, 1998 metų pradžios. Gal kas esat susidūrę,užvedus šaltą variklį trūkčioja, lyg norėtų užgesti.Saltu varykliu vaziuojant paspaudus ekseleratoriu sutrukcioja.
Ir šiltą užvedus mažos apsukos , kol nepaspaudi ekseleratoriu.Pergazavus viskas gerai.Traukia variklis gerai.
- PranešimaiCOLON 153
- UžsiregistravoCOLON 2007 01 07, 20:25
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma TD
- MiestasCOLON Kaunas-Birzai
Re: Su dyzeliu beda
Na jei vaziuojant netrukciotu tai sakyciau kas zvakes, nes pas mane taip pat yra, dar net padumina(uzsiveda ant triju cilindru)
O tau nedega variklio lempute?
Re: Su dyzeliu beda
Dar viena mintis, pas tave LUCAS kuro siurblys? Jei taip, tai gal reiktu biskiuka atsukt apsukas. Bei paziurek ar kurnors neseda kuras, idek vienpusi mechanini voztuveli pries siurbli ant kuro slangos. pas mane panasiai dares, idejau ir pamirsau.
Re: Su dyzeliu beda
Nedega lempute.Koks ten kuro siurblis nezinau.Tik zinau kad reno.Dar kazko sunkiai vedasi rytmeti.Is antro pasukimo.Bandant is pirmo atrodo tuoj uzsives,bet nepagauna.Galvoju kad reikia pakeisti kuro filtra.Nelengvas priejimas prie jo.Gal ,,vokietis'' patingejo pakeisti ji.Bus nepirmos jaunistes.
Re: Su dyzeliu beda
Nierka1998 rašėCOLONNedega lempute.Koks ten kuro siurblis nezinau.Tik zinau kad reno.Dar kazko sunkiai vedasi rytmeti.Is antro pasukimo.Bandant is pirmo atrodo tuoj uzsives,bet nepagauna.Galvoju kad reikia pakeisti kuro filtra.Nelengvas priejimas prie jo.Gal ,,vokietis'' patingejo pakeisti ji.Bus nepirmos jaunistes.
Seip jau visi rekomenduoja filtriukus ir tepala pasikeisti, nes nezinia kiek laiko vazineta, bei dirzeli paskirstymo.
O tai ka tu mini del nesikurimo, tai jei per ta pirma kurima salto auto neuzsikurus biskiuka duma meta, tai 100% zvakes reikia keisti, o jei atsiranda skardesnis garsas kuriant, tai gali ir kuras sesti. Tai pasikeisk visus filtrus (apie 60-70 Lt isleisi) ir zvakes, je Boch desi tai brangokai, po 45 lt, bet jei kokias ispaniskas tai po 25 Lt gautom.
O dirzeli tai pasikeisti gali ir pats, jei kaskiek pri masinu graibaisi, labai lengvai keiciasi, tik zymas susidek.
O kuro filtas pasikeis labai lengvai, jei oro filtra nuimsi ir reiks tik stipriu rankyciu atsukt
Re: Su dyzeliu beda
Pasikeiciau siandien kuro ir oro filtrus.Nepadeda trukcioja.Salta ir toliau trukcioja,pasilusi maziau.Gal ir daugiau pradejo.Galvoju jei purkstukai butu,tai turetu dumyti.Dumo nemeta.Galvoju kad siurblis sugedes.Tik 3 dienas pavazinejau.Reikia sulaukti eile pas meistrus.
Re: Su dyzeliu beda
Nierka1998 rašėCOLONPasikeiciau siandien kuro ir oro filtrus.Nepadeda trukcioja.Salta ir toliau trukcioja,pasilusi maziau.Gal ir daugiau pradejo.Galvoju jei purkstukai butu,tai turetu dumyti.Dumo nemeta.Galvoju kad siurblis sugedes.Tik 3 dienas pavazinejau.Reikia sulaukti eile pas meistrus.
kokiam mieste esi?
As tai esu skeptikas servisu, o siurblys jei labai durniuotu, tai paneleje uzsidegtu lempute su varikliu, bei trauka sumazetu, nes pas tau yra TD? tai vadinasi mechaninis siurblus Lucas arba BOCH, Su Lucas jau turiu beda, tai restoravau ir vel lakstau. Keiciau guolius ir da kaska, kainavo 350 Lt.
O tau nesijaucia trukciojant garso paastejim? nes jei astreja, tai ten yra toks pagreitinimo voztuvelis, katras isijungia pie 1700 apsuku, o kai ji atjungi, ima karkt variklis.
Na sekmes ieskant teisybes bet manau purkstukai cia nei prie ko. O siurbli, tarpkitko siulyciau pirkt kita, nebent jei esi garantuotas, kad po restoracijos eis dar kokius 2 metus.
Re: Su dyzeliu beda
Buvau siandien pas meistra.Pasake kad viskas tvarkoj su siurbliu ir varykliu.Gal kur ora traukia sistemoj,bet kai paspaudi traukia normaliai,netrukcioja.Trukcioja salta ir nieko nepadarau.Ar gali buti kad siurblyje yra oro burbuliuku?Kai pasyla issisklaido.Bet turetu ispjauti.Dar kuras blogas,bet piliausi is koloneles.
Siurblys LUCAS.Nedega jokia lempute.
Esu Kretingiskis.
Esu Kretingiskis.
Re: Su dyzeliu beda
Na del oro traukimo nebuciau itares. Vienam draugui yra mazda, tai panasus simptomai, tik benzui, tai atrado, jog kolektoriaus tarpine kiaura ir saltai apsukos sokineja. Del siurblio, tai nezinau. Jei ka, tai pabandyk pakeisti kurio filtra ir idek vienpusi mechanini voztuveli perkirpes kuro padavimo slangute prie siurblio. O del oro tai patikrink slangas, gal netycia uz turbinos slanga gali buti itrukus (bet netrauku tada).Nierka1998 rašėCOLONBuvau siandien pas meistra.Pasake kad viskas tvarkoj su siurbliu ir varykliu.Gal kur ora traukia sistemoj,bet kai paspaudi traukia normaliai,netrukcioja.Trukcioja salta ir nieko nepadarau.Ar gali buti kad siurblyje yra oro burbuliuku?Kai pasyla issisklaido.Bet turetu ispjauti.Dar kuras blogas,bet piliausi is koloneles.
Esu Kretingiskis.
Re: Su dyzeliu beda
Patikrinau visas slangas.Ir nuemes filtra,uzkimsinejau uzvestam.Tekejaus gal pro kitur kur trauks ora.Visa zarna sveika,nera suplisusi.Jei Nelaikytu vostuvas,tai kuras nusestu.Kiek zinau yra du vostuvai,vienas siurbli,kitas rankinej pompoj.Gal zinai kaip ten siurbli su pacosu,kas ten reguliuoja.Kiek ziurejau vakumu reguliuoja.Ir vedant turi suveikti.Gal ten man nesuveikia?stradivaria rašėCOLONNa del oro traukimo nebuciau itares. Vienam draugui yra mazda, tai panasus simptomai, tik benzui, tai atrado, jog kolektoriaus tarpine kiaura ir saltai apsukos sokineja. Del siurblio, tai nezinau. Jei ka, tai pabandyk pakeisti kurio filtra ir idek vienpusi mechanini voztuveli perkirpes kuro padavimo slangute prie siurblio. O del oro tai patikrink slangas, gal netycia uz turbinos slanga gali buti itrukus (bet netrauku tada).Nierka1998 rašėCOLONBuvau siandien pas meistra.Pasake kad viskas tvarkoj su siurbliu ir varykliu.Gal kur ora traukia sistemoj,bet kai paspaudi traukia normaliai,netrukcioja.Trukcioja salta ir nieko nepadarau.Ar gali buti kad siurblyje yra oro burbuliuku?Kai pasyla issisklaido.Bet turetu ispjauti.Dar kuras blogas,bet piliausi is koloneles.
Esu Kretingiskis.
Re: Su dyzeliu beda
Nierka1998 rašėCOLONPatikrinau visas slangas.Ir nuemes filtra,uzkimsinejau uzvestam.Tekejaus gal pro kitur kur trauks ora.Visa zarna sveika,nera suplisusi.Jei Nelaikytu vostuvas,tai kuras nusestu.Kiek zinau yra du vostuvai,vienas siurbli,kitas rankinej pompoj.Gal zinai kaip ten siurbli su pacosu,kas ten reguliuoja.Kiek ziurejau vakumu reguliuoja.Ir vedant turi suveikti.Gal ten man nesuveikia?stradivaria rašėCOLON Na del oro traukimo nebuciau itares. Vienam draugui yra mazda, tai panasus simptomai, tik benzui, tai atrado, jog kolektoriaus tarpine kiaura ir saltai apsukos sokineja. Del siurblio, tai nezinau. Jei ka, tai pabandyk pakeisti kurio filtra ir idek vienpusi mechanini voztuveli perkirpes kuro padavimo slangute prie siurblio. O del oro tai patikrink slangas, gal netycia uz turbinos slanga gali buti itrukus (bet netrauku tada).
Atvirai sakant nesigilinau, bet abejoju.
O del voztuveliu, tai nesvarbu kad ten yra, jie gali but jau i pabaiga, as isidejai ir ramu., pabandyk, kaina tikrai nedidele:
Voztuvelis apie 10-15 lt, 2 chamuteliai, 2 Lt, tai ir viskas.
pasiziurinnek gal dar fiskes. o PROZILAKTIKAI PASIESKOK NETE, ivedes LUCAS siurbli, maciau fotkes, kaip issivalyt. Ten prijungt slangute atjungus kuro reikia, ir gristama taip tat ir pasukt starteri kaskiek. Gal tau siurblys uzsineses, o veliau purkstukams ipilk i kura kokio valiklio.
Sekmes!!!
- PranešimaiCOLON 3563
Re: Su dyzeliu beda
nekalidinkit zmogaus kokios zvakes????? Taigi dyzelis.....stradivaria rašėCOLONNa jei vaziuojant netrukciotu tai sakyciau kas zvakes, nes pas mane taip pat yra, dar net padumina(uzsiveda ant triju cilindru)
geriausia yra varyti pas dyzeliniu varikliu specus ir tegu ziuri ner cia ko speliot.
Re: Su dyzeliu beda
Reiks rytoj ideti ta vostuva ir perziureti dar karta fiskes.Tas auto tera pravaziaves 130 tukst.km.Tiksli rida.Tikejaus kad nebus bedu,bet...
Meistrai nerekomendavo pilti plovikliu.Bet sako pakels visus nesvarumus is bako.Jei neis nieko padaryti teks pilti plovikli,pabandyti.Gal kas zinot kuris patikimesnis?
Buvau pas pora meistru ir nenori vargti su mano auto.Jie pasiema lengvesnius darbus.Mazas pasirinkimas su meistrais.
- Vaidas_Carisma
- PranešimaiCOLON 299
Re: Su dyzeliu beda
Nierka1998 rašėCOLONReiks rytoj ideti ta vostuva ir perziureti dar karta fiskes.Tas auto tera pravaziaves 130 tukst.km.Tiksli rida.Tikejaus kad nebus bedu,bet...
Netikiu kad tikra rida jei ko reikes is detaliu tai pardavineju tokia dyzeline Carisma dalimis. siurblio nebera bet variklis dar visas ir purkstukai. ir t.t.
+37060805064 Vaidas.
Masina stovi Akmenes r. Dalis galiu atsivesti iki kauno.
Carisma 96m 1.9TD Hetchbackas
