Ratlankių parinkimas
- PranešimaiCOLON 164
- UžsiregistravoCOLON 2008 01 02, 19:15
- AutomobilisCOLON rykliukas 99, 2.0 16v
prasau padeti, radau lietus ratlankius R17 bet nezinau ar tilps su padangom, padangos 225/45/R17. masina mitsubishi galant ryklys. gal kas pasakytumete ar esat ka uzsideje ir kaip kai gale priseda kaip reikiant svoris. ar niekur nesibruzina ar ka? kokius max galima uzdeti ratus ir kokios padangos butu. o beto man sake kad su tokiom placiom padangom man masina plaukios, sake galantai ypac megsta. tai buciau labai dekingas uz komentarus. del disku reikia apsispresti iki treciadienio.
Re: pagalba
Viskas bus OK, jei teisingas ratu isnesimas (ET). O Galantams ET turi buti nuo 35 iki 42. Siek tiek gali meluot spidometras, bet labai minimaliai.efka rašėCOLONprasau padeti, radau lietus ratlankius R17 bet nezinau ar tilps su padangom, padangos 225/45/R17. masina mitsubishi galant ryklys. gal kas pasakytumete ar esat ka uzsideje ir kaip kai gale priseda kaip reikiant svoris. ar niekur nesibruzina ar ka? kokius max galima uzdeti ratus ir kokios padangos butu. o beto man sake kad su tokiom placiom padangom man masina plaukios, sake galantai ypac megsta. tai buciau labai dekingas uz komentarus. del disku reikia apsispresti iki treciadienio.
Re: pagalba
o kaip ta ET reikia suzinoti? o galantui kokie butu optimaliausi ratai?
Re: pagalba
Kur radai ratlankius ten ir klausk koks ET (išnešimas). Būna viduj ant ratlankių parašyta. Arba jei koks brandas, tai gal internete pavyktų atsikasti ratlankių išmatavimus.
Re: pagalba
internete ziurejau ir ieskojau, nieko panasaus neradau, o ratai sake yra nuo sigmos
Re: Ratlankių parinkimas
Tai tu čia amerikietiškam Galantui ieškai?
- PranešimaiCOLON 17
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 21, 22:44
- MiestasCOLON Vilnius-Å iauli
pas mane stovi r16 j7,5 et 38 su 205 55 gumom ant amerikono. Neseniai vaziavau gale su keturiais zmonem ir puspilne bagazine, tai isitikinau, kad viskas ok ir arku nesiekia.
O tau reikia zinot et ir ratlankio ploti arba bandyt matuotis
Mitsubishi Galant 2,4 2003
ne, ant japono galanto, beto gal kas zinok ka daryti jei benzo rodykle uzkurus tolygiai pakyla ir nebenusileidzia. Ratai tai grazus ir 4 skyliu, sake nuos igmos 94 metu buvo ir tiek, daugiau jis nieko nezino
o dar priklauso ir nuo ratlankio plocio? tas kaip pvz j7,5? \dabar jau susipainiojau
Taip, kiek ratlankis bus issikises priklauso ne tik nuo ET bet ir zinoma nuo plocio, nes ET nurodo tik kiek tvirtinimo ploktuma yra pasislinkus nuo ratlankio centro. Paskaiciuot labai lengva:efka rašėCOLONo dar priklauso ir nuo ratlankio plocio? tas kaip pvz j7,5? \dabar jau susipainiojau
rato plotis coliais verciamas milimetrais dauginant is 25,4, randamas centras ir atimama ET reiksme ir zinai kiek ratas isikisa matuojant nuo tvirtinimo.
PVZ:
6,5J ET35 (6,5J * 25,4) / 2 - 35ET = 47,55 mm
7,5J ET35 (7,5J * 25,4) / 2 - 35ET = 60,25 mm
Kaip matai skirtumas yra toks, kad 7,5J isikisa daugiau uz 6,5J per 1,3 centimetro su tuo paciu ET.
93m. Galant 1.8 16V 85kw
O gal kas nors man papasakos ar tinka nuo Accord Type R ratai ant Galanto uzmauti? Gal kas susidres su tokiu reikalu?
o tada kiek turi buti pats ratas issikises kad nepakenktu ratu guolem ar masinai? kokios yra normos galntui?
ET turi būti iki 42efka rašėCOLONo tada kiek turi buti pats ratas issikises kad nepakenktu ratu guolem ar masinai? kokios yra normos galntui?
Tai kad Mitsubishi Sigma skylės buvo ne 4, o 5
O dėl Accordo, tai ten lyg ir centrinė skylė 66mm, o ne 67, tai gali tekti truputėli tekinti ją (kaip pasakytų Zakis - tenkinti skylę)
Bet is esmes ten 4 skyliu ratai eina, ne 5 kaip ant kokio Galanto VR4? o pratenkinti skyle manau sugebetu tenkintojai
