check klaida.
ParašytasCOLON 2014 12 01, 09:06
vytautasvek
Sveiki. 2002m. 2.5 118kw galantui meta check klaidą ir kartais sutrukčioja variklis. Atlikus diagnostiką rodo kad trečiame cilindre problema su kibirkštimi. Pakeiciau laidus, žvakes, skriejiką bet problema išliko kas dar galėtų būti? Ačiū.
Re: check klaida.
ParašytasCOLON 2014 12 01, 16:53
Paskirstymo dangtelį keitei ? O jei ir jį pakeitei - tai tada pats paskirstytojas.
Re: check klaida.
ParašytasCOLON 2014 12 01, 18:45
vytautasvek
mėginsiu keisti dangtelį. bus matyt kas gausis.
Re: check klaida.
ParašytasCOLON 2014 12 01, 21:28
tasgeresnis
O del paskirstytojo pacio kaltes, galetų konkrečiai kažkuris cilindras misfire'int?
Re: check klaida.
ParašytasCOLON 2014 12 02, 10:56
Pol3w4z
Kompresija pasimatuok. Gal tame 3ciame koks voztuvas pradeges. Jei nepades paskyrstitojas.
Re: check klaida.
ParašytasCOLON 2015 02 17, 19:45
Benusia
Sveiki. Mitsubishi Lancer 1994 1,6l.
Metė check engine klaidą kai buvo problema su kuro siurbliuku, nesudarė tinkamo spaudimo. Pasikeičiau ir klaidos nemetė kol važinėjausi mieste, tačiau išvažiavus kur toliau ir važiuojant didesniu greičiu ilgesnį laiką, užsidega check engine. Kartais sutrukčioja variklis. Pasivėžinus mieste, nedideliu greičiu checkas užgesta.
P.S.
Iš variklio šiek tiek praleidžia tepalą. Gal kas galit pasakyti ar daug laiko trunka pačiam krapštantis ją pasikeisti? Suprantu kad reikia papildomai isigyti jėgos matuoklį prisukinėjant varžtus. Patinka pasikrapštyti prie auto, bet to dares dar nesu.
