Prasau pagalbos del Mitsubishi Colt
Situacija:
Colt'as 1994 m. 1,3 benzas, 12 voztuvu. Vaziuojant uzgesta ir nebesiveda. Palaukus kokias 10 min. kuriasi be jokiu problemu. Pavaziavus vel uzgesta.
Buvo apziureta visa elektros sistema - be priekaistu. Uzgesus ir kibirksti duoda ir kuro siurblys veikia, itampa i purkstukus pareina. Atrodo lyg tuo momentu negautu kuro arba suveiktu koks termodaviklis. Taip atsitinka kai ikaista variklis.
Gal turite kas kokiu minciu kas galetu buti? :(
Re: Prasau pagalbos del Mitsubishi Colt
Elektra kaip buvo apziureta ? Reiketu diagnostika rimta praeiti elektronikos.
O siaip pats beveik atsakai i klausima, jeigu kai varyklis ikaista tada uzgesta. Reikia ieskoti, gal kas isiplecia ir nekontaktuoja ar pns.
Va tiek minciu.
Va tiek minciu.
http://www.idak.eu
ex Mitsubishi Lancer Evolution VIII GSR
Vėl prašau pagalbos. Visai nieko nebesuprantu. Vedant mašiną kol švelniai mindau "gazo" pedalą užsiveda ir kol mindau tol burbčioja. Tik paspaudžiu daugiau ar atleidžiu užgesta. Žodžiu esu aklavietėje. Diagnostika parodė kad problema kuro ir oro mišinyje (kažkaip panašiai). Bet meistrai sako keisk smegenis, bandžiau keist tas pats darosi. Gal kas galit dar ką patart, nes jau vien nuo žodžio Mitsubishi pradeda darytis bloga
- redline
- PranešimaiCOLON 3064
- AutomobilisCOLON ASX
- MiestasCOLON Kaunas/Norway
Na jau, nestumk taip ant Mitsubishi As pvz 99% zinau, kad sekanti mano auto bus Mitsas Lanceris . Seip viskas priklauso ka nupirkai ir kaip ji buvo priziuretakinkelis rašėCOLONVėl prašau pagalbos. Visai nieko nebesuprantu. Vedant mašiną kol švelniai mindau "gazo" pedalą užsiveda ir kol mindau tol burbčioja. Tik paspaudžiu daugiau ar atleidžiu užgesta. Žodžiu esu aklavietėje. Diagnostika parodė kad problema kuro ir oro mišinyje (kažkaip panašiai). Bet meistrai sako keisk smegenis, bandžiau keist tas pats darosi. Gal kas galit dar ką patart, nes jau vien nuo žodžio Mitsubishi pradeda darytis bloga
O i tema, varyk i kt deagnostikos centra, nes cia matyt meistriukai nelabai nusimano. Seip cia burima sis kavos tirsciu kas cia gali but
tikrai nevarau, tik kad buvo toks pirmas pirkinys mamai ir taip nenusisekė. Pasitaisau dėl kodo - 55 (Idle air control (IAC) valve position sensor fault). Kaip suprantu tai oro srauto dačikas. Gal galit pasakyti kur jo ieškoti ir ar čia bandyt pačiam pirštus kišt ar į servisą. Please HELP !!!
gal babina-paskirstytojas ? žvakes ir žvaklaidžius apžiurėjai ? gal virinai duslintuva, ten neatjungia mases nuo akumuliatorio ir man buvo sugadine ta dali uz babinos kur eina, tai su diagnostika ir dalimi isejo 500lt.kinkelis rašėCOLONVėl prašau pagalbos. Visai nieko nebesuprantu. Vedant mašiną kol švelniai mindau "gazo" pedalą užsiveda ir kol mindau tol burbčioja. Tik paspaudžiu daugiau ar atleidžiu užgesta. Žodžiu esu aklavietėje. Diagnostika parodė kad problema kuro ir oro mišinyje (kažkaip panašiai). Bet meistrai sako keisk smegenis, bandžiau keist tas pats darosi. Gal kas galit dar ką patart, nes jau vien nuo žodžio Mitsubishi pradeda darytis bloga
Mitsubishi Colt GLi 1.3, 93m
Bandėm keisti ir babibą, laidus, kompą, siurblį. Bet šnipštas nieko gero. Dabar esu išvaręs į vieną servisą tai sakiau jei nesutvarkys, teks parduoti. Jau turiu fobiją mašinoms
o mėginai jį keisti? dalim paruodamų tokių colt yra nemažaikinkelis rašėCOLONtikrai nevarau, tik kad buvo toks pirmas pirkinys mamai ir taip nenusisekė. Pasitaisau dėl kodo - 55 (Idle air control (IAC) valve position sensor fault). Kaip suprantu tai oro srauto dačikas. Gal galit pasakyti kur jo ieškoti ir ar čia bandyt pačiam pirštus kišt ar į servisą. Please HELP !!!
kas zino kur koltukam diagnostika daro Klaipedoj, vis dega "CHECK ENGINE" lempute dacike kazkodel, nors viskas ten twarkoj.
forumas/viewtopic.php?f=27&t=7476&start=0 cia paskaityk gal rasi ka naudingo.vytautas7 rašėCOLONkas zino kur koltukam diagnostika daro Klaipedoj, vis dega "CHECK ENGINE" lempute dacike kazkodel, nors viskas ten twarkoj.
- pinkisjo
- PranešimaiCOLON 54
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 07, 14:44
- AutomobilisCOLON mitsubishi colt 92
- SkypeCOLON zvaigzdes9
- MiestasCOLON klaipeda
seikasvytautas7 rašėCOLONkas zino kur koltukam diagnostika daro Klaipedoj, vis dega "CHECK ENGINE" lempute dacike kazkodel, nors viskas ten twarkoj.
man irgi dege buvo lemda zondas sugedes pakeiciau ir vistiek dege tai as variau pries kelis metus i semuksniu gatve ten prie stiklu tonavimo garaze meistriukas man sutvarke
mitsubishi colt 92m 1.3gli
bet ji kartais uzgesta, kartais vel isijungia, kodel taip ?
- pinkisjo
tai tikriausiai kompas kol supranta kame beda tol vaziuoji kai supranta uzgesta po tu 10 min kompas kaip ir "restarta" daro ir vel vaziuoji as taip manyciauvytautas7 rašėCOLONbet ji kartais uzgesta, kartais vel isijungia, kodel taip ?
- Jankiz
- PranešimaiCOLON 1943
aš sakyčiau kad tik kartais nekontaktuoja ir dėl to ne pastoviai dega
kiek tas sutvarkymas pas ta dieda atsieitu ? gal but nekontaktuoja, kad jei 100km pravaziuoji iskart, tada nustoja, kiek veliau po 10-20 min vel dega.
