Colt 92 ir dujos gal kas zino
pinkisjo
PranešimaiCOLON 54
UžsiregistravoCOLON 2008 02 07, 14:44
AutomobilisCOLON mitsubishi colt 92
SkypeCOLON zvaigzdes9
MiestasCOLON klaipeda
Neperskaitytas pranešimas pinkisjo » 2008 02 21, 18:13
Turiu tokia problemike dejau duju yranga pries 2 metus 1 kartos ir niekaip neissprendziu kaip padaryti kad ant laisvu apsuku variklis dirbtu normaliai tai nukrenta apsukos dreba dreba poto pakyla ir vel krenta. galvojau kad nieko ,pakentesiu ,nes uzgesta retokai bet pasitaiko, labiausiai nervina kad vairo ir stabdziu stipriakai nepakankamai veikia ant laisvu. na o dabar pastebiu kad mano nauja akuma eda, nes per tuos drebejimus net sviesos prigesta. Gal koki silumos dacika reikia atjungti ar dar ka, nes kai saltas variklis dirba puikiai :cry:
Prie to pacio dejau ta jungtuka su pergazavimu bet nesekmingai pirma kart apviniavau zvaklaidi jungikly kazkas perdege po menesio
antra karta ant kito zvaklaidzio bandziau maziau uzvyniojes po menesio tas pats
trecia kart susiradau prie tramplioriaus minusini laida ir prie to prijunges galvojau viskas baiksis po menesio tas pats nebeveikia pergazavimas gal galit pasakyt kur jungt kad taip nebenutiktu?
:( pas dujininku nelabai noriu varyt nes klp geru meistru nesiseka rasti (o tie aferistai plesia kainas ir temoka nauja iranga idet) na nebent zinot tikrai geru meistru netoli klp
prirasiau daug laukiu patarimu ir pagalbos :) :drive1:
mitsubishi colt 92m 1.3gli :)
ProXas
PranešimaiCOLON 2439
Re: Colt 92 ir dujos gal kas zino
Neperskaitytas pranešimas ProXas » 2008 02 22, 13:04
del perjungimo paprastas reikalas - persijunginek pats, nafik tas automatas. Vistiek reikia pasildyt nors truputi mashina priesh dujas jai kishant kitaip bedu anxciau veliau turesi.
o del apsuku pulsavimo tai tikrink ar filtras neuzhsikishes (tiek duju tiek oro) ir viskas, ten pirmos kartos dujose vopsce nelabai yra kam gesti.
O tiesa gali pameginti kondensata ishleisti ish reduktoriaus, tas gali tokias nesamones daryti arba gali buti nushaibavusios gumos paciame reduktoriuje, bet jeigu cia nuo pradzhiu tau taip tai nzn kas gali but :roll:
na dar variantas kad maishytuvas netinkamas, gali paeksperimentuot su kitokiais :roll:
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
pinkisjo
PranešimaiCOLON 54
Neperskaitytas pranešimas pinkisjo » 2008 02 22, 15:11
filtari puikus, duju isvalytas, oro naujas originalas, kondensato nera, gumos pries pusmeti pakeistos, na del maisytuvo nzn seip neatrodo kad per silpnas butu
man reiktu suzinot gal yra kokie nors budai kompa "apeiti" kad jis galvotu kad saltas variklis ar dar kokia nesamone padaryt, nes seip kai paleidi gaza kokia 10 sekundziu apsukos labai stipriai sokineja po to apsiramina ir dreba tolygiai(uzgesta akumo loempute)
gedis44
PranešimaiCOLON 144
UžsiregistravoCOLON 2007 10 07, 21:07
AutomobilisCOLON Mitsubishi lancer.Nissan primera
SkypeCOLON gaizowskii
MiestasCOLON Kauno raj.Babtai
Neperskaitytas pranešimas gedis44 » 2008 02 23, 16:53
pinkisjo rašėCOLONfiltari puikus, duju isvalytas, oro naujas originalas, kondensato nera, gumos pries pusmeti pakeistos, na del maisytuvo nzn seip neatrodo kad per silpnas butu
jei yra liamda zondas,ji reikia butimai apeiti.Tam yra rele speciali,kuri apeina liamda.Dar gali buti aukstos itampos laidai(zvaklaidziai),bet cia kolkas negarantuotas.Pas mane irgi kartais buna per mazos apsukos,tai as perjungiu ant benzo ir vel ant duju.Kartais uzgesinu varikli,ijungus viskas ok.Meistras del to sake,kad tikriausiai kaltas kompas.Dar padare diagnostika ir liepe pakeisti zvaklaidzius.
    Mitsubishi Lancer "kombi" 2.0 diesel 94m.
    NeĮsitikinai-NElenk!!!
    PranešimaiCOLON 3017
    SkypeCOLON spokask
    MiestasCOLON Mažeikiai
    Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2008 02 23, 18:00
    Kad atjungsi kokį nors daviklį tai nieko nepadės, nes kompas tik kibirkštį reguliuoja kai su dujom važiuoji. Kad stabiliau dirbtų ant laisvų reikia droselio sklendę daugiau pradaryti. Bet tada bus didesnės apsukos dirbant ant benzino. Reikia rast kažkokį viduriuką, kur ir tuo ir tuo kuru gerai būtų.
    pinkisjo
    PranešimaiCOLON 54
    Neperskaitytas pranešimas pinkisjo » 2008 02 24, 16:20
    mpegas rašėCOLON
    nu dar nelabai noreciau su sklende zaisti reiks bandyt is naujo reguliuot kal kaip nors :(
    gedis44
    PranešimaiCOLON 144
    Neperskaitytas pranešimas gedis44 » 2008 02 24, 16:43
    As biski nesupratau:ar tu iranga pats dejaisi ar duju meistras idejo.Jei meistrai dejo,tai tegu jie ir remontuoja.Jei pats dejaisi,tai ir patarti sunkiau,nes dujos slidus reikalas,galima ir i ora islekti.
      pinkisjo
      PranešimaiCOLON 54
      Neperskaitytas pranešimas pinkisjo » 2008 02 25, 19:52
      Dejausi pats nes nepirma karta jau 4 iranga dedu bet pirmos 2 buvo i karbiuratoriu , 3 krta dejau i reno espace ir va 4 kartas i micubisi ,bet tik su juo niekaip nesusikalbu :D su micubisi labiau slidesnis reikalas :D o del islekimo i ora tai galiu pasakyti kad kai pats isidedi tai zinai kaip kas ir kaip tik va manu kad niekas tinkamai nesuregulioja :( ( na jai tech. praejau del duju jokiu bedu (isskyrus co2)) TAI GAL KAS ZINO KAS GERAI REGULIOJA DUJAS KlAIPEDOJ AR BENT RAJONE?
      SkypeCOLON spokask
      Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2008 02 25, 21:56
      O tai kuo mitsubishi skiriasi nuo kitų? Tas pats vidaus degimo variklis kaip ir kituose auto. Jei žinai ką darai, tai ir bėdų nebūna. Turėjau ir galantą su dujom. Puikiausiai dirbo. Ir nėr čia ko ant mitsubishių varyt, jei nesupranti ką darai :ranting:
      redline
      PranešimaiCOLON 3064
      AutomobilisCOLON ASX
      MiestasCOLON Kaunas/Norway
      Neperskaitytas pranešimas redline » 2008 02 25, 22:10
      mpegas rašėCOLONO tai kuo mitsubishi skiriasi nuo kitų? Tas pats vidaus degimo variklis kaip ir kituose auto. Jei žinai ką darai, tai ir bėdų nebūna. Turėjau ir galantą su dujom. Puikiausiai dirbo. Ir nėr čia ko ant mitsubishių varyt, jei nesupranti ką darai :ranting:
      Kiek teko girdeti Mitsubishi purkstukai yra daug jautresni ( ta prasme vazinejant ant duju jie nenaudojami labai greitai uzsikemsa ). Neuztenka vien ant duju uzkurti masina. Bendradarbis turejo Space Runer ta beda jam buvo. Veze diagnostikas daryt ir tt kol pataike ant gero meistro ir tas viska isaiskino.
      ProXas
      Neperskaitytas pranešimas ProXas » 2008 02 26, 11:04
      redline rašėCOLON
      del purkshtuku tai same shit su visom mashinom - jeigu naudoji tik dujas tai prashaisi bedos ir netraukos :lol:
      nuleki karta per savaite i slaloma ir jokiu bedu 8)
      Rudis ant ratu GSi
      pinkisjo
      PranešimaiCOLON 54
      Neperskaitytas pranešimas pinkisjo » 2008 02 26, 22:30
      ne purkstukuose esme jie veikia gerai su dujom marazmai gaunas arba salta arba silta gerai dirba nerandu to vidurio :| kaip ji rasti?
      ir jei kas pamane kad varau ant miciu tai :naughty:
      :crazy:
      :driver: man jie labai patinka
      pinkisjo
      PranešimaiCOLON 54
      Neperskaitytas pranešimas pinkisjo » 2008 03 03, 22:05
      kokie turi but tarpeliai ismetimo ir isiurbimo voztuvams colt 92 m 1.3gli 12voztuvu?
      Jankiz
      PranešimaiCOLON 1943
      Neperskaitytas pranešimas Jankiz » 2008 03 03, 23:26
      pinkisjo rašėCOLONkokie turi but tarpeliai ismetimo ir isiurbimo voztuvams colt 92 m 1.3gli 12voztuvu?
      Valve Clearance (at hot)
      Intake 0.20
      Exhaust 0.25
      :wink:
      pinkisjo
      PranešimaiCOLON 54
      Neperskaitytas pranešimas pinkisjo » 2008 03 04, 16:48
      Jankiz rašėCOLON
      Intake 0.20
      Exhaust 0.25
      :wink:
      Thank you very much :lol:
