variklio tvarkymas nuo apacios iki virsaus
Sharas
PranešimaiCOLON 1064
UžsiregistravoCOLON 2005 04 10, 03:00
MiestasCOLON Vilnius - Siaul
Re: variklio tvarkymas nuo apacios iki virsaus
Neperskaitytas pranešimas Sharas » 2008 05 08, 10:35
Nu va viskas aisku dabar (kazka panasaus is tikro ir galvojau). Bet cia jau matyt tikrai dideliam boostui ir dideliai galiai tokie dalykai reikalingi. Man bent jau pakolkas tas negresia.
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 05 08, 23:53
LtuDsm rašėCOLONAbieju ziedu tarpeliai yra padidinti. pirmas yra .045mm,antras .055mm.
Dabar tik del vienetu ir reiksmiu apsiziurejau. Tu nieko nesumaisei?
Nes kaip suprantu, pas tave dabar bore yra pirmama remontui ir sudaro 85,5mm, arba 3,3661 colio.
Tokiu atveju tarkim pirmo ziedo tarpelis yra skaiciuojamas (priklausomai nuo "apkrovos") kaip "bore x 0,004-0,007" o antrojo pagal "bore x 0,005-0,0075", ir gaunasi sakykim 10 kart didesni tarpeliai (priimant, kad 1 colis yra 25,4mm).
Tarkim mano atveju, as darausi irgi su 85,5mm (3,3661 colio) diametro stumais, ir 0,0025 colio tarpeliu tarp cilindro ir stumoklio. Tai mano atveju, gaunasi, jog "Street-Moderate Turbo/nitrous" arba "Late Model Stock" panaudojimo atveju pirmam ziedui tarpelis yra :
"bore x 0,005" o antram "bore x 0,0055", kas atitinka ~0,43mm ir ~0.47mm ;)
Nowone
PranešimaiCOLON 840
UžsiregistravoCOLON 2006 06 23, 17:01
AutomobilisCOLON evo V
Neperskaitytas pranešimas Nowone » 2008 05 09, 02:04
Sharai, sorry kad uzconfusinau, nedaskaiciau, vinavat :D
pas mane su stumu komplekte buvusiais ziedais ir 0.2 tarpeliu gavosi toks kosmosas, pirmas ir antras 1.2 ir 1.5, o tepalinis 3.0 :)
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
SkypeCOLON ltudsm
MiestasCOLON Philadelphia
Neperskaitytas pranešimas LtuDsm » 2008 05 09, 06:02
Micius rašėCOLON
nu as skaiciavau kaip,kad buvo parasyta ant lapelio kuris buvo prie stumuokliu
"Street-Moderate Turbo/nitrous top ring- .045mm 2nd ring: .055mm o tepalinis lieka toks,kos ir turi buti ;)
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 05 09, 19:04
Na vis vien, arba as nemoku skaiciuot, arba tu :)
Vacia istrauka is Wiseco ziedu instaliaciojs instrukcijos:
www.wiseco.com/PDFs/Manuals/RingEndGap.pdf
O cia seip nuoroda i end ring gap "bendra" nustatyma su pavyzdziais:
http://www.aa1car.com/library/ring_end_gap.htm
Kadangi tiek pas tave, tiek pas mane bore yra 85,5mm (3,3661 colio), tai kaip ir minejau, man niekaip nesueina tavo pateikti skaiciai.
Nes pvz kad ir paskutinaim linke duoda, jog tarkim 4 coliu bore cilindrui, end ring gap pirmam ziedui yra .018 - .020 colio. Taigi padauginame si skaiciu is 25,4 , kad gauti mm, ir gauname 0.4572 - 0.508 mm. Taigi, tikiuosi tu tik rasydamas suklydai, o ne darydamas end ring gap'us. nes jei taip.,tai nemanau, kad bus gerai, jog pas tave tarpeliai bus apie 10 kart mazesni ;)
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
SkypeCOLON ltudsm
Neperskaitytas pranešimas LtuDsm » 2008 05 09, 20:40
Micius rašėCOLONNa vis vien, arba as nemoku skaiciuot, arba tu :)
http://www.wiseco.com/PDFs/Manuals/RingEndGap.pdf
i fucked it up :(((((( padariau per didelus tarpelius,shian skambinau i Wiseco kompanija,tai jie man pasake,jog pirmas ziedas turi buti .019mm o antras .023 :) ,tai nuvariau shian i ExtremePsi ir nusipirkau nauja ziedu komplekta ;) ir manau jog si kart nesu*isiu nieko :)))) Miciau Dekui tau uz toki pastebejima, ;),tikrai cia pagelbejai,nes butu buve abydna kai viska buciau susidejes,ir butu buves didelis tepalo spaudimas :(
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 05 09, 21:25
LtuDsm rašėCOLONi fucked it up :(((((( padariau per didelus tarpelius,shian skambinau i Wiseco kompanija,tai jie man pasake,jog pirmas ziedas turi buti .019mm o antras .023 :) ,tai nuvariau shian i ExtremePsi ir nusipirkau nauja ziedu komplekta ;) ir manau jog si kart nesu*isiu nieko :)))) Miciau Dekui tau uz toki pastebejima, ;),tikrai cia pagelbejai,nes butu buve abydna kai viska buciau susidejes,ir butu buves didelis tepalo spaudimas :(
Tai i sveikata, bile tik pagelbejau, bet dar kart pasitislinisiu ;) :
LtuDsm rašėCOLONishian skambinau i Wiseco kompanija,tai jie man pasake,jog pirmas ziedas turi buti .019mm o antras .023 :)
Gal vis tik 0.019 coliu ir 0.023 coliai, o ne mm?
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
SkypeCOLON ltudsm
Neperskaitytas pranešimas LtuDsm » 2008 05 10, 08:39
Micius rašėCOLON
jiaa coliai :)) heheh Beje dabar esu visiskoje tamsoje,nes neatsimenu,kurie varztai kur sukasi :(( ilgas galvosukis...
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2008 05 10, 10:03
LtuDsm rašėCOLON
Micius rašėCOLON Tai i sveikata, bile tik pagelbejau, bet dar kart pasitislinisiu ;) : Gal vis tik 0.019 coliu ir 0.023 coliai, o ne mm?
as po poros tokiu atveju visada ardydamas ka nors varztus kuriuos issuku is suverzimo isuku atgal kai detales jau laisvos :) nes potot jei taip nedarai buna gan sudetinga atsekti kur katras eina
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
SkypeCOLON ltudsm
Neperskaitytas pranešimas LtuDsm » 2008 05 10, 23:42
nu ash negalejau palikti,nes bloka veziau,kad praslifuotu ir t.t :)
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 05 13, 22:03
aš irgi stengiausi viską atgal susukti ir taip pasimečiau kai reikėjo atgal įkelinėti motorą, bet jeigu daryčiau tai dar kartą sugalvočiau kaip viską sužymėti, nes paskui sugaišti daug bereikalingo laiko
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
SkypeCOLON ltudsm
Neperskaitytas pranešimas LtuDsm » 2008 05 14, 00:56
isprendziau galvosuki labai paprastai,paemiau ir uzsisakiau visus naujus varztus,ir paprasiau firmos ,kad juos suzymetu,kas kur eina ;) motoras tikriausiai jau sekmadieni stoves kebule ;)
Sharas
Neperskaitytas pranešimas Sharas » 2008 05 15, 09:54
Geras zingsnis su naujais varztais :wink:
Ateiciai tai labai patogus tie uzspaudziami maiseliai (zip bagai kitaip sakant), sumeti varztus ir uzsirasai su markeriu is kur istraukei.
EikTuNaa... TEAM
jonas28
PranešimaiCOLON 86
UžsiregistravoCOLON 2007 07 06, 23:13
AutomobilisCOLON DODGE STEALTH, PEUGEOT 309
MiestasCOLON Siauliai-Jonisk
Neperskaitytas pranešimas jonas28 » 2008 07 02, 14:20
is kur pirkai detales, man reikia svaistikliu, indeklu, ziedu, stumokliu
DODGE STEALTH
ZLODEY
PranešimaiCOLON 1182
UžsiregistravoCOLON 2006 11 19, 12:51
AutomobilisCOLON 2005 SUBARU Impreza STi
Neperskaitytas pranešimas ZLODEY » 2008 07 02, 14:51
Jis atrodo kazkada rase kad perka is www.extremepsi.com ...
OOOO S4 + d4
CBR600RR
