Galanto beda
- Russlikas
- PranešimaiCOLON 440
- SkypeCOLON RUSSLIKAS
Re: Galanto beda
kai keiciau atveziau i akura 2 po 5kg antifrizo, 1bakelis liko sake biski daugiau ne 5 telpa
Re: Galanto beda
Jei antifrizas dingsta, tai praktiskai simtu procentu trukusi galva.. Man dingdavo per 300km kazkur apie puse litro..
Dbr suvirinus galva, per 6000 km dingo apie 2cm kaip sakai manau tai tiesiog nusigaravimas, nieko ypatingo
- Russlikas
Re: Galanto beda
kiek kainavo remontas?Mindaugelis rašėCOLONJei antifrizas dingsta, tai praktiskai simtu procentu trukusi galva.. Man dingdavo per 300km kazkur apie puse litro..
- Andriusha
- PranešimaiCOLON 20
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 22, 19:18
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2.0td
- MiestasCOLON LTU
Re: Galanto beda
kiek kainavo galvos virinimas?
Re: Galanto beda
pats galvos virinimas kazkas apie 300lt, toliau nuemimas uzdejimas, visokiu nauju gumyciu sudejimas, nauja tarpine, antifrizas ir t.t. gale atsistojo i 1000lt
- Russlikas
Re: Galanto beda
tai cia kaune? vilniuje jauciu bus daug brangiau...
Re: Galanto beda
Taip Kaune, negi i Vilniu vesiu
Nzn del Vilniaus kianu, bet nemanau kad turetu but brangiau, na bent jau daug brangiau
Re: Galanto beda
Blyn ir klausimu pas Tave Nu tvarke tai ilgokai nes sventiniam laikotarpiui pataikiau, tai dvi savaites, bet realiai galvos nuemimas kokio pusdienio darbas jei negreiciau, suivirinimas, jei be eiliu manau poros dienu max, nes turi atausint ja tada vel tikrina ar gerai suvirino, nu ri surinkimas kokios geros dienos darbas, nu gal dvieju..
- PranešimaiCOLON 22
- UžsiregistravoCOLON 2007 09 13, 09:57
- AutomobilisCOLON Galant 2.0 GLS TD __1999
Re: Galanto beda
sveiki
na pasiguosiu ir aš...
praeitą vasarą įsigijau Galant 2,0 gls td 1999 metu. Perkant nieko neišmaniau nei apie dyzelius nei apie mitsubishi apskritai, ir išvis pirma mašina ; ).
Reikėjo pasikeist tepalus/diržus/filtrus. Tėvas užrodė meistrą, tas iškart užmatė, kad antifryzo bakelis tuščias... ir prasidėjo...
Pirma pradėjau pastebėt, kad pripiltas antifryzas dingsta, o po mašinos priekiu - bala. Teko keist radiatorių (buvo visiškai supuvęs) ir vandens pompą.
Antifryzas sėkmingai dinginėjo toliau ir įpiltas piktdžiugiškai burbuliavo savo bakelyje.
Išeitis - ardyt variklį. Paaiškėjo, kad trūkus galva. Na tai remontas užkainavo su visu virinimu, darbu, varžtais, tarpine, dabar tiksliai nepamenu - virš 1000 sidabrinių.
Po to kurį laiką ramu buvo, antifryzo kiekis palygint nežymiai seko, dapylinėjau. Meistras sakė, kad sistema turi užsipildyt visa, išeit oras ir t.t. dėl to mažėja.
Po galvos remonto praėjo geras pusmetis, o prakeikto antifryzo sėkmingai mažėja ir toliau. Prieš savaite iš po nakties pažiūrėjau - buvo dar apie tą MIN padalą. Šįryt - bakelis tuščias, radiatoriuje nematyt. Pradėjau pilt į radiatorių - netrukus prisipildė - gal dar nebuvo visas dingęs.
Vėl suku meistrui - nežino, kame gali būt bėda.. sako, gali nugaruot, na bet toks kiekis... per savaitę apie 500km nuvažiuoju daugmaž. gal kažkur išvarva? velnias žino.. žiūrėjau - neburbuliuoja.
tai tokie reikalai. Gal kokią diagnostiką pasidaryt? Gal kokius meistrus dyzelių Vilniuj parekomenduotumėt? Nes jau sukasi mintys apie pardavimą, nors gaila - mašina smagi, dar sinchroniztoriai pakeisti nepigiai..
Re: Galanto beda
O tarpine dejai brangia, ar kokia uz 30lt?
Kiek antifrizo dingsta per tuos 500km?
tiek laiko orintis negali.. Deja jei dingineja dideliais kiekiais (na bent puslitris per 200 - 300 km) tai: Buvo ideta lieva tarpine, kuria prapute liaudiskai sakant, arba blogai suvirino galva, arba megsti trasoj vazinet 150+ ir galva vel nuejo ..
pamastymai pagal mane
Re: Galanto beda
"O tarpine dejai brangia, ar kokia uz 30lt?"
tarpinė ėjo už pusantro šimto gal daugiau, dabar nepamenu, turetų būt nebloga.
"Kiek antifrizo dingsta per tuos 500km?"
vat nuo šiandien pradėsiu matavimus, bet iki tol žvėriškai nedingdavo, puslitris per 300km tikrai ne, o trasoj nelakstau, 130 mazdaug, na esu cia ne per seniausiai paspaudes 170, bet neilgam, trejetą min palėkiau ir viskas.
gal blogai suvirinta, bet viskas ok pas tą meistrą iki tol buvo.
o jei galva trūkus vėl, galima kazkiek važinėt, dapilinėjant antifryzą, ar geriau nejudint iki remonto?
Re: Galanto beda
na tarpine turetu but gerazaltys rašėCOLON"O tarpine dejai brangia, ar kokia uz 30lt?"
o kai arde motora, eme galva, ka sake apie pacio bloko bukle? labai issidevejes ar ne? pas mano senaji tai buvo labai susidevejes pats blogas, del to prapusdavo vis tarpines
Pamatuok kiek dingineja, ir siaip apziurek visas slangutes ir visa kita
Vazineti gali, tik sek antifrizo lygi, palaikyk kad bakely jo butu ir radiatorius nebutu tuscias Aisku geriau remontuos, bet vazinet nekenks anau tik kad antifriza dapilinesi pakol viena diena galutinai galva uzlinks ir isvarys visa antifriza lauk.. tada jau nepavaziuosi nes automatiskai kais variklis
Re: Galanto beda
ačiū už patarimus
bet jau pradedu nusiteikt antram variklio ardymui...
