Galanto beda
Re: Galanto beda
Dabar papasakosiu is savo skaudzios patirties. Man irgi galva buvo trukus, tai gali nustatyti atkimses antifrizo bakeli uzvestai masinai ziurek ar neina burbulai - jei eina tarpine arba galva, toliau kad ir bakeli normaliai antifrizo atsuk pasiziurek radijatoriuj ar jo yra. Turi buti groteles apsemtos, jei neapsemtos irgi negerai.
Toliau ziurek ar slangos labai neispūstos, ar motoras kaista.
Galant 2.0td i kalna nevaziuoja:)
- Marius Dodge
- PranešimaiCOLON 94
- UžsiregistravoCOLON 2008 05 22, 20:20
- AutomobilisCOLON dodge stealth twin turbo
- MiestasCOLON LTU-Vievis
Re: Galanto beda
pora kartu isplauk kol isbegs svarus.gali dingdinet nes tepalas apklijavo termostata, jis atsidaro truputi veliau, temperatura veriklije tokia kad tasolas pradeda garuot,per isipletimo bakeli isvaro. dacikas perdideles temperaturos neparodo.
DODGE STEALTH TWIN TURBO 1994m. 3.0
SUBARU LEGACY 1993m. 2.2 parduota
HONDA CRX 1987m. 2.0
GAS 21 VOLGA 1973m.
Mitsubishi Pajero 1989 06 2,5TD
GAS 21 VOLGA 1973m.
zaltys
- PranešimaiCOLON 22
- UžsiregistravoCOLON 2007 09 13, 09:57
- AutomobilisCOLON Galant 2.0 GLS TD __1999
Re: Galanto beda
ačiū visiem už patarimus ; )
bet nebežinau, gal be reikalo panikuoju...
po to, kai paskutinį kartą virš ribos pripyliau, pravažiavau apie 1500 ir bakelyje jo rytais per pirštą mažiau, nei max riba. Pradžioj lyg mažėjo, paskui kažkurį rytą žiuriu - išvis beveik iki viršaus pilnas bakelis. Dabar norma.
aišku, kur jis dingo anksčiau - velniai žino, lyg ir niekur nevarvėjo, bakely neburbuliavo, langai nerasojo, po kilimėliais - sausa, baltas dūmas neeina, tepalo lygis normalus... gal kas su tuo termostatu negerai?
o šiaip jau įpratau kiekvieną rytą prieš važiuodamas pasižiūrėt antifryzo lygį kapotą atsidaręs ; )
Re: Galanto beda
Nu pasivazinek ir matysi kaip kas, rodos lyg ir viskas normoj dabar
sekmes vazinejant
zaltys
Re: Galanto beda
pastebėjau, kad rytais bakelis būna pilnas, kartais iki viršaus, bet radiatoriaus grotos neapsemtos...
pradejus pilt, neužilgo apsisemia, kas gali būt?
ir lemputė variklio kažko ilgiau pradėjo degt užvedus..
Re: Galanto beda
Ir taip kiekviena ryta? O bakelis iki pat virsaus pilnas? Uzvedus masina, na kad ir po vaziavimo palaikyk uzvesta ir apziurek ar balos nera po masina antifrizo, kaipa s isivaizduoju tai pucia lauk per bakeli antifriza.. gali but trukus galva..
- Sky'us
- PranešimaiCOLON 3305
- AutomobilisCOLON MG
- MiestasCOLON Sun City
Re: Galanto beda
zaltys rašėCOLON.
Tipo kaput masinai?
Bedu beda dyzeliniai Galantai, vos ne pas kiekviena ta galva skilineja
Re: Galanto beda
joa matyt jau taskas bus su Mitsubishi pas si pilieti
Nieko nera nepataisomo, susitvarkai ir vaziuoji
Deja bet vieninteliai mano nuomone geri dyzeliai yra fokiski TDI kilmes
Bet kai as myliu ne tik varikli..
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Re: Galanto beda
Pasiskaiciau jusu bedas ir noriu paklausti as. Kas gali buti kad nekaista apatine slanga ir radijatoriaus apacia salta. peciukas sildo temperatura nekaista vaziuojant greiciau isjungiant i nitralke siek tiek pakyla temperatura (labai nedaug) bet ijungus begi vel temperatura normali. Nejaugi ta pati beda kaip pas jus. Dar galvoju apie termostata.
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Re: Galanto beda
Pas Jumi dyzelis?Karolis 93 rašėCOLONPasiskaiciau jusu bedas ir noriu paklausti as. Kas gali buti kad nekaista apatine slanga ir radijatoriaus apacia salta. peciukas sildo temperatura nekaista vaziuojant greiciau isjungiant i nitralke siek tiek pakyla temperatura (labai nedaug) bet ijungus begi vel temperatura normali. Nejaugi ta pati beda kaip pas jus. Dar galvoju apie termostata.
Jeigu dyzelis- taip ir turi but. Gerai ausinasi ir be radiatoriaus pagalbos
Jeigu benzinas- nezinau.
- Karolis 93
Re: Galanto beda
Jo dyzelis. Bet ventiliatoriai abu dirba. A kodel siek tiek temperatura pakyla kai nitralke ijungi riedant jeigu greitis apie 100
- taxistas
Re: Galanto beda
Nesuk pau..tu ir nejunk "nitralkes"Karolis 93 rašėCOLONJo dyzelis. Bet ventiliatoriai abu dirba. A kodel siek tiek temperatura pakyla kai nitralke ijungi riedant jeigu greitis apie 100
O abu ventiliatoriai suveikia kai kondiske ijungta, ar kai variklis uzkaista?
- Karolis 93
Re: Galanto beda
Nu kad nejungiau kondiskes o abu ventiliatoriai veike. Galvoju rytoj termostata pakeisti. Kad tik nebutu galvai xana.
- taxistas
Re: Galanto beda
Kazka praleidau
Temperatura normos ribose. Antifrizas nedingsta. Sildo normaliai. Kartais pajuda temperaturos rodykle. Ventiliatoriai pastoviai veikia?
Apart ventiliatoriu daugiau nieko blogo nematau
