variklio tvarkymas nuo apacios iki virsaus
- Sharas
- PranešimaiCOLON 1064
Re: variklio tvarkymas nuo apacios iki virsaus
Nu va viskas aisku dabar (kazka panasaus is tikro ir galvojau). Bet cia jau matyt tikrai dideliam boostui ir dideliai galiai tokie dalykai reikalingi. Man bent jau pakolkas tas negresia.
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
EikTuNaa... TEAM
Dabar tik del vienetu ir reiksmiu apsiziurejau. Tu nieko nesumaisei?LtuDsm rašėCOLONAbieju ziedu tarpeliai yra padidinti. pirmas yra .045mm,antras .055mm.
Nes kaip suprantu, pas tave dabar bore yra pirmama remontui ir sudaro 85,5mm, arba 3,3661 colio.
Tokiu atveju tarkim pirmo ziedo tarpelis yra skaiciuojamas (priklausomai nuo "apkrovos") kaip "bore x 0,004-0,007" o antrojo pagal "bore x 0,005-0,0075", ir gaunasi sakykim 10 kart didesni tarpeliai (priimant, kad 1 colis yra 25,4mm).
Tarkim mano atveju, as darausi irgi su 85,5mm (3,3661 colio) diametro stumais, ir 0,0025 colio tarpeliu tarp cilindro ir stumoklio. Tai mano atveju, gaunasi, jog "Street-Moderate Turbo/nitrous" arba "Late Model Stock" panaudojimo atveju pirmam ziedui tarpelis yra :
"bore x 0,005" o antram "bore x 0,0055", kas atitinka ~0,43mm ir ~0.47mm
- Nowone
- PranešimaiCOLON 840
- UžsiregistravoCOLON 2006 06 23, 17:01
- AutomobilisCOLON evo V
Sharai, sorry kad uzconfusinau, nedaskaiciau, vinavat
pas mane su stumu komplekte buvusiais ziedais ir 0.2 tarpeliu gavosi toks kosmosas, pirmas ir antras 1.2 ir 1.5, o tepalinis 3.0
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
nu as skaiciavau kaip,kad buvo parasyta ant lapelio kuris buvo prie stumuokliuMicius rašėCOLONDabar tik del vienetu ir reiksmiu apsiziurejau. Tu nieko nesumaisei?LtuDsm rašėCOLONAbieju ziedu tarpeliai yra padidinti. pirmas yra .045mm,antras .055mm.
"Street-Moderate Turbo/nitrous top ring- .045mm 2nd ring: .055mm o tepalinis lieka toks,kos ir turi buti
Na vis vien, arba as nemoku skaiciuot, arba tu
Vacia istrauka is Wiseco ziedu instaliaciojs instrukcijos:
www.wiseco.com/PDFs/Manuals/RingEndGap.pdf
O cia seip nuoroda i end ring gap "bendra" nustatyma su pavyzdziais:
http://www.aa1car.com/library/ring_end_gap.htm
Kadangi tiek pas tave, tiek pas mane bore yra 85,5mm (3,3661 colio), tai kaip ir minejau, man niekaip nesueina tavo pateikti skaiciai.
Nes pvz kad ir paskutinaim linke duoda, jog tarkim 4 coliu bore cilindrui, end ring gap pirmam ziedui yra .018 - .020 colio. Taigi padauginame si skaiciu is 25,4 , kad gauti mm, ir gauname 0.4572 - 0.508 mm. Taigi, tikiuosi tu tik rasydamas suklydai, o ne darydamas end ring gap'us. nes jei taip.,tai nemanau, kad bus gerai, jog pas tave tarpeliai bus apie 10 kart mazesni
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
i fucked it upMicius rašėCOLONNa vis vien, arba as nemoku skaiciuot, arba tu
http://www.wiseco.com/PDFs/Manuals/RingEndGap.pdf
Tai i sveikata, bile tik pagelbejau, bet dar kart pasitislinisiuLtuDsm rašėCOLONi fucked it up((((( padariau per didelus tarpelius,shian skambinau i Wiseco kompanija,tai jie man pasake,jog pirmas ziedas turi buti .019mm o antras .023
,tai nuvariau shian i ExtremePsi ir nusipirkau nauja ziedu komplekta
ir manau jog si kart nesu*isiu nieko
))) Miciau Dekui tau uz toki pastebejima,
,tikrai cia pagelbejai,nes butu buve abydna kai viska buciau susidejes,ir butu buves didelis tepalo spaudimas
Gal vis tik 0.019 coliu ir 0.023 coliai, o ne mm?LtuDsm rašėCOLONishian skambinau i Wiseco kompanija,tai jie man pasake,jog pirmas ziedas turi buti .019mm o antras .023![]()
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
jiaa coliaiMicius rašėCOLONTai i sveikata, bile tik pagelbejau, bet dar kart pasitislinisiuLtuDsm rašėCOLONi fucked it up((((( padariau per didelus tarpelius,shian skambinau i Wiseco kompanija,tai jie man pasake,jog pirmas ziedas turi buti .019mm o antras .023
as po poros tokiu atveju visada ardydamas ka nors varztus kuriuos issuku is suverzimo isuku atgal kai detales jau laisvosLtuDsm rašėCOLONjiaa coliaiMicius rašėCOLON Tai i sveikata, bile tik pagelbejau, bet dar kart pasitislinisiu: Gal vis tik 0.019 coliu ir 0.023 coliai, o ne mm?
) heheh Beje dabar esu visiskoje tamsoje,nes neatsimenu,kurie varztai kur sukasi
( ilgas galvosukis...
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
nu ash negalejau palikti,nes bloka veziau,kad praslifuotu ir t.t
aš irgi stengiausi viską atgal susukti ir taip pasimečiau kai reikėjo atgal įkelinėti motorą, bet jeigu daryčiau tai dar kartą sugalvočiau kaip viską sužymėti, nes paskui sugaišti daug bereikalingo laiko
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
isprendziau galvosuki labai paprastai,paemiau ir uzsisakiau visus naujus varztus,ir paprasiau firmos ,kad juos suzymetu,kas kur eina
motoras tikriausiai jau sekmadieni stoves kebule
- Sharas
Geras zingsnis su naujais varztais
Ateiciai tai labai patogus tie uzspaudziami maiseliai (zip bagai kitaip sakant), sumeti varztus ir uzsirasai su markeriu is kur istraukei.
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
- jonas28
- PranešimaiCOLON 86
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 06, 23:13
- AutomobilisCOLON DODGE STEALTH, PEUGEOT 309
- MiestasCOLON Siauliai-Jonisk
is kur pirkai detales, man reikia svaistikliu, indeklu, ziedu, stumokliu
DODGE STEALTH
- ZLODEY
- PranešimaiCOLON 1182
Jis atrodo kazkada rase kad perka is www.extremepsi.com ...
OOOO S4 + d4
CBR600RR
CBR600RR
