o nuo kurio nueimti nuo + ar nuo -?Nomad rašėCOLONGnybtai ant akumo, ir ant + ir ant -Sting rašėCOLON kas yra klemas ?
Reikalingas patarimas 1G
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Re: Reikalingas patarimas 1G
- Falk3n
- PranešimaiCOLON 1434
- AutomobilisCOLON e46 328i
- MiestasCOLON Alytukas
Nuo minuso geriau.Sting rašėCOLONo nuo kurio nueimti nuo + ar nuo -?
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
man sitas bajeris padeda tik tam kartui,po uzgesinimo vel reikia rr daryt ;/
- Sting
man ta blemba uzdegimo rele neaiski :censored: arba ji smegenis suka arba kazkas jai duoda impulsa kad gesintu masina o is kur tas impulsas gali ateiti neisivaizduojutomarinas rašėCOLONman sitas bajeris padeda tik tam kartui,po uzgesinimo vel reikia rr daryt ;/
- Sting
Tai gal kas zinot koky nebloga elektrika nusimananty masinu elektronikoje is kauno?
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- MiestasCOLON Mažeikiai
Tai, kaip suprantu, kalba eina apie ipurškimo kontrolės relę.Sting rašėCOLONman ta blemba uzdegimo rele neaiski arba ji smegenis suka arba kazkas jai duoda impulsa kad gesintu masina o is kur tas impulsas gali ateiti neisivaizduojutomarinas rašėCOLONman sitas bajeris padeda tik tam kartui,po uzgesinimo vel reikia rr daryt ;/
Pirmiausia pasitikrink ją ommetru, ir, jei ji tvarkoj, tai bėda su įpurškimu: ECU, laidai, kontaktai.
- Sting
Na va parase bent vienas zmogus kuris nusimano dekui kad isaiskinai tik va prie pradedant darba noriu paklausti ar labai gali kirsti per pinigine tarkim jei laidai arba kontaktai bus pareja tai turbut kad cia dzin bet ecu manau kazkas brangaus ar klystu?>mpegas rašėCOLONTai, kaip suprantu, kalba eina apie ipurškimo kontrolės relę.Sting rašėCOLON man ta blemba uzdegimo rele neaiski arba ji smegenis suka arba kazkas jai duoda impulsa kad gesintu masina o is kur tas impulsas gali ateiti neisivaizduoju
- Sting
Norejau uzklausti ar cia radas eclipses kompas? http://img134.imageshack.us/img134/7445/img5638yj4.jpg
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
- MiestasCOLON Klaipeda
Tas pats Isemes atsuk ir paziurek kaip ten kondikai jaucias, gal ten tavo visos bedos slepias...
- Sting
mano sirdis jaucia kad ten ir visa bjaurastis dedas istirko noriu kuo greiciau klipsa susitaisyt nes iseini vakare kaip suteme i lauka ir girdi kaip aplinkui riaumoje o tu va negali taip nakty isvaziuot ir gruzas
- tomarinas
man buvo kad kondikas sprogo... plokstej net skyle isdege, tj salta dirbti nenorejo... susitvarkiau seip ne taip, dirba kaip bite salta o gal aks zinot kur degima reguliuot sitam modeliui ?
- Sting
apart keliu kreivai atrodanciu mikroschemu nieko itartino perdaug nematau tai gal elektro mechanikai is forumo uzmatys kanors (kad ir kaip tai naivu butu) http://img519.imageshack.us/img519/5725/img5658pz9.jpg ir siaip gal kas turit eletrika gera rekomenduot kaune?
- Falk3n
Panasu, kad kompas sveikas ieskok bedu kitur
P.S. negaliu susilaikyt nepasakes: "skupas moka du kartus" - butum nusipirkes mano, vazinejes ir bedu nemates
- Sting
Kitur kad jau galva nenesa kur ju ieskot, o del to skupumo tai ir pats zinau bet ir pats manau kol savo privedei prie tokios bukles kokia ji yra dabar ir nervu ir pinigu idejeiFalk3n rašėCOLONPanasu, kad kompas sveikas ieskok bedu kitur
- Falk3n
Tiesa sakant nieko vesti nereikejo man (apart to kad varikli keiciau ir perrinkinejau) nusipirkau masina kaip nauja (Kevinas mate kokia is Kauno turgaus parsivariau ), dabar ji taip pat lb geros bukles, tik dar grazinama ir tobulinamaSting rašėCOLONKitur kad jau galva nenesa kur ju ieskot, o del to skupumo tai ir pats zinau bet ir pats manau kol savo privedei prie tokios bukles kokia ji yra dabar ir nervu ir pinigu idejeiFalk3n rašėCOLONPanasu, kad kompas sveikas ieskok bedu kitur
P.s. o tau dideles kantrybes linkiu ieskant siulo galu su elektra, nes cia sudetingiausia issiaiskinti bedu priezasti
