Tie nelemti salciai
- PranešimaiCOLON 134
- UžsiregistravoCOLON 2008 12 15, 20:28
- AutomobilisCOLON Passat, 2x X1/9
Re: Tie nelemti salciai
Ner skirtumo kur tvarkysi,vistiek bus gerokai brangiau nei laiku keist dirzus.. Aisku,servise bus gerokai+dar biski brangiau.
- M_actep
- PranešimaiCOLON 789
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 05, 20:22
- AutomobilisCOLON galant90
- SkypeCOLON mactep_ccc
- MiestasCOLON Kaišiadorys-Dremmen
Turint garaziuka ir jeigu yra geras priejimas prie dirzelio tai galima ir pachiam pasikeisti
Swarbiausia tam darbui reikes:garaziukas+irankiai+shiokia tokia estakada+smegenys+arbata arba spirituotas gerimas kad nesushalt
Colt 90m 44kW shrote
Galant 89 m 55 kW shrote
- PranešimaiCOLON 54
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 06, 20:33
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 95 TD
kad kainuos nemazus pinigus tai cia faktas kaip blynas
ziurint kiek kas linko ar luzo
isardzius teks sprest ar tvarkyt
ar spjaut ir leist ant daliu ir vsio
ir td pirkt issvajota rykliuka
Mitsubishi Galant 95 GLS TD
- Paralegal
- PranešimaiCOLON 185
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 28, 23:44
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 2G - sold
O mano civico dirzas nutrukes voztuvu nelanksto honda:mitsubishi 1:0
Dabar jauciu busiu suvalgytas gyvas
Mitsubishi Eclipse 2g - parduota
H
H
Na dar neburkim is tirsciu, bet jei tai pasitvirtins, tai jau pamoka ne vienam zmogui..Viktoras777 rašėCOLONva tame ir beda kad buciau pasikeites turbut nieko panasaus ir nebutu buve?dirzas atrode kaip naujas todel sakau ziema dar atitemsiu ir pavasari jau keisiu.kaip sakoma skupus moka du kartus.pamoka visam gyvenimui
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
kas cia per magical aparatas kad taip naglai ?Paralegal rašėCOLONO mano civico dirzas nutrukes voztuvu nelanksto honda:mitsubishi 1:0
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Tai čia jo benzininis variklis. Rado kuo pasigirtKarys rašėCOLONkas cia per magical aparatas kad taip naglai ?Paralegal rašėCOLONO mano civico dirzas nutrukes voztuvu nelanksto honda:mitsubishi 1:0
- Paralegal
O eclipsiu ne benzininis variklis gudruti? Bet kazkaip kai dirzai nueina tai eclipsams buna amen. Jau ne vienas sitam forume graudziom asarom raudojo. Tai kodel eclipsai negali tuo paciu pasigirti kaip hondos?mpegas rašėCOLONTai čia jo benzininis variklis. Rado kuo pasigirtKarys rašėCOLON kas cia per magical aparatas kad taip naglai ?
P.S. neturiu as tikslo cia garbinti honda, bet tiesiog yra tie konstrukciniai skirtumai ir tiek.
H
H
Tai jei neturi tikslo, tai kam is vis pradejaiParalegal rašėCOLONP.S. neturiu as tikslo cia garbinti honda, bet tiesiog yra tie konstrukciniai skirtumai ir tiek.
O seip, tai jei noramlai noretum padiskutuot, tai lygintum konkrecius gamintoju variklius, arba bent jau autobomobiliu modelius, o ne "eclipsa" su "honda"
Seip, yra ir pas honda labai nemazai varilkiu, kuriuose voztuvus lanksto.
O del ko vieni varikliai "lanksto", o kiti ne, ir kokias sumetimais taip daroma - google is the source of knowledge
- Paralegal
Pradejau kaip pastebejima, galu gale juk cia diskusiju forumas O tema kaip ir apie trukusius dirzus, todel manau viskas vietojeMicius rašėCOLONTai jei neturi tikslo, tai kam is vis pradejaiParalegal rašėCOLONP.S. neturiu as tikslo cia garbinti honda, bet tiesiog yra tie konstrukciniai skirtumai ir tiek.
Na kadangi jauciu pagarba Miciui kaip enciklopediniam autofanatui (cia be ironijos), tai nebesigincysiu ir eisiu skaityt google
P.S. dar nezinau kodel vieni lanksto, o kiti ne, bet man smagiau ir ramiau zinant fakta, kad nelanksto
H
H
Taviskis lanksto, jei kaParalegal rašėCOLONP.S. dar nezinau kodel vieni lanksto, o kiti ne, bet man smagiau ir ramiau zinant fakta, kad nelanksto
- Paralegal
Kaip sako per filmus- what's your source?Mindaugelis rašėCOLONTaviskis lanksto, jei kaParalegal rašėCOLONP.S. dar nezinau kodel vieni lanksto, o kiti ne, bet man smagiau ir ramiau zinant fakta, kad nelanksto
H
H
As seip nezinau, Mindes "source'o".Paralegal rašėCOLONKaip sako per filmus- what's your source?
Bet pas mane po kompo perinstaliavimo nebeliko "autodatos", o joje galima paziuret , lanksto ar ne Tai jei pats turi, ar kas is pazystamu turi, tegul paziuri, ir zinosi
Just try it, and you will seeParalegal rašėCOLONKaip sako per filmus- what's your source?Mindaugelis rašėCOLON Taviskis lanksto, jei ka
Prieš uždedant pagr. diržą galima nesunkiai patikrint ar lanksto.
