kompensatoriai
Re: kompensatoriai
3G eclipses netur kompensatorių. 3Gen vadinasi ne dėl to, kad buvo ir eclipsėse, o dėl to, kad yra trečios kartos kompensatoriai (Revised lifters). Pirmieji buvo su 1mm skyle (originalūs OEM) 2G revised su šiek tiek didesne skylute ir 3G revised lifters su 3mm skylute. Tokie patys stovi EVO 8 matore
Re: kompensatoriai
Nu tu cia feveri privelei... Pradedant tuo, kad visose 3G Eclipses yra kompensatoriai (ir 2.4, ir 3.0) ...
Re: kompensatoriai
Ar aš čia kažką ne taip išverčiau?The 3rd gen Eclipse uses shaft mounted rockers and a second spring on top of the valve spring to act as a lash adjuster. Doesn't have lifters.
Most people assume that "3rd gen" or "3G" refers to 3rd gen Eclipse, but its the "3rd revision" of the lifter design. These are the same lifters used in the EVO 8.
Che, šiek tiek daugiau pagooglinus, supratau, kad 3G kompensatoriai ne išeitis, jie taip pat turi tokią pačią 1mm skylutę
- PranešimaiCOLON 90
- UžsiregistravoCOLON 2008 09 13, 21:04
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 1G targa
Re: kompensatoriai
Stai cia http://www.vfaq.com/mods/lifters.html parodytas valymas nenuiminejant veleneliu... hm bet tada iskyla tokia problema kad ne visi lifteriai bus atsilaisvine, reishkias kelis isemus reikia pasukti alkunini kad like atsilaisvintu... na gal tai ir nera sudetinga.
DSM 1G 2.0 Targa
- PranešimaiCOLON 3981
Re: kompensatoriai
Ir dar viska praplauti su saliarkaDestrOJ rašėCOLONStai cia http://www.vfaq.com/mods/lifters.html parodytas valymas nenuiminejant veleneliu... hm bet tada iskyla tokia problema kad ne visi lifteriai bus atsilaisvine, reishkias kelis isemus reikia pasukti alkunini kad like atsilaisvintu... na gal tai ir nera sudetinga.
- PranešimaiCOLON 68
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 26, 09:58
- AutomobilisCOLON '97 Galant "Ryklys"
Re: kompensatoriai
Velnias zino, ar cia truputi ne i tema, nes kiek zinau - pagrinde GDI varikliu kompensatorius keikia zmones Bet pas mane galante saltesniu oru, uzvedus varikli, irgi tas ciksejimas budavo gan ilgai, kol gerai neisildavo.
Neseniai pakeiciau alieju is Elf sintetikos 5w-40 i Fuchs Titan Supersyn 5w-40. Nezinau, ar cia sutapimas, kad kiek atsilo orai, bet dabar kai uzvedu varikli prie nulines temperaturos - beveik iskart nustoja cikset!
'97 2.0L Vyšninis "Ryklys"
- Finalfour
- PranešimaiCOLON 421
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 11, 18:31
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 3.0 GT (3G)
- SkypeCOLON Finalfour
Re: kompensatoriai
Pala pala, neisiaiskinom, tai yra pas eclipse 3G kompensatoriai ar nera? Jei nera, tai man durnam paaiskinkit, kas uzvedus motora pas mane kokia 20 sekundziu caksi ir nustoja? Jei tai ne hidrokompensatoriu garsas tai as tankas As caksanciu hidriku prisiklauses tiek ir tiek, pradedant savo senaja mazda mx6, kuriai liga buvo sitas dalykas.
- Finalfour
Re: kompensatoriai
nu tai cia vienas veikejas auksciau rase, kad pas 3g hidrokompensatoriu nera
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
Re: kompensatoriai
as pries keisdamas tepalus ipyliau WYNS ploviklio, 15 min masinyte padirbo, tada supyliau TOTAL QUARTZ9000 0w30 alyva ir pamirsau kompensatoriu ciksejima
Re: kompensatoriai
Yra ir pas 3G, tik jie yra tokie pat su ta pačia 1mm skylute. Reikia pirkt Revised lifters (pvz iš Ebay) su 3mm skylute ir problema išsispręs
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Re: kompensatoriai
O jei ta skylute pragrezus?
Re: kompensatoriai
ir pempe ikisuslaprix rašėCOLONO jei ta skylute pragrezus?
- laprix
Re: kompensatoriai
Na jei tau telpa i 3mm skilute
- PranešimaiCOLON 192
- UžsiregistravoCOLON 2009 06 02, 16:41
- AutomobilisCOLON []V[]itsubishi
- MiestasCOLON KAUNAS city
Re: kompensatoriai
o koks konkretus to WYNS ploviklio pavadinimas? ,pas mane irgi barska klaksitomarinas rašėCOLONas pries keisdamas tepalus ipyliau WYNS ploviklio, 15 min masinyte padirbo, tada supyliau TOTAL QUARTZ9000 0w30 alyva ir pamirsau kompensatoriu ciksejima
[]V[]itsubishi
