1 G klipsas apsuku kritimas ir uzgesimas
A.E.K team
- PranešimaiCOLON 196
- UžsiregistravoCOLON 2009 04 02, 16:56
- MiestasCOLON Kupiskis
Sveiki bratkos...tai va atsibodo apturėt gėda prieš žmones, kai reikia važiuoti...Karts nuo karto būna taip,kad užvedus motoriuką apsukos staigiai krenta ir taip kartojasi kokius 3-5 kartus ,kol trunka kantrybė (na ir zinot ,kaip po to išvažiuojama iš vietos...)Laisvos eigos varikliukas po valymo blizga ,kaip katino ....bet visvien nepadejo.Bandziau ir nuresetinti viską-atjungus akumuliatorių, bet tas naudos nedavė.Nesvarbu ar ji šalta ar šilta,bet kai užplaukia tai užplaukia...Meistrai sako lauk kol suges....Buna net pajudėjus iš vietos iškart išmini sankabą-stabdai ir ji gensa...Bičai patarkit,bet kokia info bus naudinga
Eclipse 1g (Geisha)
Cia niekas nejuokauja :D
Re: 1 G klipsas apsuku kritimas ir uzgesimas
ECU tikrinai išėmęs, ar neišbėgę kondensatoriai?
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
100proc. ECU. man taip pat buvo
A.E.K team
Geras pasiūlymas būtinai patikrinsiuDzhedaj rašėCOLONECU tikrinai išėmęs, ar neišbėgę kondensatoriai?
Eclipse 1g (Geisha)
MindaugasM
- PranešimaiCOLON 14
- UžsiregistravoCOLON 2009 04 01, 15:01
- MiestasCOLON Ukmerge
Tikrai bus ECU. Su saviskes tokiom apsukom vazinejau tol, kol viena karta staiga nuduso gan intensyvaus eismo gatvej antroj juostoj, tai paskui buvo ka veikt, kol nusistumiau iki artimiausios truliko stoteles
Tai buvo isbege kondikai ir rugstis nugrauze keleta takeliu.
- tomarinas
man rugstis buvo isdeginus plokstei skyle kad plokste ant nykscio kaip zieda nesiot galejau
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
ECU arba crank angle sensor (jei tarkim ant saltos masinos viskas tvarkoje o ant siltos pradeda gesinet
Man buvo nudusus kaip vaziavau i kalna 2 juostu
nefaina situacija tikrai
A.E.K team
Okey šiandien reikės imti tą darbą ir nunešti jei kas meistriukui kokiam ,kad kondikus perlituotų.Žinau ta jausmą kai viduryje gatvės dingsta gyvybė iš klipso ir tenka su žemai nuleista galva stumti savo geisha kur atokiau,kad nieks nematytųMindaugasM rašėCOLONTikrai bus ECU. Su saviskes tokiom apsukom vazinejau tol, kol viena karta staiga nuduso gan intensyvaus eismo gatvej antroj juostoj, tai paskui buvo ka veikt, kol nusistumiau iki artimiausios truliko stotelesTai buvo isbege kondikai ir rugstis nugrauze keleta takeliu.
Eclipse 1g (Geisha)
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Bet kaip supratau tie gesimai pas A.E.K team tik šaltam varikliui, kaip ir pas mane, priešinkai nei pas tomariną ar Sting'ą kai atsitikdavo ir šiltam. Pas mane šiltas viskas ok dirba, kartais tik užkylą iki 1500 ir kurį laiką laikosi.
Buvo čia kurį laiką susitvarkę prie radiatoriaus keitimą, po jo vėl tas pats žiūriu ryte minkyt vis reik kad neužgestų
A.E.K team, kaip sekėsi?
Beje, išsiėmiau saviškį kompą.
Iš pirmo žvilgsnio viskas ok su juo?
Man lygiai tas pats - ant saltos normaliai, ant siltos kritineja jau.
Gal kas zino konkreciu vietu - privaciu garazu kur pasitvarkyt pigiau nei servise?
Senas
- UžsiregistravoCOLON 2009 06 05, 13:02
- AutomobilisCOLON Galant
- SkypeCOLON Senas69
Perziurekit oro paemimo slangas ir vakumins slangutes
Variklių mechanizmų ir sistemų, bei kitų sistemų, esančių automobilyje (ABS, SRS, IMMO, BODY CONTROL,.....) diagnostika.
Kondicionierių tikrinimas ir pildymas
A.E.K team
pareguliavau rankiniu budu apsukas ir dabar uzgese nebuvo
Eclipse 1g (Geisha)
- Pauliens
- PranešimaiCOLON 227
- UžsiregistravoCOLON 2004 09 29, 03:00
- AutomobilisCOLON ecliupse 1g
- MiestasCOLON Siauliai
sveiki man lygiai tas pats su apsuku shokinejimu ir variklio uzhgesimu tik dar prie to ta auto netraukia numynus gaza o burbuliuoja.. jau metai laiko kai taip...
nors ir retai shia auto ishtraukiu visvien nervina... oro srauto matuokle gera.. ar gali but ir man ecu ishejes shaibom? ir kur jis randasi? jei neklystu po mage? lambda zondas gali but? ar laisvos eigos varikliukas?
1g eclipse raudona juodu stogu raudona stoike;}}}
A.E.K team
kas liecia ECU tai jis taip yra po magnetofonu,nesunku ji pamatytiPauliens rašėCOLONsveiki man lygiai tas pats su apsuku shokinejimu ir variklio uzhgesimu tik dar prie to ta auto netraukia numynus gaza o burbuliuoja.. jau metai laiko kai taip...nors ir retai shia auto ishtraukiu visvien nervina... oro srauto matuokle gera.. ar gali but ir man ecu ishejes shaibom? ir kur jis randasi? jei neklystu po mage? lambda zondas gali but? ar laisvos eigos varikliukas?
Eclipse 1g (Geisha)
- Pauliens
haj. na va shiandien pakeichiau kondesatorius. beje uzh visus 3 sumokejau 59ct;}} pigus remontas!:} tik gaila kad nepadejo.. ishvaliau ir laisvu apsuku varikliuka. ir nepadejo. ant benzo duodant gaza burbuliuoja motaras ir nieko gero nevyksta..;} ant duju dirba viskas okej. taigi zhvakes laidai ir elektra atkrenta nes shaudytu. oro srauto matuokle atjungus dar blogiau bandzhiau ir kita nieko nepadeda. taigi tas ir atkrenta. gali but lambda zonds? kas dar gali but?
