apie antra varianta aisku viskas kaip diena o kaip del pirmo nesu girdejas pasipasakok placiauLtuDsm rašėCOLONneaa pakelus boosta,nieko nebus.isbandyta perbandyta mano pacio... teisingai ventiliuoti bov i atmosfera yra du variantai:
1 VPC (Venuine pressure converter)
2 GM Maf setup'as
BOV'as
Re: BOV'as
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
Re: BOV'as
- Donix
- PranešimaiCOLON 2794
Re: BOV'as
ta ir turejau raumeny sakydamas kad ishmeta ora kuris jau praejas pro matuokleLtuDsm rašėCOLONvisu pirma ,tai jai puciamas bovas i atmosfera,visada yra riebus misinys (visada) netik tarp begiu permetimo,bet VISADA.nes kompas (ecu) mato daugiau ateinamo oro ir paduoda daugiau benzo,tuom nuimdamas masinos galia.Tas oras kuri yra ispuciamas per bov,tai tas extra benzas,kuris yra paduodamas neturi pakankamai misinio su oru (vazinedamas visada su riebiu misiuniu yra deginami voztuvai...... Aciu uz demesi hehhe manau,klausimu nebekils
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Re: BOV'as
bet kazkas klause,kodel negalima ant 4g63 motoro pust i atmosfera,tai as ir atsakiau kodel ne )
Re: BOV'as
tai kaip supratau jis turi savo dacika oro ir dirba kaip MAF tokiu pat principu tik gali sureguliuoti kiek duoti misini real time o ne pagal MAF iskiepita programa?LtuDsm rašėCOLONhttp://www.autodesignhaus.com/tuners/hks/vpc.htm
bet man regis ne ka pigiau nei maf setupas
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Re: BOV'as
neaa jis labai prangus yra,ir jo jau nebegamina,senas produktas,jis joa turi imontuota maf sistema,pagal kuria viska perdaro. shiaip panaudota vpc gali gaut uz 6+ simtus $ ,bet dedant VPC dar reikia ir Chipuoti ECU.o maf setupas kainuoja per puse pigiau...Riebus rašėCOLONtai kaip supratau jis turi savo dacika oro ir dirba kaip MAF tokiu pat principu tik gali sureguliuoti kiek duoti misini real time o ne pagal MAF iskiepita programa?LtuDsm rašėCOLONhttp://www.autodesignhaus.com/tuners/hks/vpc.htm
- brudelis
- PranešimaiCOLON 404
- UžsiregistravoCOLON 2007 10 06, 13:47
- AutomobilisCOLON Mitsubishi 3000gt
- MiestasCOLON kaunas
Re: BOV'as
nieko as cia perskaites nesupratau , kazkokia nesamone.
bow negamyklinis dirba tokiu pat principu kaip gamyklinis, tik negamyklinis iskyre grazu pssssssssss.Gamyklinis bovas stovi uz oro srauto matokles ir perteklini sliegi jis ispucia lauk. Tai pat ir negamyklinis stovi uz oro srauto matuokles ir ta patiti daro. Dar ko nesupratau: kokiu buti jis pasiima ora? Ismetus lauk perteklini ora, jis iskarto uzsidaro ir jokio nesvaraus oro jis is lauko nepasiima. Taip pat jokio neismatuoto oro i sistema nepapuola. Taip kad kuro misinys tuo metu pasidaro rebesnis, nes matuokle siuncia signala, kad oro daug praejo ir pukstukai buvo atsidare daugiau. Bet tai viskas trunka mikro sekundziu greiciu. Tik nuemus koja nuo akseleratoriaus uzsidaro oro isiurbimo kamera, o pukstukai mikro sekundes dar ipucia daugiau kuro, nes tuo metu pro oro srauto matuokle praejes oras buna jau pamirstas ir is matokles siunciami nauji signalai i ecu. Iskarto sumazeja kuro padavimas. Juk ecu nedirba su senesne info is oro srauto matokles. Ten viskas vyksta vienu metu: oras praeina pro matokle ir ismatuojamas oro kiekis kada yra nuspausta akseleratorius iki galo. Tuo paciu metu dideja ir kuro padavimas. Atleidus akseleratoriu: 1.ismetamas perteklinis oras; 2.pro oro srauto matokle iskarto eina mazesnis kiekis oro ir is matokles eina signalas i ecu, taip sumazinamas kuro padavimas. Tai nezinau kur jus cia problema radot. Va tik vienas dalykas - kaip suregulioti pati bow? Nes bow'e yra spiruokle, kuria galima paverzti ir spiruokle sukietes automatiskai. Tada sistemoje bus didesnis slegis pastoviai, o kuro misinys tam tikru metu bus per liesas, nes oro kiekis bus per didelis. Kaip rasti ta viduriuka? Kaip tai suregulioti? Kad sistemoje slegis nebutu per liesas, kai spaudi akseleratoriu ir oras po slegiu papuola. Tai reiskia, degones kiekis papuola didesnis. Matuokle tuo metu dar nenusiute signalo, kad padidinti kuro kieki. O prie kolektoriaus akselaratoriaus sklendes jau nemazas slegis ir deguones uztektinai. Kuro tuo metu trukumas. Bow gali sureguliuoti taip, kad sistemoje butu pastoviai vienodas slegis ir oro tankis. Kaip zinoti koks sistemoje turi buti pastovus sliegis iki aksleratoriaus sklendes ir kaip ji ismatuoti , nes mes matom kos slegis yra isiurbimo kolike , kada ten pastovai yra vakumas -05/08. Kai atsidaro akseleratoriaus sklende sliegis kolike pradeda kilti priklausomai nuo to, kiek laiko atidaryta akseleratoriaus sklende iki galo ir kokios variklio apsukos. Teko pas save pastebeti kaip pakyla iki 13.0(nezinau prietaisiukas pas mane kur rodo max buvau uzputes iki 130, bet nepamenu ar raso 13.0 ar 130), bet tada jau auto srenda nesveiku greiciu. Mane domina tas slegis iki akseleratoriaus sklendes, koks jis turi buti sistemoje pastovus ant laisvu apsuku ir kaip ji ismatuoti? Jei nusisnekejau nepykit. Jei galit paiskinkit, gal ka nors netaip suprantau.
Paskutinį kartą redagavo 1 brudelis. Iš viso redaguota 2009 kartus.
mitsubihi 3000gt vr4 sport
Re: BOV'as
Pradziai, tai kalbant apie bovu veikimo principus, nera tokiu terminu kaip "gamyklinis" ir "negamyklinis"; yra tik "atmosferinis" ir recirkuliacinisbrudelis rašėCOLONnieko as cia perskaites nesupratau , kazkokia nesamone bow negamyklinis dirba tokiu pat principu kaip gamyklinis tik negamyklinis iskyre grazu pssssssssss , gamyklinis bovas stovi uz oro srauto matokles ir perteklini sliegi jis ispucia lauk , tai pat ir negamyklinis stovi uz oro srauto matuokles ir ta patiti daro , ...
O daro tai taip, ta pati jie bet "atmosferinis" bovas perteklini ora ispucia tiesiog lauk ir viskas, o recirkuliacinis bovas perteklini ora ispucia atgal i sistema, tarp oro srauto matuokles ir turbos saltos puses. Taigi, vienu atveju dalis ismatuoto oro "prarandama" sistemoje, o kitu ne. Beje, negamykliniu bovu yra tiek ir recirkuliaciniu, tiek ir atmosferiniu
Re: BOV'as
na ir seniena cia iskaset
brudeli buk zmogus kai rasai atskirk atskiras mintis is kitos eilutes kaip mokykloje moke bo dabar nieko neperskaitau liejasi raidziu misinys
bet kadangi tik pradzia paskaiciau ka ten rasiai poto baiges kantrybe tai pasakysiu kad tavo ta mineta uzriebinimo mikrosekunde trunka apie pusantros sekundes ir tai yra gan daug
pats elementariausias budas tai pamatyti tiesiog atleisk gaza stagiai ant laisvu ir ziurek kaip dirba A/F gauge jei pas tave tokai stovi ir primesk kiek laiko rodo zaliai ant rich kol vel pradeda sokinet lamdos parodmenys ir kompas bandydamas pagauti 14,7:1
- brudelis
Re: BOV'as
viskas pataisyta kaip mokykloje, nors buvo taip seniai, kad net nepamenuRiebus rašėCOLONna ir seniena cia iskaset
