Beje, gal kas turit schema kaip tiksliai vakumo slangutes sukistos turi but? Nes nerandu nei vienam manuale
Dusta 1G
Nerkastar
- PranešimaiCOLON 14
- UžsiregistravoCOLON 2009 04 06, 13:48
- AutomobilisCOLON Eclipse 1GS
Dusta 1G
Sveiki visi. Turiu problema su 1G, buvo prapusta tarpine tarp 2 ir 3 cilindru. Po jos keitimo auto pradejo sunkiau kurtis. Yac per salcius teko gerokai pabruzint liaudiskai tariant
Uzkurus ant laisvu apsuku dirba normaliai, apsukos nesokineja. Taciau pradejus vaziuot ir is leto duodant gaza pradeda dusti, lyg truktu oro, ar nepaduotu kuro. Staigiai uzmynus lyg pramusa, dusta tik is leto keliant apsukas. Ant duju viskas dirba normaliai, na gal truputi jauciasi panasus trukciojimas, varikliui gerai apsilus. Kame gali buti problema? Pakeistos zvakes, laidai pries metus, kuro ir oro filtrai.
Metabinis
- UžsiregistravoCOLON 2009 09 30, 15:56
- AutomobilisCOLON 92 Mitsubishi Eclipse 1G
- SkypeCOLON metabinis
Re: Dusta 1G
Joa, del tu slanguciu ir man reikia pagalbos
Re: Dusta 1G
Raudona, žalia, geltona nuo buferio(priekio) žiūrint. Turiu tą pačią problemą, įtariu oro srauto matuoklę, neteisingą degimo kampą arba nesureguliuotą sklendės padėties daviklį.
Nerkastar
Re: Dusta 1G
Tai, kad pas mane jos vienspalvesFever rašėCOLONRaudona, žalia, geltona nuo buferio(priekio) žiūrint. Turiu tą pačią problemą, įtariu oro srauto matuoklę, neteisingą degimo kampą arba nesureguliuotą sklendės padėties daviklį.
Na del degimo tai viskas aisku, o oro srauto matuokle turi itakos ir ant duju?
As ir kazkaip itariu oro srauto matuokle, kaip ja patikrint?
Gal gali kazka daugiau papasakot apie ta sklendes padeties davikli, kur jis tiksliai randasi ir kaip ji reguliuoja?
Beje is anksto dekingas uz pagalba
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
Re: Dusta 1G
šlangutės juodos, bet ant jų turi būt tokios plonos spalvos juostelės
atidžiau pažiūrėk
- Edd
- PranešimaiCOLON 590
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 30, 20:07
- AutomobilisCOLON MB w211
- SkypeCOLON Edgar___
- MiestasCOLON vln
Re: Dusta 1G
nu ej atsirado beda iskart po keitimo,tai gal dirza ant kokio dantuko nepataiket?
Nerkastar
Re: Dusta 1G
Aciu, jau apziurejauskalbiniu_Wagis` rašėCOLONšlangutės juodos, bet ant jų turi būt tokios plonos spalvos juostelėsatidžiau pažiūrėk
O kas del dirzo, tai uzdejom tvarkingai, nes jau ne pirma karta tenka keist..
Re: Dusta 1G
Bandyk pagal šitą pasitikrint kokias klaidas ECU meta:
forumas/viewtopic.php?f=32&t=12698&start=0
Nerkastar
Re: Dusta 1G
Atlikau ta testuka. ECU rodo klaida 41 Injectors circuit malfunction.Fever rašėCOLONBandyk pagal šitą pasitikrint kokias klaidas ECU meta:
Kiek suprantu, tai arba normaliai nedirba arba nusproges kazkuris is purkstuku?
Nerkastar
Re: Dusta 1G
Yra, o ka?vytuxx rašėCOLONo nera duju pas tave ?
- vytuxx
- PranešimaiCOLON 375
- UžsiregistravoCOLON 2009 08 25, 17:18
- AutomobilisCOLON mitsubishi eclipse 1G 93m.
- MiestasCOLON Prienai
Re: Dusta 1G
Tai va del to ir meta ta klaida su purkstukais. Ir pas mane irgi tas pats buvo,nors ir emuliatorius buvo ydetas.Nerkastar rašėCOLONAtlikau ta testuka. ECU rodo klaida 41 Injectors circuit malfunction.Fever rašėCOLONBandyk pagal šitą pasitikrint kokias klaidas ECU meta:
Alfa Romeo 156
Alfa Romeo 156
