problema su trauka galantas 1998m TDI
- PranešimaiCOLON 28
- UžsiregistravoCOLON 2010 02 01, 21:30
- AutomobilisCOLON Mitsubishi galant 97
Re: problema su trauka galantas 1998m TDI
Siandien susiduriau su panasia problema. Uzvedziau automobili galanta 97 2.0 tdi po dvieju savaiciu stovejimo. pasildziau ir kai pradejau vaziuoti visiskai netraukia. Ant laisvu kuo puikiausiai ir graziai dirba. apsukos nei trupucio nesokineja, o vaziuojan pirmu begiu vos iki 30km/h isibegeja, toks vaizdas kad net i maza kalniuka neuztrauks. Manau kad kazkur saliarka uzsalo. nes turejau panasu varianta kai lenkijoje pk orlean koloneleje gruodzio men vasarinio kuro prisipyliau ir vaziuojant link lietuvos kur lauke temperatura buvo -20 laipsiu masina netraukt pradejo. Lietuvoje tik zieminio prisipyliau ir kuo puikiausiais traukt pradejo.
- PranešimaiCOLON 478
as savo problema issprendziau pagaliau,o buvo taip. Nuvariau pas rekomenduota servizista vilniuje automobili, jis apziurejo viska kas yra po kapotu, paklause ar dariau diagnostika, atsakiau, kad taip ir pasakiau jam errora - kazkas buvo su selenoid'u (41) erroras. Jis iskarto pradejo ziureti selenoida ir uzspaudes viena slangele vedancia i selenoida tai automobilis pradejo visiskai netraukti ir jis nusisypsojes man pasake, kad stai tame ir problema. Staiga pasieme ir istrauke ta slangele ir idejo i ja srata kad negaudytu ora ir sako vaziuos dabar automobilis su dar geresne trauka nei buvo pries tai kai viskas veike mano remontas kainavo ciela 0lt ir zmogelis matosi tikrai nusimano savo darba tai tiek del mano butent netraukos problemos sprendimo, jeigu kam reikia sakykit, duosiu to dizelisto adresa ir numeri.
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Kazkaip idomiai sratu prideda i masina ir truakia kaip koki cipa imetes.
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Nieko ten stebuklingo - EGR vožtuvas prakiuro, tai vakumo šlangutę užkišo ir viskas. Tas pats būtų visai šlangutę pašalint ir štuceriukus užkimšt.
na as siandien bandysiu iki serviso varyti. tikiuosi uzkilsiu i kalna. O koks to meistriuko nr. maza kas gal pas ji nuvarysiu.
Prasau padiktuokit nr servisiuko gero Dieseliui. nes vienas servisas nieko nerado kodel taip dirba
Ar sitoje vietoje reikia uzkimsti kad padidetu trauka???
- mpegas
Ne. Reikia užkimšti nuo to vožtuvo einančia guminę šlangutętomukuku1 rašėCOLONhttp://www.ipix.lt/images/99511223.jpg
Siandien buvau diagnostika atlikti, tai is pradziu sake kad elektrinis gazas streikuoja, veliau jau sake velenelio daviklis. nuvariau i salia esanti irgi niekas nieko nzn. blemba tik ratus moka keisti.
Bandziau bet niekas nesikeicia vistiek nedirba.mpegas rašėCOLONNe. Reikia užkimšti nuo to vožtuvo einančia guminę šlangutętomukuku1 rašėCOLONhttp://www.ipix.lt/images/99511223.jpg
- Juliuoshius
- PranešimaiCOLON 1714
gal foto parodyk kur tau uzkimso, kurioje vietoje yra tas salenoidasRicardasX rašėCOLONas savo problema issprendziau pagaliau,o buvo taip. Nuvariau pas rekomenduota servizista vilniuje automobili, jis apziurejo viska kas yra po kapotu, paklause ar dariau diagnostika, atsakiau, kad taip ir pasakiau jam errora - kazkas buvo su selenoid'u (41) erroras. Jis iskarto pradejo ziureti selenoida ir uzspaudes viena slangele vedancia i selenoida tai automobilis pradejo visiskai netraukti ir jis nusisypsojes man pasake, kad stai tame ir problema. Staiga pasieme ir istrauke ta slangele ir idejo i ja srata kad negaudytu ora ir sako vaziuos dabar automobilis su dar geresne trauka nei buvo pries tai kai viskas veike mano remontas kainavo ciela 0lt ir zmogelis matosi tikrai nusimano savo darba tai tiek del mano butent netraukos problemos sprendimo, jeigu kam reikia sakykit, duosiu to dizelisto adresa ir numeri.
jei tik matysis
Bandziau uzkimsti ir atidares ir uskimses EGR ir isardes buvau nieko visai. Salone Mitsubishi buvau diagnostika atlikti jie man yrodinejo kad reikia pakeisti TPS Gazo padeties davikli. pakeiciau vistiek nieko. pazymejau foto. bandysiu gal kompa pakeisti.
Buvau ir servise ORo srautas , Jarr, Dar ten kazkoki, ir niekas neranda patarkit ka nor s
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
Tai varyk atgal i mitsu servisa ir reikalauk kad pasakytu normaliai, o ne belekatomukuku1 rašėCOLONBandziau uzkimsti ir atidares ir uskimses EGR ir isardes buvau nieko visai. Salone Mitsubishi buvau diagnostika atlikti jie man yrodinejo kad reikia pakeisti TPS Gazo padeties davikli. pakeiciau vistiek nieko. pazymejau foto. bandysiu gal kompa pakeisti.
nei vienoje is situ foto nera teisinga vieta kur reikia uzkimsti, tenais yra selenoidas, detale metaline ir is jos eina apie 3 ar tai 4 slangeles nedideles, va viena is tu slangeliu ir reikia uzkimsti, vienam reikia gazuoti prie vairo, o kitam uzkimsus viena is tu slangeliu ziureti ar nedingo trauka, sitoje foto negaliu tiksliai parodyti kurioje vietoje ta detale randasi, nes nesimato.
sorry, pastebejau ta detale, jis fotkeje pazymeta rodykle EM ( pirmoje rodykleje, o ne TPS ), is tos detales eina man rodos 3 slangeles, tai va viena is tu slangeliu plonu reikia uzkimsti visiskai, parasykit ar kas pavyko, jeigu ka - bandysiu kitaip padeti.
