2G laisvos eigos varikliukas
Arnius
PranešimaiCOLON 14
UžsiregistravoCOLON 2010 04 01, 13:09
AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 2g GS
SkypeCOLON arnas.nshop
Neperskaitytas pranešimas Arnius » 2010 04 01, 13:57
Sveiki. nepykit kad kuriu nauja tema bet neradau tam tikru dalyku. pas mane eclipse su 4g63a varikliu ir beda tame kad masina nelaiko laisvu apsuku atleidus aklseleratoriu variklio apsukos krinta ir gesta masina. vaziuojant lygiai tas pats , ijungi laisva ir masina uzgesta, jei uzvedu is naujo buna kartais laikosi apsukos 100-300 rpm diapazone , o kartais uzgesta iskart. ir nesvarbu ar variklis saltas ar ne.
todel speju kad cia laisvos eigos varikliukas .
dabar meginu valyti kaip aprasyta temoj http://forum.mitsubishi-klubas.lt/forum ... =32&t=5030 pagarba zmogui kuris nepatingejo visko aprasyti.
ir kaip speju man kolkas prota knisa sitas daiktas
tad jei nepades valymas gal kas turit parduoti ta varikliuka . nes visa nauja sistema kainuoja 1780 lt pradzioj galvjau kad cia taip per baladzio 1 pokstauja pasirodo kad ne.
be to gal kokiu kitu priezasciu gali buti tokio gedimo. gal kas turit kokiu geru patarimu ar minciu ?
eangel
PranešimaiCOLON 235
UžsiregistravoCOLON 2009 06 24, 19:52
AutomobilisCOLON eclipse g2
Re: 2G laisvos eigos varikliukas
Neperskaitytas pranešimas eangel » 2010 04 01, 14:11
Jap gali buti tokia problema (dar vakumines slangas paziurek )
pervx
PranešimaiCOLON 1561
UžsiregistravoCOLON 2006 10 10, 23:34
AutomobilisCOLON Mitsubishi eclipse 96m.
SkypeCOLON pitaciokx
Neperskaitytas pranešimas pervx » 2010 04 01, 14:19
Del kainos gali buti,kaip tik neseniai turejau panasia beda kaip ir pas tave... man buvo mires laisvos eigos varikliukas, nusipirkau uz 380 lietuvisku ta varikliuka atsiunte po dvieju savaiciu ir masiniukas buvo kaip naujas :)
Arnius
PranešimaiCOLON 14
Neperskaitytas pranešimas Arnius » 2010 04 01, 14:20
eangel rašėCOLONJap gali buti tokia problema (dar vakumines slangas paziurek )
cia kur priesais isiusbimo kolektoriu randasi tokios 4 plonos taip ?
Arnius
PranešimaiCOLON 14
Neperskaitytas pranešimas Arnius » 2010 04 01, 14:22
pervx rašėCOLONDel kainos gali buti,kaip tik neseniai turejau panasia beda kaip ir pas tave... man buvo mires laisvos eigos varikliukas, nusipirkau uz 380 lietuvisku ta varikliuka atsiunte po dvieju savaiciu ir masiniukas buvo kaip naujas :)
ebay radau http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Eagle-Ta ... 3359wt_939 speju ir man reiks siustis
pervx
Neperskaitytas pranešimas pervx » 2010 04 01, 14:44
Nzn is kokio mesto esi,bet vln ir firmu, kurie uzsiema detalemis is amerikos , ir t.t pagal kataloga tau parinks ir atsiust negu is ebay,varikliuko nesirizau siustis is ten ....
Arnius
PranešimaiCOLON 14
Neperskaitytas pranešimas Arnius » 2010 04 01, 14:46
pervx rašėCOLONNzn is kokio mesto esi,bet vln ir firmu, kurie uzsiema detalemis is amerikos , ir t.t pagal kataloga tau parinks ir atsiust negu is ebay,varikliuko nesirizau siustis is ten ....
as is vilniaus . gal kokiu kontaktu turi kas uzsiima tokiais reiklais?
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2010 04 01, 18:01
O nuo 1g ne toks pat? Iš foto labai panašus. Man irgi kniso protą, bet nuo 1g nusipirkau kitą ir baigės bėdos. Parduoda forumas/viewtopic.php?f=37&t=16472 Ir čia ne ne šimtai ir net ne tūkstačiai kainuoja, o keliasdešim litų.
Arnius
PranešimaiCOLON 14
Neperskaitytas pranešimas Arnius » 2010 04 01, 18:58
orangen rašėCOLONO nuo 1g ne toks pat? Iš foto labai panašus. Man irgi kniso protą, bet nuo 1g nusipirkau kitą ir baigės bėdos. Parduoda forumas/viewtopic.php?f=37&t=16472 Ir čia ne ne šimtai ir net ne tūkstačiai kainuoja, o keliasdešim litų.
na va susitariau su Kevinu vaziuosiu sestadieni i Kauna daliu pirktis . tikiuosi kad veiks :)
pervx
Neperskaitytas pranešimas pervx » 2010 04 01, 19:11
Man rodos jis nuo 1 G netinka....
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2010 04 01, 20:37
o tai laisvų apsukų varžto nesukai ar kaip jis ten vadinas?
Pas mane dabar taip yra, reguliavo dujas, prisuko tą varžtą, kad apsukos būtų mažesnės. Važiuoju aną dieną jungiu benzą iškart užgeso. Užkuri vėl sunkiai gazuojas o ant laisvų apsukų iškart gesta. Pridirbo dujininkai, tačiau žinau kad čia to varžto kaltė kad jis tiek susuktas pilnai buvo. Ant dujų viskas ok dirba
Arnius
PranešimaiCOLON 14
Neperskaitytas pranešimas Arnius » 2010 04 01, 20:53
miurdock rašėCOLONo tai laisvų apsukų varžto nesukai ar kaip jis ten vadinas?
varsto nelieciau nes ne issio neisto visas sitas reikalas prasidejo. pameginsiu pakeisti ta varikliuka ir tada bus galima apsukas pasireguliuoti . nes valymas nepadejo nusukau isardziau o ten viskas kaip operacineje jokio purvo grazu svaru... pasukiojau as ta varikliuka tai dabar apsukos laikosi kai uzvedi masina ant 1200 rpm pagazuoji iki 2000 rpm tada ir ant laisvu laikosi 2000 rpm. na pameginsiu pasikeisti tada ziuresiu toliau kas gali buti nes kolkas man tas varikliukas labiausiai kliuna.
Arnius
PranešimaiCOLON 14
pervx rašėCOLONMan rodos jis nuo 1 G netinka....
ziurejau tai kaip ir tinka atrodo lygiai taip pat ir dalies kodas toks pat.
Arnius
PranešimaiCOLON 14
Neperskaitytas pranešimas Arnius » 2010 04 01, 20:55
o darant diagnostika gal parodytu kur beda. ar eclipsej nesidaro tokio lygio diagnostika?
eangel
PranešimaiCOLON 235
Neperskaitytas pranešimas eangel » 2010 04 01, 23:49
Darosi bet nemanau ar kas parodys
