beje gal kas pasakys kas cia per vakumai ? nes juos atjungus jokio efekto nera.
2G laisvos eigos varikliukas
Arnius
- PranešimaiCOLON 14
- UžsiregistravoCOLON 2010 04 01, 13:09
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 2g GS
- SkypeCOLON arnas.nshop
Re: 2G laisvos eigos varikliukas
sian nakti nauja mintis tokia. ar yra ten koks temperaturos daviklis kuris reguliuoja visa procesa kada variklis saltas kada siltas... nes dabar pas mane apsukos kaip ant salto variklio ir kai stiprau uzgazuoji nenuleidzia apsuku zemiau 2000 rpm tai galvoju cia gal ne varikliukas kaltas. nes kai degima ijungiu jis kaip ir vaiksto ir varzos vienodos ant tu kojeliu.
- pervx
- PranešimaiCOLON 1561
- SkypeCOLON pitaciokx
pas mne isilus varykli laike 3.5 tuks apsuk
kaltas buvo varikliukas
Arnius
neveikia mano pirktas varikliukas is kevino
pas mane neveikia viena vyja keno varikliuke kita. gal kas zinot gera elektrika Vilniuje tokiu dalyku kad is dvieju blogu viena gera surinktu ?
- pervx
nusipirkt nauja varikliuka ir nepisk sau proto
Arnius
nelabai noriu per ebay pirkti kitur neradau. vilniuje is vis tik naujas 1780 lt .. jei ne ieseis surinkti vieno gero tai teks pirkti is ebejaus gal neapgauspervx rašėCOLONnusipirkt nauja varikliuka ir nepisk sau proto![]()
eangel
- PranešimaiCOLON 235
- UžsiregistravoCOLON 2009 06 24, 19:52
- AutomobilisCOLON eclipse g2
tai is amerikos bandyk per amelita
- pervx
PM
Arnius
o amelita vis dar egzistuoja ? neskur kokios info randu tai raso kad isregistruota imoneeangel rašėCOLONtai is amerikos bandyk per amelita
eangel
ups ne taip parasiau Amerida P. Cvirkos g. 71-33, LT-77165 Šiauliai Telefonas (41) 421554
- polosas
- PranešimaiCOLON 555
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 09, 18:39
- SkypeCOLON polosas
- MiestasCOLON LTU
o pas tave oro srauto matuokle veikia ? pamegink atjunkt ant uzkurtos ir prijunkt jei niekas nesikeis pamegink is ko nors pasiskolint gera ar srote prijunkt dar nenupirkus, nes man lb lb panasiai budavo kad gesinedavo del oro srauto matuokles.
diagnostika parodyt gali kazka jei cekas sviecia, jei ne ner ko ja daryt.
Arnius
as kaip supratau pas mane tas pirstas ne er visa zingsni vaiksto. nes ranka jis issiuka daug daugiau nei varikliukas istumia.. o kai atjungiu oro srauto matuokle apsukos sokineja ir gesta masina.polosas rašėCOLONo pas tave oro srauto matuokle veikia ? pamegink atjunkt ant uzkurtos ir prijunkt jei niekas nesikeis pamegink is ko nors pasiskolint gera ar srote prijunkt dar nenupirkus, nes man lb lb panasiai budavo kad gesinedavo del oro srauto matuokles.
2010 04 18, 15:13 papildyta:
dar toks klausymas ar sitas varikliukas turi itakos traukai ar kuro vartojimui. nes varikliukas susitaisiau bet kazkaip man atrodo kad kuro daugiau imti pradejo.
