salta 1g nedirba, uzgesta
- evaldas24
- PranešimaiCOLON 26
- UžsiregistravoCOLON 2010 05 02, 13:11
- AutomobilisCOLON eclipse 93
sveiki klubieciai, na va isigijau ir as 1g eclipsa foto bus veliau. tik tokia beda ji kankina kuriant salta nedirba ant laisvu apsuku ir nelabai nuosekliai gaza priima. bet kai pasildai ajsku gazo pagalba po 2 min viskas ok. kartais dar uzplaukia siltam varikliui tas uzgesimas bet retai. laisvos eigos varikliuka valiau bet nepadejo. gal ka patartumete. gal esate susidure su sia problema. aciu uz pagalba
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Re: salta 1g nedirba, uzgesta
Man ir sunkiai kurdavosi tai tiesiog temperatūros daviklį reikėjo pakeist, problema paprastai išsisprendė Jo kaina ~20 Lt, esmė, kad ECU negauna info apie aušinimo skysčio temperatūrą, tai sąlygoja tokią bėda. Tiesa, man tada sunkiai užsikūrė mašina.
- evaldas24
kurioj vietoj jis stovi? reikes ziureti. o jo neina isvalyti?
- miurdock
Šita fiškė į jį jungias. Jis išsisuka, išvalyt nėra ten ką
- evaldas24
supratau. reikes meginti keisti. gal pasitaisys, aciu tau uz informacija
2010 05 03, 10:55 papildyta:
o gal eina ji su testeriu patikrinti???
- miurdock
Abejoju, nes na jį išėmęs pamatysi, koks ten jis.
Šiaip jie yra du, vienas duoda info ECU, kitas tau į spidometrą.
Prie progos pasižiūrėk ECU, ar neišbėgę kondikai. Bet simptomai, kaip ir minėjau, šio daviklio Iš kurio miesto tu?
- evaldas24
Varniai telsiu raj.
2010 05 03, 11:12 papildyta:
zemaitija
2010 05 03, 15:10 papildyta:
tai vanusprendziau pirma ecu paziureti radau pasiputusius kondikus bet dar neisilieje. o galejo is ju buti kad ir isvietos dusdavo vaziuojant o 3000 viskas ok
zemaitija
