Carisma 96m1.6 variklio problema
dmix
PranešimaiCOLON 13
UžsiregistravoCOLON 2010 09 14, 07:40
AutomobilisCOLON Carisma
Neperskaitytas pranešimas dmix » 2010 09 21, 08:27
Sveiki, apturiu problema su varikliu. is pradziu maniau jog carismai nuejes paskirstymovelenelio daviklis todel nesikuria. vakar isemus ji paprasiau jog sekundei pasuktu varikli o to ziuriu velenelis i davikli kur ateina nesisuka .. o cia tai cyrkas galvoju nusiemiau galvos dangteli dar karta pabandem ziuriu kad net dirzas nesisuka ... o jisai ko tai toks laisvokas... gal kas aptureje problema panasia? nes man su mitsubishi varikliu benzinu pirma praktika... reiks jauciu siandien nusiimt apatinia dirzo apsauga ir paziuret kas ten dedas... itariu jog gali but vostuveliai lenkti.... :( bet dar vienas pastebejimas... paskirstymo velenelis su dirzu nesisuka o vairo stiprintuvo dirzelis sukas...tai reiskiasi jog alkuninis velenas sukasi ? :roll: HELP kas gal turejot panasia probelma ?
Re: Carisma 96m1.6 variklio problema
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2010 09 21, 10:20
nu turi beda tokia, kad truko dirzas, o kadangi ten dar daug kartu motora prasukinejai tai turbut spejai ir visus voztuvus uzlankstyt. arba tvarkyk sita arba ieskok kitos galvos.
dmix
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas dmix » 2010 09 21, 10:42
na matai as cia su seses auto apsiemiau.. na ji neturi daug lt tad i servisa nenorejo varyt o beto kad uzlankstyti tai tada bus tikrai nes bande ji uztraukinet ja tempiant namo nes nuo namu 30 km ugeso ji jai ... vadinas geriausias atvejis galva kita ziuret bus... kazkaip mintis sita ir buvo galvoj tik idomu ka kiti pasakys nes esu ekspertas :) savo auto pasitaisau kaip reikia(pas zyzeli paprasciau varikli viskas ). :)
Dar sukilo klausimas GAL KAM BUVO TRUKES DIRZAS VARIKLIO 1.6 CARISMA ir ar lankste vastuvelius poto ar ne ?
Prisiminiau, kaip turejau forduka tai brolis tada uzkuriant jam truko pagr. dirzas, tas man skambina ir sako nesupranto kas darosi nesikuria ir kazkas kaip kuri kalena. sakau tu zioply tik nekurk daugiau jos ;DD jau maniau chana bet nuveziau tada i ford centra tai sako laimes vaikis esi kad nelenke vostuvu ;D tai pasirodo tos kubaturos variklio nelanksto vostuvu tai pakeite pagr. ariklio dirza ir vaziavau toliau, o buvo kitas cirkas... vaziavau vaziavau ir pramuse tarpine su tuo paciu fordu ir tada sulankste vostuvus... idomiai... nelanksto bet lanksto :D
tai va is sitos istorijos man pasidare idomu ar sito modelio ir 1.6 kubaturos variklio vostuveliai linke linkt ar ne ? :)
redline
PranešimaiCOLON 3064
AutomobilisCOLON ASX
MiestasCOLON Kaunas/Norway
Neperskaitytas pranešimas redline » 2010 09 22, 01:20
Seip sitam varikliui kaip ir 1.8 85 kw. voztuvu nelanksto. Bet tavo atveju kad jau sukai varikli gali but ir ragai.
dmix
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas dmix » 2010 09 22, 07:33
O gal kas turit patarimu kaip patikrint ar lenkti tie vostuleiai ? dedzius sake jog reikia nuimt dirza ir isukus zvake pusti ora jei pasisuka tai ok jei ne tai chana . gal kas turit dar kokiu patarimu ? :)
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
UžsiregistravoCOLON 2008 10 19, 11:58
AutomobilisCOLON Colt 1.6 GLXi 94 neber
Neperskaitytas pranešimas pauliusj » 2010 09 22, 11:42
uzdedi pagal mietkes nauja dirza ir matuoji kompresija visuose cilindruose, jei visuose 9 ar daugiau, susuki zvakes, kuri ir leki, jei bent vienam kokie 7 ar maziau, itarciau voztuvu linkima.
864689562 Kaunas
dmix
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas dmix » 2010 09 22, 14:43
Thanks :) bus isbandyta si vakar jei neatsiras kokiu kitu reikaliuku :D padedat man tikrai :) o ir irankiu (kompresijai matuot, zvakrakti) bus proga nusipirkti :D
2010 09 23, 07:27 papildyta:
Dar vienas niuansas kaip karizmos atsukt ta alkuninio veleno varzta kur prisuktas skyvas (generatoriui ir vairo stiprintuvui) ?:(
vakar prasiknisau siva vakara iki kol sutemo... ir kaip uzdedi rakta trikia sukti pagal laikrodzio rodykle ar pries ?:)
gal ten reikia spec rakto kad ta skriemuly uzstabdyt nes ten nieko neuzkisi kad uzlaikyti :)
