ribotuvas
maksiurpliss
PranešimaiCOLON 132
UžsiregistravoCOLON 2010 09 19, 21:20
AutomobilisCOLON mitssubishi eclipse 2g
SkypeCOLON maksiokas
MiestasCOLON zarasai
ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas maksiurpliss » 2010 11 14, 22:14
turiu beda kartais ribotuvas suveikia normaliai ties 7tukstanciu apsisukimu o kartais tarp 3-4 mazdaug.kas gali buti,automatas 2.0 eclipse 2g
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas Vyckele » 2010 11 15, 09:20
Gal tiesiog bėgis persijungia ? :)
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2010 11 15, 09:59
Check engine dega pastoviai arba užsidega tais atvejais, kai ribotuvas nelaiku suveikia?
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2010 11 15, 12:42
Man kažkaip nedašunta, kaip jis gali ne laiku suveikt :think: Čia gal labiau dežės/dežės elektronikos problemos. :wink:
P.s. ribotuvas gi iš kompo eina, tai galima ir ten viduj pažiūrėt ar vizualiai teisingai atrodo, kondikai sveiki
Karys
PranešimaiCOLON 1057
AutomobilisCOLON Galant 96
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas Karys » 2010 11 15, 13:35
Gal vienas is tu variantu kur ribotuvas greicio yra ? (tai tuo paciu gali atrodyt kad apsukas apriboja, jei cia 5 begiu taip buna)
maksiurpliss
PranešimaiCOLON 132
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas maksiurpliss » 2010 11 15, 19:31
as turiu omeny kai stovi ant parkingo ir gazuoji tada durniuoja ribotuvas,jo dega pas mane check engine.
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2010 11 16, 17:40
Tai kame problemos, klaidas nusiskaityt ir matysi kas kaip. Arba į diagnostiką lėk :wink:
Redas
PranešimaiCOLON 16
UžsiregistravoCOLON 2010 09 29, 10:36
AutomobilisCOLON Super Galant
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas Redas » 2010 11 16, 17:55
Man atrodo deze bando persijungti i avarini rezima
maksiurpliss
PranešimaiCOLON 132
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas maksiurpliss » 2010 11 16, 21:18
buvau diagnostikoj nesugebejo niekaip prijunkt,
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2010 11 16, 22:22
maksiurpliss rašėCOLONbuvau diagnostikoj nesugebejo niekaip prijunkt,
Prašom, skaitom ir darom: (Ties viduriu 2G eclipsei diagnostika) ;)
http://www.troublecodes.net/mitsu/
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2010 11 17, 09:14
Tai gal siūlai mums per forumą diagnostiką padaryti? :D Jeigu buvai kažkur ir nesugebėjo prisijungti, vadinasi, reikia važiuoti kitur.
fuckeris
PranešimaiCOLON 560
UžsiregistravoCOLON 2009 03 09, 12:29
AutomobilisCOLON mitsubishi galant 96
SkypeCOLON fuckeris3
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas fuckeris » 2010 11 17, 09:18
maksiurpliss rašėCOLONas turiu omeny kai stovi ant parkingo ir gazuoji tada durniuoja ribotuvas,jo dega pas mane check engine.
tai kai stovi ant P ir neturi daugiau 2tks apsuku kelt, visiem cia automatam... jei nori ruozus palikt, tai ant N uzguldai apsukas ir kali D :mrgreen:
snowball2 - galant'96 1,8 16v
save water, drink beer
scheichas
PranešimaiCOLON 2410
SkypeCOLON scheichas
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas scheichas » 2010 11 17, 16:07
pasnekejai tu cia gudriai.... dauzo ta ribotuva kur ir turi but, ant redlino, nesvarbu P ar N.
fuckeris
PranešimaiCOLON 560
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas fuckeris » 2010 11 17, 22:46
nzn, kiek tu masinu vazinejai su automatu kad toks uztikrintas savim esi...
maksiurpliss
PranešimaiCOLON 132
Re: ribotuvas
Neperskaitytas pranešimas maksiurpliss » 2010 11 18, 14:15
tokios klaidos
1.Intake air temperature sensor (Comes on if you have chucked the sensor away to fit some big fancy K&N induction kit!)
2. Engine temp sensor malfunction (Check the spark plugs too because they carbon up if this sensor is causing the car to run rich)
3.Immobiliser control module to engine control module malfunction (comes on if you have changed one or the other and not had them programmed in by Mitsi)
kaip masina vaziuoja su sitom klaidom? kiek tai kainuoja padaryti?
