1g 4g63 variklio modas i 4g63T
- Shirse
- PranešimaiCOLON 75
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 14, 22:39
- AutomobilisCOLON eklipse
- MiestasCOLON Palanga
Re: 1g 4g63 variklio modas i 4g63T
tai kad nelabai skubu tas dalis pardavinet.dar tau gali sankaba nelaikyti sankaba irgi turiu visa.sankaba su smagraciu yra platesne ir automatiskai dezes tau uzmauti nebeis.turiu deze su ilgais begiais nuo tsi.bet jau cia visai kita kalba uz ja noreciau 400lt.pusasiai su granatom tinka tie patys tik pagalves laikiklis biski skiriasi.
Mantas Gumuliauskas
- PranešimaiCOLON 2
- UžsiregistravoCOLON 2010 09 29, 23:53
- AutomobilisCOLON mitsubishi eclipse g1
- SkypeCOLON mantas.renata
zadu ir as deti turbina i g1. stumuoklius jau turiu,tik idomu kaip isspresti problema su kompu,ir kolrktoriumi,ir ar netinka tiepatys paskirtymo veleneliai?
Del velenu maziausiai suk kiaususMantas Gumuliauskas rašėCOLONzadu ir as deti turbina i g1. stumuoklius jau turiu,tik idomu kaip isspresti problema su kompu,ir kolrktoriumi,ir ar netinka tiepatys paskirtymo veleneliai?
Fak, kiek turbintoju
Tuoj nebeidomu bus
- Mivecas
- PranešimaiCOLON 497
- UžsiregistravoCOLON 2009 07 19, 14:28
- SkypeCOLON zinowas
vykis ir tu tuos kur zada det sraigesKevinas rašėCOLONFak, kiek turbintojuTuoj nebeidomu bus
- tadokas
- PranešimaiCOLON 182
- UžsiregistravoCOLON 2009 11 05, 22:02
- AutomobilisCOLON Eclipse 2.0 16v doch
Na teks planus atidet ateiciai. Pardaviau mainiuka, kai raktelius atidaviau net asara istrysko
. Pavasariop reikes ieskotis kitos eclipses, tik kad tvarkingesnes jau.
GUMISS
- PranešimaiCOLON 12
- UžsiregistravoCOLON 2011 02 13, 21:39
- AutomobilisCOLON eclipse g1
Sveiki as persirinkineju visa varikli naujai ir planuoju deti turbo,turiu stumuoklius turbininius,aisku turbina ir tt.tik vat mano svaistikliu pirsto skyles diametras yra 22. o naujuju stumuokliu turbininiu 21. taip kad ieskau svaistikliu 21 diametro.aisku reikes ir sankabos komplekto keramikos na bet cia veliau.pirma uzsikurti reikia.
Shirse paimciau is taves tas visas dalis,purkstukus kompa ir tt ka ten turi,nes viskas bus man reikalinga.butu gerai tavo tel. nr.
- performancas
- PranešimaiCOLON 824
taip paprastai sios problemos issprest neis nes pas tave svaistikliai nuo 6bolt, o stumai nuo 7 bolt arba atvirksciai:) zodziu arba det alkunini su svaistikliais pagal stumus pvz 7bolt, arba grezt stumoklius iki 22, nes tarp 6 ir 7 bolt varikliu skirasi svaistikliai ir netik pirstu diametrais bet ir ideklu plociais, zodziu pasidomek ira tos infos belenkiek net ir sitam forumeGUMISS rašėCOLONSveiki as persirinkineju visa varikli naujai ir planuoju deti turbo,turiu stumuoklius turbininius,aisku turbina ir tt.tik vat mano svaistikliu pirsto skyles diametras yra 22. o naujuju stumuokliu turbininiu 21. taip kad ieskau svaistikliu 21 diametro.aisku reikes ir sankabos komplekto keramikos na bet cia veliau.pirma uzsikurti reikia.
Colt '05 cz3 1,3 70kw
http://www.temis.lt/
- paulenz
- PranešimaiCOLON 3122
Taip,jei ir rasi 21mm švaistiklius,jie netiks ant tavo 6bolt alkūninio.
Taip kad turi arba gręžt didesnes skyles (tik ne pats) savo stūmokliuose,arba keist bloką į 7bolt.
6bolt blokai lyg ir laikomi patvaresniais.
GUMISS
Na stumuoklius aisku,kad ne pats gresiu
,yra meistriuku kurie turi daug stakliu ir sake,kad be problemu visa ta padarytu,o tai tas 7bolt ar 6 bolt is ko ji atskirti koks pas mane? smakratis verziasi ant 7 varztu pas mane,kokie dar pozymiai?
2011 02 14, 23:28 papildyta:
tai kiek suprantu 7bolt indeklai yra platesni nei 6bolt nes va siandien pirkausi indeklus ir man dave placiuosius kurie man netiko,tai biski reikejo pavarkti kol gavau tokius kaip saviskius,jie siauresni trupiti.
2011 02 14, 23:43 papildyta:
Jei kas turite patirties situose dalykuose,o matau,kad turite,parasykite kanors.busiu dekingas.
3xxx service
- PranešimaiCOLON 45
- UžsiregistravoCOLON 2011 02 14, 22:23
- AutomobilisCOLON mitsubishi grandis nr2. eclipse
- SkypeCOLON ernule
taip gal kas zino nuo kuriu metu skiriasi. lyg tai iki 92 eina 6 bolt o nuo 93 7bolt. turim 2 eclipsus vienas 92m kitas 93m. turbinam ta kur 92 nesinori kito ardyt kad pasiziuret
nes vaziuojantis. perkant stumoklius aiskino kad tik skyle gali skirtis. teks grest reiskias
- Edd
- PranešimaiCOLON 590
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 30, 20:07
- AutomobilisCOLON MB w211
- SkypeCOLON Edgar___
- MiestasCOLON vln
viska ka raset tiesa,tik atkvirsiai.
7bolt yra plonas variklis,viskas ploniau ir siauriau nei 6bolt..
6bolt yra 21mm pirstas ir storesni svaistikliai+platesni indeklai
7bolt 22mm,bet visa kita ploniau,siauriau...sutaupitas variantas zodziu
6bolt svaistikliu turiu...bet jie netinka ant 7bolt alkunenio
3xxx service
- SkypeCOLON ernule
dekui uz info. jo matai eclipsai stovejo du metus kol pradejom judinti. turim servisa tai del saves laiko nelabai belieka. bet kai pradejom ardyt tai ir susidurem. nu bet jau aisku. dekui! jai kas turit kompa programuojama paimsim iskart. nes reikes kitaip siust i kauna kad perdarytu. aisku reikes dar daug ko. spaudimo voztuvo ir tt.
- paulenz
Šiaip šitoj temoj daug kalbėta apie 6bolt ir 7bolt skirtumus, pliusus ir minusus.
forumas/viewtopic.php?f=1&t=7347
