Klausimas del mataro darbo
Re: Klausimas del mataro darbo
Neperskaitytas pranešimas Marozas66 » 2011 03 04, 16:57
Fever - jei slangute tau prasilyde, tai ji tapo kiaura, vadinas ir duju turejo padavinet pro sona i variklio skyriu.
Rolki - ne vien jusu garazas normaliai moka dirbt. Nemanau, kad reik eilej laukti menesi laiko, jei tu burtininku tik sugebi dirbt.
Keista pas mane zvakes ir skriejikas su dangteliu. Zvaklaidziai sake dar geri. Jei man kas 100% pasakytu, kad reik zvaklaidzius keist - pasikeisiu, bet tokie speliojimai ''gal pasikeisk laidus'', tai manes vapse nejaudina, nes tas ''gal'' kainuos 150lt. :roll: o kas paskui? ''Gal'' oro srauto matuokle. Tiesiog bandau is jusu minciu pamazu judint smulkius darbus ir ieskot gedimo, tokiomis priemonemis, kurios nekainuoja po 100lt ir daugiau.
razinukas
PranešimaiCOLON 1074
UžsiregistravoCOLON 2009 08 30, 20:22
AutomobilisCOLON eclipse 1g Targa
SkypeCOLON razinukas0
Neperskaitytas pranešimas razinukas » 2011 03 04, 18:08
as ir lb pritariu marozui,nes pastebejau nemazai kas cia forume atsitikus kokiai problemai lekia pirkt naujas zvakes,zvaklaidzius ir pan,nes galima lekt ir varikli lekt pirkt kita atsitikus bedai,nes kiek zinau galant 2.5 variklio kaina ne daug ir skirias nuo zvaklaidziu ir zvakiu kartu sudejus
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2011 03 04, 18:12
Marozas66 rašėCOLONFever - jei slangute tau prasilyde, tai ji tapo kiaura, vadinas ir duju turejo padavinet pro sona i variklio skyriu.
Tu teisus, bet dujų kvapo nebuvo jokio. Geriausias patikrinimas, tai susidėt laidus nuo tvarkingos mašinos ir žiūrėt ar pasikeitė kas ar ne. O jei ten varžas matuot ar tamsoj stebėt tai :D Paprastai dažniausiai ir būna kaltas degimas, jei trūkčioja prie žemų apsukų. Bet tai labiau jaučiasi ant dujų, nei ant benzino.
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2011 03 04, 22:48
ant laisvu ta nesamone tau jaucias ar tik vaziuojant ? jei ka pasijami NB, sumetam programas, pasijungiam prie duju kompo ir i trasa ir ziurim kas darosi. Butu manau imanoma tada nustatyt kuris cilindras nedirba ir pabandyt tada zvaklaidzius kokius vietom sukeist ir ziet kas daros.
Pen Kov 04, 2011 11:50 pm papildyta:
dar be to pagal duju kompo duomenis matytumem map'o parodymus ir butu aisku ar kolektorius gaudo ora pro kazkur ar ne.
Neperskaitytas pranešimas Marozas66 » 2011 03 05, 09:46
Va ,Rolki, labai protinga mintis. Ant karsto variklio tas trukciojimas nestipriai jauciamas, bet va ant pusiau silto ( tik persijungus dujom) trukcioja kaip vezimas, traukiamas kumeles :roll: ir trukcioja ant zemu sakyciau, nes duodi gazo, pasismauko dar iki kokiu 3k apsuku ir tada eina kaip atrurintas... :roll:
Edd
PranešimaiCOLON 590
UžsiregistravoCOLON 2007 07 30, 20:07
AutomobilisCOLON MB w211
SkypeCOLON Edgar___
MiestasCOLON vln
Neperskaitytas pranešimas Edd » 2011 03 05, 21:57
Marozas66 rašėCOLON
Fever rašėCOLONO tikrinai šlangeles nuo dujų purkštukų iki koliko? Man buvo toks fyntas, kad viena prasilydė
bet tokiu atveju, po kapotu turi but smokas duju ziaurus? :roll:
Edd rašėCOLONgal meistrus pakeisk :wink:
gal dar durnesniu pasiulymu turi? :wink:
man atrodo kad reikia tesiog paieskot,paardit kur kas svilpe paklausit,kur kas lasa ir t.t
o jei nesugebi,tai duok tiem kas sugeba :wink:
jei butu tarpine kiaura ir siurbtu ora,manau ir aosukos pokiltu..o siaip jei isitikines kad kazkur siurbia ora,tai paimk slanga 50cm ilgio,tokia kaip kurui pvz,viena puse pridek prie ausies,kita vedziok tuose vietuose kur manai kad kieura...labai gerai girdesi svilpima :wink:
Neperskaitytas pranešimas Marozas66 » 2011 03 06, 14:12
Netinka tavo variantas, nes jei mates isiurbimo kolektriu pas galanta v6 suprastum, kad su slanga tik viena puse gali prachekint, kita puse lb sunkiai prieinama. Su eteriu meginsiu ieskot bedos del tarpines.
rokizzas
PranešimaiCOLON 382
UžsiregistravoCOLON 2010 02 23, 18:45
AutomobilisCOLON Plymouth laser 92m
SkypeCOLON rokizzas1
Neperskaitytas pranešimas rokizzas » 2011 03 07, 01:54
gal as ir neismanau apie mataru tavarkyma bet man su tais trukciojimais buvo beda pakeiciau reduktoriu mataras nebetrukciojo kai saltas buvo tipo meistras sake membrana perkieta
Edd
PranešimaiCOLON 590
SkypeCOLON Edgar___
MiestasCOLON vln
Neperskaitytas pranešimas Edd » 2011 03 07, 09:20
gerai..o kokios spalvos zvake kai issiuki?balta,pilka,juoda??? ar tau riebu,ar tau liesa,kodel jus apie ta tarpine isvis snekat,jin nelabai ir gali siaip sau paimt ir prakiurt (PVZ., nuimk slanga nuo sklendes,dirbt turetu blogiau be srauto matuokles,bet dirbs,ir su ranka uzdeng sklende,masina turi uzgest del oro nepatenkamumo,jei ne tai irgirsi is kur traukia ora. PVZ.2 nuimk stabdziu vakumo slanga,ar pakils apsukos? jei kazkur siurbtu,tai irgi pakiltu) :roll:
saltas variklis vazioja su rebiasniu kuro misiniu,kartas jau liesiasniu..tai jai karstas geriau vazioja,tai arba truksta kuro,arba perpila...issiuk zvake ir pagal spalva pamatisi,balta ar pilka liesa,juoda riebu..tada toliau ziurek kodel.
