Galanto dūmingumas
- RedEYE
- PranešimaiCOLON 95
- UžsiregistravoCOLON 2006 10 22, 14:46
Galanto dūmingumas
Sveiki, variau savajam galantui TA ir nepraleido, nes dūmingumas viršija normas (5/88%, kai norma 2,5/66%). Gal galit patart kaip šitą reikalą sutvarkyt? Oro filtras keistas labai neseniai, gal diagnostika reik varyt daryt
Mitsubishi Galant 99m., 2.0 GLS TD
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: Galanto dūmingumas
Diagnostika nustatys, kad per didelis dūmingumas
Bandyk visai be oro filtro. Nedaug tetrūksta. O kaip tikrino? Iki kiek max reikėjo sukelt apsukas? Gali dar purkštukus nuvaryt patikrint, bet nepigi procedūra.
- RedEYE
Pats kontrolierius atsisėdęs spaudė gazą, tai sukeldavo ir palaikydavo ant 3-3,5k apsukų. Galvojau apie variantą be filtro, bet jei vėliau sustabdytų aplikosaugininkai patikrinimui ir būt negeras dūmingumas, tai baudelė grėstųmpegas rašėCOLONDiagnostika nustatys, kad per didelis dūmingumas
pauliusj
- PranešimaiCOLON 357
Kazkada turejau galanta su td motoru, jei teisingai pamenu, siurbli galima reguliuoti mechaniskai...pas tave yra taip: per daug kuro per mazai oro, taigi arba prisukti kura turi, arba sukelti turbo slegi...Kaune galeciau padeti vln, nezinau pas ka nusiusti..beje jei dumina ir ant laisvu taip pilksvai, tai bus ir purkstukai mire, bet jei tik gazo davus ir juodai, tai kaip jau skiau per riebus misinys..na o purkstukus patikrint kaune tai 20-40Lt kainuoja, jei isimtus atvezi, tai nematau brngumo jokio, cia gi ne common rail'as, kur purkstukai elektriniai ir dar programuojami.
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
Iš oro šiaip sau mišinys nepabėga
Prie siurblio geriau nagų nekišti.
pauliusj
na aisku pirma reiktu, pazeti turbo slangas ar nepraleidzia oro kur, pamatuot turbo slegi...o is oro pabegti gali, jei krenta oro slegis sistemoj na tai ir pabega is oro.
aisku, jei nesupranti kas kur, tai geriau isvis nelisti paciam..
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
Pirma mintis visai reali. Bet kad ir turba neužsipustų, tai nuo to labiau nedūmytų. Plundžeris reguliuoja mišinį prie boost. Tai kaip ir atkrenta, tik kad nevalitas bus ir tiek. Statyčiau už forsunkes.pauliusj rašėCOLONna aisku pirma reiktu, pazeti turbo slangas ar nepraleidzia oro kur, pamatuot turbo slegi...o is oro pabegti gali, jei krenta oro slegis sistemoj na tai ir pabega is oro.
pauliusj
Reaguoja, bet ne itin tiksliai...nes tas sleginis valdymas veikia tik tam tikroj riboj, be to gali buti sugedes, o misinio riebumas reguliuojamas mechaniskai, nebent nuo 96u i ta pati varikli koki patobulinima idiege ir imontavo elektronini reguliavima..forsunkes irgi gali buti, bet del forsunkiu turetu dumint ir ant laisvu, jei jos perpylinetu degalus..na blm dabar nebeatsimenu visu niuansu su tuo motoru, nes jau seniai beturejau as ji, pas save buvau turbo slegi sukeles ir kura pasididines, ejo neblogai, pardaviau vaziuojanti.
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
- RedEYE
ant laisvų pas mane tai nedūmina (užkūrus šaltesnę tik išmetą juoda dūmą, bet čia gal normalu), o dūmingumas padideja padidinus apsukas. Jei tarkim palaikai ant 3k apsukų ir po to staigiau dar gazą spustelni tai tokį kamuolį dūmų išmeta kad nesimato nieko
pauliusj
tai pas tave gali buti sekantys dalykai:
Oro slegio praradimas per trukusia oro slanga arba intercooleri, jei toks yra, taip pat siu dalyku nepraeinamumas.
Turbinos gedimas(kaip trauka?)
Gali buti uzsikises/e alsuoklis/iai.
Gali neveikti degalu siurblio vakuuminis reguliavimas.
Problemos su degalu siurbliu.(kaip kurias salta/karsta?)
Problemos su degalu purkstukais.
Gal tiesiog uztektu susireguliuot degima ant stendo..
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
- RedEYE
Na dar kartelį nuvariau TA su išimtu oro filtru, pamatavo, rezultatas - 0/11%pauliusj rašėCOLONtai pas tave gali buti sekantys dalykai:
- redline
- PranešimaiCOLON 3064
- AutomobilisCOLON ASX
- MiestasCOLON Kaunas/Norway
Gali.
Dek MANN, MACHLE, FRAM ir manau bus ok.
pauliusj
filtras itakos tureti tikrai gali...bet visvien siulyciau turbo slegi pasimatuot ir nuvaziuot, kad sureguliuotu kura, nes per riebus misinys skatina nuodegu susidarima, del ko gali uzsikisti katolikas, duslikas, pradegti voztuvai...beje, dumigumui itakos turi ir ismetimo sistemos pralaidumas..jei dar yra katalikas mesk ji lauk, arba bent jau praplauk aukstu slegiu..
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
