Variklio ausinimas
Kristupas
PranešimaiCOLON 15
UžsiregistravoCOLON 2009 11 04, 12:21
AutomobilisCOLON colt
SkypeCOLON shuler4051
Variklio ausinimas
Neperskaitytas pranešimas Kristupas » 2011 10 10, 12:00
Sveiki jau antra karta pries ziema kai jau atsala susiduriu su tokia problema... dingsta antifrizas... radiatorius sveikas nes pakeites jau... kaip supratau antifrizas dingsta pro bakeli nes is radiatoriaus isstumia... bet cia viskas normalu susidaro slegis ir isstumia... vienu zodziu kol antifrizas yra radiatoriuje peciukas veikia kai tik dingsta antifrizas is karto saltu oru pucia ir variklys kaista... vat man buvo kilusi tokia mintys, gal kokia pompa nepumpuja ir antifrizas necirkuliuoja? ar kas cia gali buti? nes vasra pas mane visa laika buvo viskas gerai nedingdavo antifrizas kai tik bizski salciau viskas... kai uzsikuriu apsukos apie 3-3.5 poto bizki apsiramina as palaukiu kol nukrenta iki 1 ir vaziuoju tik pradedu vaziuoti pradeda sokineti apsukos na ir po kokiu 2-3min. variklis raminasi ir graziai vaziuoja kol antifrizo yra poto tas antifrizas dingsta ir pradeda kaisti variklys... vairuoju colta. Prasau padekit nes pries ziema kiekviena diena nesinori pirkti antifrizo....
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
UžsiregistravoCOLON 2008 10 19, 11:58
AutomobilisCOLON Colt 1.6 GLXi 94 neber
Re: Variklio ausinimas
Neperskaitytas pranešimas pauliusj » 2011 10 10, 12:53
galimi variantai:
Kiaura arba nefunkcijonuojanti vandes pompa.
Pradegus variklio galva arba jos tarpine.
Ir dar variantas, gan tiketinas, nes ausinimo skystis dingsta kai salciau, kiauras peciuko radiatorius.
864689562 Kaunas
Kristupas
PranešimaiCOLON 15
Neperskaitytas pranešimas Kristupas » 2011 10 10, 13:14
Labai esu dekingas uz variantus, ir greiciausiai cia bus antras variantas... nes viena karta buvo keistas radiatorius vasara ir buvo uzpiltas vanduo atejo ziema ir vanduo uzsalo o mano protinga sese paeme masina ir kazkur nuvare kai sustojo ant sankryzos kai pastebejo, kad variklys sukaito... tai tada turejau problemu... na cia buvo pries 3 metus tai nuo tada taip ir prasidejo pas mane.... aisq nuo tada ir radiatorius dar 2 kartus keistas buvo galvojau dar kad kiauras....
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
Neperskaitytas pranešimas pauliusj » 2011 10 10, 14:09
na jeigu stipriau pakitintas motoras buvo ir dar buvo vanduo uzsales, tai didele antro varianto tikimybe, bet gali buti problemu ir su variklio bloku, kuris po uzsalimo galejo itrukti, kaip ir galva beje..na zodziu gausi kelti galva ir zet kas darosi..
864689562 Kaunas
Kristupas
PranešimaiCOLON 15
Neperskaitytas pranešimas Kristupas » 2011 10 10, 14:33
Na noreciau, kad butu pirmas dar variantas bet jisai irgi 50/50 nes peciukas sildo pas mane normaliai, kai yra antifrizo radiatoriuje bet toks ispudys kad necirkuliuoja ar kazkas uzsikimse ir susidaro labai didelys slegys ir isvaro ji per bakeli, ziurejau tepalo lygis nepakyla toks pats stabyliai tai i varikli nepataiko antifrizas. o dar toksai irgi idomus dalykas labai dideles apsukos kai tik uzsikuriu kol nesusila variklys. na man dabar pats svarbiausias dalykas ziema atvazineti su tuo coltu ir keisti masina nes kolkas nera galimybiu nusipirkti kita bet ir nesinori daug labai investuoti jai variklio galva tai nieko gero... bet tai irgi keista... nes nepasakyciau kad ir jiai gali buti... nes vasara viskas normaliai ir apsukos normalios ir variklys nekaista ir antifrizas nedingdavo....
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
Neperskaitytas pranešimas pauliusj » 2011 10 10, 18:17
ausinimo sistemos bedos daznai pasireiskia kai salciau, nes del kaip zinom esant saltesniam orui metalai linke trauktis, del ko gali paumeti mikro itrukimu sukeliamos bedos...
e dar mintis radiatoriaus ventiliatorius normaliai funkcionuoja pas tave? dar pababdyk ir ausinimo sistema gerai nuorint..
O del aukstu apsuku kaltas ausinimo skyscio temperaturos daviklis.(greiciausiai, kad jis)
864689562 Kaunas
Kristupas
PranešimaiCOLON 15
Neperskaitytas pranešimas Kristupas » 2011 10 10, 20:22
Katik gryzau namo... ziurejau kur tas antifrizas dingsta... tai dbr. bizki tamsu jau buvo bet kiek galejau pasilenkes pamatyti tai greiciausiai vandens pompa nes kazkurtai tuoj vietoj lasa neblogai.... mazdaug kokia kaina tos vandens pompos gali buti nezinai? nes jaigu bus skiles variklio blokas tai jau reikes skambinti supirkinetojams.... nes variklio tikrai man neapsimoka keisti...
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
Neperskaitytas pranešimas pauliusj » 2011 10 11, 08:23
coltui neteko pirkti, bet vidutiniskai jos kaina buna apie 100Lt..
864689562 Kaunas
Kristupas
PranešimaiCOLON 15
Neperskaitytas pranešimas Kristupas » 2011 10 14, 16:46
:) tai va dabar colta parduodu detalem nes ta pompa kainuoja apie 100lt plius reikia tada dar keisti ir pagr. dirzus :) o pats darbas kazkur apie 250lt tai iseina apie 500lt tai ... dabar kolkas bus viesasis transportas kol nenusipirksiu kokios nors masinos gal turit kokiu pasiulymu, kad masina butu praktiska ekonomiska 5 duru :)
ZeRoX
PranešimaiCOLON 2140
UžsiregistravoCOLON 2009 11 15, 19:06
AutomobilisCOLON Skoda OCtavia
MiestasCOLON Panevėžys
Neperskaitytas pranešimas ZeRoX » 2011 10 14, 18:20
Tai kokią sumą skiri? Ir kas tau yra ekonomiška ir praktiška?
redline
PranešimaiCOLON 3064
AutomobilisCOLON ASX
MiestasCOLON Kaunas/Norway
Neperskaitytas pranešimas redline » 2011 10 16, 04:48
Kristupas rašėCOLON:) tai va dabar colta parduodu detalem nes ta pompa kainuoja apie 100lt plius reikia tada dar keisti ir pagr. dirzus :) o pats darbas kazkur apie 250lt tai iseina apie 500lt tai ... dabar kolkas bus viesasis transportas kol nenusipirksiu kokios nors masinos gal turit kokiu pasiulymu, kad masina butu praktiska ekonomiska 5 duru :)
Jei tau 500 lt. daug uz dirzus, pompa ir darba, tai gal geriau nepirk jokio automobilio... Viesasis transportas bus pats tas :lol:
Julius57
PranešimaiCOLON 1646
UžsiregistravoCOLON 2009 05 26, 22:22
AutomobilisCOLON Du Lenkeriai
SkypeCOLON kokonija
MiestasCOLON Klaipėda
Neperskaitytas pranešimas Julius57 » 2011 10 16, 17:12
Man tai yra daug :)
Dabar jau Bimbalists
redline
Neperskaitytas pranešimas redline » 2011 10 16, 19:11
Julius57 rašėCOLON
Man tai yra daug :)
Tai tu man pasakyk, kokios kokybes turi buti detales jei minimum 2 dirzai, itempejai, pampa + darbas 500 lt. daug? :lol:
Jei desi made in china ir tai pigiausia varianta, pats keisi tada gali isisukt i kokius 300 lt. Na nebent as labai atsilikes nuo lietuvisku kainu. Isvis kas gali keisti dirzus, pompa ir nepaimti bent 250 lt.? :roll:
Tomasis
PranešimaiCOLON 1360
AutomobilisCOLON Talon Tsi 2g
SkypeCOLON toma6is
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas Tomasis » 2011 10 17, 16:36
Na asmeniškai prieš beveik du metus pirkausi savo eclipsei 3 japoniškus guoliukus, OEM pgrd ir balansyrinį diržus (ten Sun ir kažkoks dar buvo firmos) ir už tą gėrį sumokėjau 360lt. Viskas made in Japan. Darbas kainavo ~200lt
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Kristupas
PranešimaiCOLON 15
Neperskaitytas pranešimas Kristupas » 2011 10 18, 23:11
Tai va vis delto pasikeiciau ta pompa :) kainavo tikrai man nedaug :) pati pompa 60lt buvo brangesne 130lt bet kaip jau sakiau nenoriu i sena masina daug investuoti geriau naujaj pasitaupysiu, na ir dirzai man isejo apie 50lt bet cia be pagr. dirzo nes buvo nuimtas ir atrode pakankamai normalei, na ir darbas MAN kainavo 50lt bet tai man cia taip, nes pas pazystama dirba zmogs kuriam moka 50lt uz diena ir nesvarbu ka jisai daro (tesiog gelbeja zmogu, nes turi daug problemu) o seip naujoj vilnioj prie regitros domejausi tai man butu su darbu su detalem kaip sake apie 250lt mano manymu tai tikrai nedaug uz toki darba. Tai jau Coltuko neparduodu :) bet naujos vis dar jieskau :)
2011 10 18, 22:11 papildyta:
