mitsubishi carisma 1,9 td bedos
kaspe
PranešimaiCOLON 9
UžsiregistravoCOLON 2012 02 01, 15:40
AutomobilisCOLON mitsubishi carisma 1,9td
SkypeCOLON zuckanas
Neperskaitytas pranešimas kaspe » 2012 02 24, 15:50
Sveiki turiu beda mano mitsubishis sunkiai kuresi ir dirbdamas ant laisvu apsuku uzgesta.buvau nuvazeves pas meistra jis pasake kad gali sesti kuras.nuo ko pradeti ieskoti kur jis gali sesti?
roobis
PranešimaiCOLON 966
UžsiregistravoCOLON 2009 09 13, 21:41
AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma
SkypeCOLON lp_slam
Re: mitsubishi carisma 1,9 td bedos
Neperskaitytas pranešimas roobis » 2012 02 24, 17:03
na pirmas dalykas kada filtrą kuro keitei? Ar per šalčius kuro bakas buvo buvo apytuštis? Jei taip, tai tada darėsi kondensatas ir kadangi vanduo sunkesnis už dyzeliną jis patenka į įpurškimo sistemą. Dar turi įtakos kokiu kuru važinėji. Rusišku?
Mitsubishi Carisma 96m 1.9TD
HONDA CBR 600 F4
HONDA CBR 600 RR3
Ignys
PranešimaiCOLON 84
UžsiregistravoCOLON 2012 02 24, 17:08
AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma '97 1,9TD
MiestasCOLON Kaunas-Varniai
Neperskaitytas pranešimas Ignys » 2012 02 24, 17:19
Pirma kur reiktu paziureti tai kuro filtras. Ar uzgesus jame yra dyzelino, jei jame nera dyzelino vadinasi yra sistemoje oro arba vandens ir uzsalimas galimas, bet prie tokios silumos tai neimanoma, prie -25 tai imanoma ir apturejom sia ziema du kartus toki atveji su renault scenic 1,9TD toks pat matoras... siaip niekados neatmetu siurblio gedimo galimybes, bet ji palieku paskutinioje vietoje... jei masina neuzgestu paprasta, siurblio voztuvas nusprogo, galima pazaidziant paciam pasikeist.
kaspe
PranešimaiCOLON 9
SkypeCOLON zuckanas
Neperskaitytas pranešimas kaspe » 2012 02 24, 22:43
kuro filtras keistas siu metu rugpjuti.sendien pabandziau dar viena varianta man meistras sake kad kaikas ta pompele kur kurui uzpumpuot virs filtro ismeta ir vietoi normalaus reno filtro deda wolksvageno bet nesikure net traukent,matyt laidai ten kur ateina kazka dar be kuro pasildymo reguliuoja.joa per salcius pustustis kuro bakas buvo.ji isvis ant kiemo prastovejo per salcius nes tarpine po galva buvo pramusta,o kaip is bako ta kondensata isvaryt?ir dar norejau paklaust ar cia negali but susija su siurbliuku kur bake yra?o del kuro tai teko matyt jai ir rusisko bet pastaruoju metu vien lietuvisku vazineju.
Ignys
PranešimaiCOLON 84
Neperskaitytas pranešimas Ignys » 2012 02 25, 18:40
zinoma gali buti ir siurbliuks, paprasciausia imti sedynes trauki laukan siurbliuka pridedi prie akumo laidus vei veikia valio. galimas kondensatas. siaip carismoje ne reanault filtras stovi jau ir ne renault filtro stovas. visai kitaip tenais. renault mes ismeteme ir dejome volksvageno. pasiteisino. tiesa pries tai isvaleme baka sausai, pasinaudoje statybiniais fenais isputeme pro visus galus isluosteme, ir problemos nebeliko... masina tempiant nesikure irgi nes kuro tai nepaduoda, o del to kad ruskio pilta gali buti kad ir tiesa, nes as su tuo renault vazinejau zalia pildavau ir per salcius nieko, paskui ipyle kai atidaviau svogeriui rusiskos, tai valant filtre vanduo bake vanduo stovejo. prasau rusiska ir kur ekonomiskumas.
roobis
PranešimaiCOLON 966
SkypeCOLON lp_slam
Neperskaitytas pranešimas roobis » 2012 02 27, 09:46
su ta pačia rusiška kai važinėjau kokius 2 mėn su kuro siurbliu problemos, kad teko perrinkt, tai daugiau nebepilu rusiško.
ps. Paveikslėlis va kaip ten viskas atrodo išardžius. foto tik vieną turiu ir tai kokybė ne kažką, nes tel fotografuota. Fyškutė ten tik užsimauna ten ant to korpuso vienoj vietoj ir vsio kiek pamenu.
HONDA CBR 600 F4
HONDA CBR 600 RR3
kaspe
PranešimaiCOLON 9
SkypeCOLON zuckanas
Neperskaitytas pranešimas kaspe » 2012 02 27, 19:55
o kaip ten pasidaryt su tuo volksvageniniu filtru?as bandziau ji idet slangeles sudejau kuro i filtra pripyliau kuro bet visvien neuzkurem masinos.gal ten tuos laidus kazkaip reikia sujungt?
2012 02 28, 18:53 papildyta:
na pameginau ta is bako pakeist siurbliuka bet nepadejo.gal pro tas slangeles traukia ora kur ant siurbliuko maunasi?kai gazuoji tai is filtro per slangele i siurbli su putom kuras eina.o kaip ten galima apkeist mitsubishio kuro filtra i volksvageno?kaip tuos laidus nuo filtro sujungt?
