4d65 balancyrinis velenas
Re: 4d65 balancyrinis velenas
Išimti galima, bet jei imti, tai reikia imti ir priekinį ir galinį velenus. Tu čia pažymėjai priekinį. Galinis sukasi su tepalo pompa. Būna pirkti "balance shaft elimination kit" arba pjauni su bulgarke ir užvirini/varžtą įsuki. Čia pvz 4G63 variklio, bet principas toks pat:
http://www.horsepowerfreaks.com/partdet ... 4G63/10755
http://www.4g63turbo.com/tech/eclipse-b ... moval.html
Tai va. Išimti galima. Aš asmeniškai nepirkau to kit'o. Galinį veleną nupjoviau ir varžtą įsukau + indėklą persukau, o priekinio išvis neliečiau, tik dirželį numečiau.
Ir kaip jautesi kazkas ar ne ?
Bent šitam dyzeliui tai tu nieko nepajausi (vibracijų atžvilgiu). Jis ir taip nei iš ramiųjų variklių O maniškiam benzinui, tai pvz ramiai važinėjant, ne redlainais, tai viskas OK, jokio diskomforto, o kai užsmaugi tai prie aukštesnių atsiranda šiek tiek, bet nieko baisaus tikrai. Nėra taip, kad panėlė pradeda ardytis, varžtai atsisukinėt. +tepalo spaudimas padidėja. Aš asmeniškai, jei bus galimybė savam dyzeliui juos išpjaut, tai mesiu aš juos nafig neatsisukdamas.
O gal kas yra issiemes is dyzelinio variklio ?
- Julius57
- PranešimaiCOLON 1646
- SkypeCOLON kokonija
- MiestasCOLON Klaipėda
Tėvukas sakė kad senais laikais buvo išėmęs 65 varikliui. Traktorius do traktorius..
Aš savajam 4g63 abu velenus išmečiau, nu padidėjo biški vibracija, bet gyventi galima...
Dabar jau Bimbalists
Gal atsirastu kas buvo isemes is Dyzelinio o ne is benzininio variklio , nes kad is benzininio ima tai ir as pats zinau
Aš nesuprantu ko Tu iš musų nori?
nes subirejo tas skyvukas ,ir sudraske nauja dirza , sugadino sonini dangteli , nauja salnyka , jei imciau balancyrini tai nereiketu ieskotis soninio dangtelio
- Julius57
Aš gi Tau rašiau kad Tėvukas buvo išėmęs iį dyzelio. Poto dar belekiek metų važiavo tas variklis kol kėbulas per pusę perplyšo nuo rudžių. Kas dar tau neaišku?
